Diciembre 28, 2025, 01:24:13 am
Techo solar: ¿cómo sellarlo? [VW T2]
Iniciado por de caravana a furgo, Diciembre 03, 2009, 15:04:11 pm
de caravana a furgo
en teoría, aunq ahora sobresale un poco, cuando lo encajas bien queda en línea pero o delante o detras qda una ranurita como la q veis en una de las fotos.
y si pongo un tubo y aprobecho el agua para lavar los platos? .meparto .meparto .meparto
¿cuánto hay q apretar los tornillos del motor?? según Javi hasta media vuelta antes de q se partan.
kdd benéfica en Ávila: http://www.furgovw.org/index.php?topic=270810.0
mi furgo  http://www.furgovw.org/index.php?topic=178114.0
jrender
yo tb creo q lo mejor seria hacer una pequeña base sobre la q asentar el techo, pero tampoco hay tanto hueco eh!!
el_tibetano
por lo que dices, que te va quedar una ranurita en un lado,mira ver si algun colega te echa un poco de masilla de carrocero,por lo demas yo creo que si la vas pegando poco a poco con silkaflex la domarias bien,osea que iria ella sola al sitio,no se si me explico:
la pegas por un lateral primero,la dejas secar y la vas pegando por el resto de los laterales,ponle peso hasta domarla,dandole la forma del techo.
"Para ti soy ateo,para dios la oposición"
"Bendito sea el caos, porque es síntoma de libertad"
jrender
oye tibetano, en n principio parce buena idea, pero dspues me pregunto, si domas como dices la moldura y el crristal a base de pegarlo con sikaflex, una vez completado en caso de conseguirlo, la luna estari siempre ejeciendo una fuerza hacia afuera con la intencion de recuperar su estado natural, su forma mas bien, igual como metodo de ignicion estaria guay, pero.. crees q a la larga aguantaria??, pensando en la constate vibracion, y q aunq la sika responde my bien la tempreatura, no dejara de verse afctada??
no se podra con calor x ejemplo remoldear la junta y el cristal??, q iguale esto es una iditez eh!!!
de caravana a furgo
olle, a parte de sellarlo con sika que os parece si utilizo una cámara de bici cortada para ponerlo alrededor? lo q he pensado es q se quedaría un poco mas lebantado, ¿no? sería bueno? por debajo le pondré un marco de madera, pero en él no va atornillado, creo q sólo para luego atornillar la madera del techo de la furgo y el aislante... q os parece? no se si m explicao bien. creo q no .panico .panico      .meparto
jrender
entonces como vas a atornillar la ventana, a chapa o es q no va atornillada, xq atornillando podrias favorecer un poco q curve, pero el material siempre va a tender a recuperar su estado, siendo tan pequeño e hueco yo creo q con una pequeña estructura salvarias la dificultad, pero yo creo q lo mejor es q lo ea un profesional, q el agua es un coñazo, el agua penetra opr cualquier poro, agujero fisura, por donde sea, es acojonante, y despues estas todo el dia de mala ostia, y secando claro.
de caravana a furgo
tienes toda la razón. en la caravana m tocó hacer una obra de cuidado porq el agua se fue metiendo hasta q pudrio toda la madera... yyyy a cambiarla...
el techo solar no va atornillado a la chapa, tiene dos partes, una estructura, y dentro va encajada la ventana q se apoya sobre el techo de la furgo para q no se caiga... van atornilladas entre si... la verdad es q no lo entiendo... seguramente cuandola lleve a poner las lunas se lo comente al tio de allí.
el_tibetano
jrender pensandolo bien,creo que puedes tener mucha razon:
por un lado la fuerza que puede ejercer la trampilla,no solo al domarla al hueco ovalado sino al abrir y cerrar el techo solar(no se hasta que punto aguantara el silka,ser es fuerte,pero...).
por otro lado el cristal,desconozco el grosor y lo maleable que sea.
con las juntas, si se sellan bien y al hueco mas ancho se le echa bien la masilla de carrocero,no creo que haya problemas,ten en cuenta que el silka es de los mejores selladores,sobre todo para temas de agua.
no se,me sigo comiendo la bola a ver si podemos ayudar al colega,mañana a ver si pillo a un tipo que conozco que pilota de carrocerias,a ver como lo haria el.
jrender
no si al final quito mi techo rigido y le coloco uno solar, pero toda la furgo, asi en plan sobrao. .meparto
si a ver si  de caravana a furgo lo soluciona de la mejor manera.
de caravana a furgo
joe, sois la lexe, muchas gracias por vuestra ayuda  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor... a ver si puedo subir a la nave el jueves y le ago unas fotitos desmontado y a lo mejor lo vemos más claro... jejeje... ya tengo ganas de subiiiirrr pero mañana tengo un curso por la mañana y no m va a dar tiempoooo...jo.
jrender
no si yo todo esto lo hago por las tetas de la tipa del abatar de tibetano, q desde q ha cambiado voy de hilo en hilo como un zombiiii. esa teta izquierda q se asoma por la camisetitaaaaa!!!  .meparto .meparto .meparto
el_tibetano
Cita de: jrender en Diciembre 09, 2009, 09:35:10 am
jajajajajajajajaja,hay que poner un toke exotico en el foro,no solo de  furgos y simbolos VW vive el hombre.
P.D.:reconozco que cuando vi la foto por primera vez me puse cachondisimo.jejejejejeje.
de caravana a furgo
jejeje, pos yo tngo q confesar tb, yo creo q no hago lo del techo para q sigan saliendo esas pedazo de t... aki. .meparto .meparto
de caravana a furgo
ei, vuestras furgos están de lujo, m gustaría ya tenerla como la teneis por dentro...tibetano, donde has pillao esa t2 roja q tienes en tu furgo?
de caravana a furgo
