Club "Ducato-Jumper-Boxer"
javiirs
Febrero 01, 2016, 22:38:17 pm #9165 Ultima modificación: Febrero 01, 2016, 22:43:58 pm por javiirs
hola.
necesito ayuda con mi bóxer II 2.8hdi
no encuentro los calentadores he mirado por la parte frontal y no los veo los inyectores si estoy pensando en que van montados dentro de los inyectores?
o por la parte de escape? salu2
perroflautero
Ese motor no lleva calentadores, lleva lo que se conoce como Flamstart o termoarranque, y esta situado en el colector de admision
javiirs
uooooo muchas gracias pues me vendio 4 calentadores el recambista  :'(
muy buena info
probare a revisar el termo arranque que asi en la foto parece que aloje un calentador.
de donde procede esa imagen que me he vuelto loco buscando.
saludos.
perroflautero
Febrero 02, 2016, 00:05:08 am #9168 Ultima modificación: Febrero 02, 2016, 00:15:32 am por perroflautero
La imagen es de un pequeño manual sobre los motores sofim 8140.43S y 8140.43C, el tuyo es el 8140.43N pero son casi idénticos, cambia el turbo, el intercooler, la bomba y la centralita.
Te lo dejo aquí https://mega.nz/#!xhZkACwR!iz2bJGE1ZuJT-5tW9qamh-IdhLegYR8AYhJKfBx9PkY
PERDONA, creo que peugeot también definía como HDI el motor 8140.43S, seria interesante saber que motor tienes.
javiirs
jo que bien.
pues me leere el pdf seguro lo vere de otra manera la proxima vez.
por cierto he pasado por su perfil y muy buenos bricos.
saludos.
pllizco
Buenos dias, que tal todos?.
Tengo un problemilla/duda, ¿se me mueve cada vez mas la palanca de cambios?.
¿Algun consejo o solucion?
¿de que pude ser?
Gracias y buen dia.
Presentacion de nuestra antigua furgo (Opel Vivaro).  http://www.furgovw.org/index.php?topic=17347.msg215688#msg215688
Presentacion de nuestra Ducato H2L3.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=288994.0
raulrr
Cita de: javiirs en Febrero 01, 2016, 23:10:17 pm
muy buena info
saludos.
hola jaiirs,,¿q problema es el que tienes?? mi motor es igual que el tuyo,,, un sofim, el calentador es igual que el de la foto de perroflautero,, lleva solo uno de antorcha.
mi problema es que en frio no arranca, el chivato de los calentadores se enciende y se apaga hechando ostias y ya no sé si será del calentador o de que, avisa si te enteras de algo
un saludo
javiirs
Buenas noches!
Raulrr púes lo mismo que describes me pasa!
Si doy con el problema ya lo comentare por aqui.
Probaré a cambiar ese calentador Aver.
La cuestión es que una vez arranca por primera vez en el día ya funciona bien es como al que le cuesta salir de la cama y luego ya....
Parece que el motor de arranque no coja la velocidad suficiente y una vez arranca ya perfecto.
Mediano
Cita de: bukubiye en Enero 30, 2016, 19:47:58 pm
Esta imagen te va a venir de lujo:  .palmas
Así a botepronto tienes un techo útil de 4m x 1.5m, aproximadamente.
Que buena, no había encontrado un plano tan completo. Muchas gracias!!
Cita de: perroflautero en Enero 30, 2016, 20:21:11 pm
En el techo te entran atravesadas las placas mas grandes para 12v sin problema. La medida de esas placas es de 1,50x0,70 (con pequeñas diferencias entre fabricantes).
Lo habitual con una distribución típica (cama transversal trasera, baño en pasillo y comedor delantero y tres claraboyas) es poner una placa longitudinal en el lado derecho, o dos transversales entre las claraboyas (solo las L3 y L4).
Muchas gracias por la aclaración, precisamente fue a raíz de empollarme el faq de fotovoltaica cuando comencé a plantearme lo de poner varias placas.
Camperizando ando: LA MEDIANETA (Jumper L3H2)
- Lo mejor será que bailemos.
+ ¿Y que nos juzguen de locos Sr. Conejo?
- ¿Usted conoce cuerdos felices?
+ Tiene razón, ¡¡bailemos!!
raulrr
Cita de: javiirs en Febrero 03, 2016, 00:15:51 am
Buenas noches!
a ver si damos con la solución,,, yo cuando intento arrancar a las 8 9 de la mañana, es imposible,,, pero cuando digo de arrancar por la tarde ya después de que le haya dado el solecito, le cuesta un poco pero arranca y ya después de haber arrancado una vez, arranca guay
un dia desmonté el calentador ese de antorcha y lo comprobé y funcionaba,, lo que no sé es si le llega corriente
estamos en contacto,, un saludo
ponzako
Os pongo enlace de brico de montaje de suspension neumatica por si os ayuda en algo
Instalacion de suspension neumatica en Ducato/Jumper/Boxer >2006
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314508
incognitman
que bateria llevas raul??
Con el frio, depende qu tipo de baterias, baja los A que pueden dar de manera drastica....
raulrr
Cita de: incognitman en Febrero 03, 2016, 18:40:43 pm
no pensaba que pudiera ser de la bateria,, no tengo ni idea de que marca es ni de que amperios tiene,,,mañana miraré,, cual deberia de llevar??
roper
Cita de: ponzako en Febrero 03, 2016, 18:39:34 pm
muy bueno el brico  .palmas
estaría bien que Pronillo lo pusiese en la primera pag. para poder tener lo localizado, con tu permiso claro   ;D
raulrr
Hola incognitman,, la bateria que llevo es està
