Club "Ducato-Jumper-Boxer"
mariobrains
En la ficha de Luluka al final lo pone muy clarito
No se puede instalar en la L1
draguan
Cita de: Trozo en Junio 04, 2015, 20:00:27 pm
Buenas tardes me han hecho dudar y creo q se este tema no hay nadie q seoa mas q vosotros, tengo una ducato 2007, l1h1 y quería confirmar q este depósito no me vale http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DD0690
Muchas gracias
Ya te lo confirmo: No te vale, para las L2, haciéndole un apaño en las esquinas superiores traseras, si entra, pero en las L1 no.
galtzerdi
Hasta ahora sólo seguía el hilo, pero ahora ya me puedo considerar miembro, ahí voy... Fiat Ducato 2.3 130cv
Equipada en FurgoKaravaning.
Ya haré la presentación cuando tenga tiempo para hacerle unas fotillos.
Ahora una consulta, a ver si sabéis de algún sitio donde comprar unas llantas de aluminio para la Ducato.
"vive como piensas o acabarás pensando como vives"
perroflautero
jackblues
Cita de: usuljoe en Junio 04, 2015, 02:22:44 am
A las buenas compañeros!! Os comento, tengo una boxer 2.2 hdi del 2002 9plazas...por el chollo me veo obligado a mantener las plazas disponibles y estoy haciendo muebles de quita y pon para camperizar.El tema es que estoy viendo para poner una segunda bateria y cuando me pongo a revisar donde van los fusibles en la cabina, veo que hay diversas fichas electricas sin conectar.Comentar que la furgo es la basica de equipamiento y supongo que serán las conexiones de navegador, calefacción webasto que creo que montan algunas versiones, et...
El caso es que me dispongo a  ver la posibilidad de ir montando extras por mi cuenta por lo que alguien sabe de algun mapeado electrico para este modelo de furgo?? Tengo el manual de taller pero en alemán y mi no enteder de los palabros norteños!!! Jajaja....algun alma caritativa??? Gracias de antemano y perdón por la chapa.
Sabrías decirme donde lleva el filtro antipolen???
PICHUITE
Cita de: pronillo en Junio 04, 2015, 00:06:29 am
A ver, lo que hice fue utilizar parte de la base del asiento doble, es decir, la parte de abajo que es practicamente como las bases individuales, la corté con la flex, la deje los cm que necesitaba para bajarla y le soldé un armazon encima, donde coloqué la base giratoria y el asiento, con eso consegui estar un poquito por debajo de la altura de serie, para asi poder utilizar mejor los ajustes del asiento.
Se que no está homologado lo que hice, pero os aseguro que no se rompe, son muchos años soldando carrocerias de automovil, ademas le preparé unas tapas de PVC a modo de cubiertas para tapar la base.
Espero que me hayas entendido, saludos.
Me lo apuntó para un futuro por que si se queda alto...
Yo tal vez haga algún agujero jeje pero poco a poco me quedara fuerte.
Trozo
Muchas gracias perroflautero, pronillo, mariobrains y draguan!!!
galtzerdi
Cita de: perroflautero en Junio 05, 2015, 00:52:13 am
Aqui tienes unas cuantas http://www.llantascaravana.es/llantas-de-aluminio-autocaravana-rines-FIAT-DUCATO/es y en ebay hay varios vendedores que tienen.
Gracias Perroflautero, mira que he buscado en google y esta web la no había visto.
Trozo
tengo que poner un deposito de grises en los bajos de la furgo y quitar el portatil que llevo en el fregadero para ganar sitio, cual me recomendais para la l1h1, y algún manual para instalarlo?
entolium
Cita de: Trozo en Junio 05, 2015, 12:36:01 pm
El forero Dezano ha puesto limpias y sucias en los bajos. En cualquier momento lo publicará en su presentación y podremos ver qué ha hecho.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=147990.0
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
Trozo
Pero mi intención es ponerlo debajo de la furgo. merci igualmente
Cita de: entolium en Junio 05, 2015, 13:24:08 pm
entolium
Cita de: Trozo en Junio 05, 2015, 13:45:47 pm
pues eso, en los bajos ¿no?  ;D
roper
Cita de: galtzerdi en Junio 05, 2015, 00:41:55 am
enhorabuena y que la disfrutes, te pongo un enlace por si te gustan
http://www.segundamano.es/vi/53449528.htm/?ca=0_s
galtzerdi
Muchas gracias Roper.  ;)
Estan wapas  ;D a ver si luego con un poco mas de tiempo le echo un ojo a la empresa que las anuncia ahí.
Cambiar las de origen de aluminio seria por estética y ya de paso cambiar a 16" por el hecho que quede la furgo un poco mas alta del suelo.
Furgoazkarra
Cita de: galtzerdi en Junio 05, 2015, 19:05:19 pm
Galtzerdi la furgo no te va a quedar más alta, porque al tener llanta 15" y pasar a 16" tienes que poner neumático equivalente a no ser que homologues otra medida.
La mía por ejemplo lleva de serie 215-70-15, su equivalente es 215-65-16. Con esa medida no se aumenta nada, no es apreciable....
Si quieres subir altura, neumática atrás o doble ballesta o calzar ballestas, y adelante calzar los mcperson o modificar y meter muelle más largo.
