Club "Ducato-Jumper-Boxer"
josito34
Este fin de semana he estado haciendo comprobaciones varias y ninguna ha dado resultado. Debajo del asiento del copiloto definitivamente no hay ningún fusible.
He comprobado los fusibles debajo del capo, todo bien, los de debajo del volante, todos bien, los de debajo de los asientos traseros, todos bien, el de la bateria secundaria, también bien. He cambiado un relé q está debajo de los asientos traseros, lo cambié pq ya lo tenia pero solo controla el peldaño asi q nada. El otro relé está entre la puerta del copiloto y la corredera, he cambiado el fusible de 5A, pero el relé parece funcionar bien.
He medido las tensiones y justo antes de ese relé parecen llegarle bien. Se supone q es este el q controla el paso de energia a la bateria con el motor en marcha ( aunq ya no estoy muy seguro).
Alguién sabe si hay otro relé o fusible q me este dejando????, he levantado media furgoneta y no veo nada q pueda ser.
El panel parece funcionar bien pues despues de cargar la bateria con electricidad, marca bien tanto la carga como la descarga. Lo único q no se enciende es el pilotito de estar cargando la bateria cuando estoy con el motor en marcha y efectivamente no carga.
En fin a todos los q sepais del tema o podais echar una mano será bienvenida.
A los q tengais Knaus, sabeis si el relé aludido de entre las puertas es el q controla la carga de la bateria con el motor en marcha??, si alguien lo puede comprobar se lo agradecería.
un saludo
evaristo
Cita de: josito34 en Septiembre 07, 2012, 18:44:59 pm
Hola a todos:
Tengo un problemilla con la carga de la bateria auxiliar...., en marcha no me carga y suponia q era un fusible o un relé pero con todas las comprobaciones q he hecho parece q está todo bien y sigo sin dar con el problema. La furgo es una Knaus de 2010. Acepto todo tipo de sugerencias, como digo llevo varios dias testeando y probando cosas pero sigue sin encenderse el pilotito de q la bateria carga en marcha. A ver si alguno de los q habeis destripado vuestras furgos y le habeis puesto dobles baterias ... me saca del atolladero.
un saludo
Josito en la mía la auxiliar esta debajo del piloto y en
el copi no lleva nada (q yo vea) el fusible gordo lo lleva al lado de la auxiliar, todo lo demás esta debajo de los asientos de atrás, la mía es la solution del 2011, yo le puse doble, etc y quitando es fusible gordo no vi mas
Un saludo y suerte
Jesus
oscarcebeorro
LA PEÑA QUE TE PERSIGUE SIN MOTIVO... O ES TONTA, ESTÁ EN PARO O TE TIENE ENVIDIA, porque no me lo explico.
manuales iveco daily:
http://laabejota.blogspot.com.es/2013/03/manuales-iveco-daily.html
la ABeJota:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219351.0
club iveco's:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224653.0
Albertucho
Cita de: josito34 en Septiembre 09, 2012, 23:39:22 pm
Pues vaya, en el modelo de 2010 no lo sé, pero en la Box Star del 2008 hay una caja de fusibles bajo el asiento del copiloto. Se accede quitando la parrilla de plástico que hay detrás del asiento. No lo busques en el manual que no viene:
Por culpa de esa caja de fusibles la caja del gato no cabe dejado del asiento y tiene que ir suelta en el maletero dando pol saco  :P
Knaus
Cita de: Albertucho en Septiembre 10, 2012, 14:05:39 pm
En la del 2010 no viene, debajo del copi viena la pedazo de caja con el gato y la llave
12 FRIKIPUNTU!!!
josito34
Efectivamente y como dice knaus en la de 2010, auqn la mia es 2010 pero modelo 2011, debajo del copi esta la caja de herramientas y los fusibles estan debajo de los asientos traseros, ahi he comprobado todos lo fusibles también.
En la mia el relé del peldaño esta tambien debajo del asiento trasero y con o sin relé , con o sin fusible ( me refiero al otro relé de entre la puerta lateral y corredera) el peldaño funciona igual. Realmente a ciencia cierta no se q controla ese relé pues todo va bien , excepto el cargar en marcha.
De todas formas gracias por la ayuda y seguimos buscando
acepto todas las sugerencias y voy probando
un saludo
Este verano coincidimos con este GV ruso que tenía este sistema de portamotos móvil para poder abrir las puertas traseras, a ver si le sirve a alguien del foro de inspiración.
oscarcebeorro
la ABeJota:
club iveco's:
Besto
¿Alguno con toldo fiamma F65s ha comprado los cierres laterales y frontal? es que estoy pensando en comprar unos pero ando un poco perdido.
¿Qué modelos sirven para el F65? ¿Alguna recomendación? Lo quiero para primavera y otoño para intentar tener un poco más de calorcito cuando entremos en campings y queramos desayunar tranquilos´en el avance.
Gracias!
axma
hola a todos,
tengo una duda con unos asientos de autocaravana que me gustaria colocar en mi furgoneta, lo que pasa es que mi furgoneta es una ducato de año 2001 y la autocaravana donante es una citroen c25 (modelo anterio a la jumper, que seria la hermana de la ducato) creo,mi duda es, ¿ podria intalar la base y el asiento del copiloto en mi furgoneta que tiene una banqueta doble de acompañante?  ¿tendre que modificar los agujeros de anclaje? alguien a hecho esta transformacion, muchas gracias un saludo a todos.
josito34
Cita de: axma en Septiembre 16, 2012, 17:58:18 pm
hola a todos,
Creo que Keos los lleva, preguntale
txusko
Buenas,despues de darle y darle vueltas al tema, hemos dado el paso de la granvolumen a una ac..una integral knaus sunn liner.Espero no me "echeis" del foro...
Ya Colgare alguna foto.
T4 California Tdi dio paso a  Fiat Ducato Roller Team livisngtone 2 y hemos dado el salto knaus sun linner 658 lg Integral
http://i79.photobucket.com/albums/j145/txusko/IMG_0861.jpg
http://www.furgovw.org/index.php?topic=199974.0
furgoraider
Necesito un piloto trasero anterior al 2006. Alguien controla alguna web o tienda barata
salut!!
Knaus
Cita de: txusko en Septiembre 18, 2012, 15:25:47 pm
Una integral???  .baba en la Riojana no nos sacas de ahi, eso seguro
Enhorabuena
12 FRIKIPUNTU!!!
tra´fi:k
Cita de: furgoraider en Septiembre 18, 2012, 17:08:48 pm
salut!!
Mira por aquí a ver: http://www.pieceauto-discount.com/catalogue/fiat/ducato_2_phase_2_du_04_2002_au_05_2006/toutes/2
Nunca les he comprado nada, pero parece que tienen buenos precios
Mis viajes
