Club "Ducato-Jumper-Boxer"
tra´fi:k
  Yo llevo portabicis (con las bicis puestas muy a menudo) y no he notado nada de eso que decis.
Mis viajes
roal
Cita de: marcio en Noviembre 01, 2010, 23:02:31 pm
Eiii! A mi tambien me roza el toldo en el techo por ese mismo lado y la verdad no se muy bien que hacer.
Otra consulta. He montado el portabicicletas (Ducato) y resulta que me da  la sensación que al cerrar la puerta no queda bien cerrada por la parte superior. De abajo y el centro(manilla) cierra bien, pero de arriba el gancho no sujeta el porton y con los botes ( o tirando desde fuera del portabicicletas) se nota que arriba no está sujeta la puerta. La cuestion es que no se si esto es así, si el anclaje superior no chuta o ¿¿¿¿???? Podéis mirarlo alguno que tengais porta montado.
l
EL toldo roza porque tiene cierto vuelo entre el soporte de la izquierda (si os fijais está sujeto en los anclajes que están en el techo para poner las barras de la baca) y el final del mismo toldo, y encima en esa zona está el mecanismo de apertura-cierre, por lo que al abrirlo-cerrarlo lo estamos forzando un poco.
Como ves la unica solución de momento es el corcho, respecto al portabicis en principio no me da ningun problema.
Saludos Roal.
DEBEMOS MANTENERNOS UNIDOS, O ACABARAN COLGANDONOS POR SEPARADO.
BEN FRANKLIN.
https://plus.google.com/u/0/photos/110931932634448872469/albums/6067204410529522993?sort=1
marcio
gracias por las respuestas. dices que no te da problema el portabicicletas. Me pasaré por el taller aunque me molesta ir porque siempre sé mas que ellos y yo se nada. Hacen sobretodo turismos, pero furgones pocos....
luisma_de_vito
hola a todos estoy pensando en poner llantas de aluminio a la furgo y tengo dudas en colocar en 15" o en 16" si alguien me puede ayudar a decidirme se lo agradezco y por ultimo si alguno conoce donde puedo conseguirlas pues mejor gracias de antemano y un saludo
tina.g
Hola a tod@s!
     Una opción que estoy barajando es pillar una boxer, ducato o jumper y camperizarla. Alguna diefencia a tener en cuenta sobre qué modelo elegir?
     Espero que no me equivoque posteando aquí, si lo hago por favor decirmelo.
     Mi idea es posterior al 2007, con mínimo 120cc. El tamaño no lo tengo muy claro (puede que H2L2 pero aun no lo se al 100%)
     Lo que he pensado de camper es: Baño completo aislado. Cocina, nevera con congelador, calefacción, y me gustaría cama abajo y cama arriba pero no sé si es compatible
    Podeis darme vuestra opinión sobre el tamaño con la opción de dos camas (una arriba y otra abajo) y otros detalles a tener en cuenta para ya decantarme por esta opción y aclararme del todo para lanzarme con el proyecto?
    Muchas gracias (tengo un lio que uff)
Nekane_Juanma
Hola, yo no tengo portabicis, pero sí que he notado que a veces el portón trasero no cierra bien por arriba, y entra algo de aire. Cuando cierro, pongo una mano más arriba para empujar y se cierra estupendamente.
Cita de: tina.g en Noviembre 03, 2010, 22:33:54 pm
Hola a tod@s!
[/size]
Si te sirve de algo, yo estuve investigando para decidir si jumper, boxer o ducato. Descarté la jumper por tener una centralita más simple, que da más problemas al agregar opciones, de hecho trae menos opciones a elegir de serie.
Suerte.
La felicidad es un estado mental, así que no la busques en la furgo (ni fuera de ella).
La primera, Karakolabispa (VW T4 Eurovan): http://www.furgovw.org/index.php?topic=188190
La actual, BAKARAKOLA (FIAT Ducato L3H2 ´07): http://www.furgovw.org/index.php?topic=204941
tina.g
Gracias Nekane_Juanma :)
He visto en tu galería que tienes una Ducato , la has presentado? (pásame el enlace si sí porfa, es para verla :))
Nekane_Juanma
Cita de: tina.g en Noviembre 04, 2010, 02:54:49 am
Aquí nos tienes:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=204941.0
Nekane_Juanma
Hola a tod@s!
Por cierto, tina.g, veo que estás en Sevilla, nosotros la hemos comprado en Pilas, en Autos Virgen de Belén, muy recomendable, buen precio y calidad. Venden muchas furgos.
tina.g
Muchas gracias Nekane_Juanma,
    Sí, si, sí alucinada me tiene tu presentación!!!! Me está ayudando un montón GRACIAS!
Nekane_Juanma
tina.g, si pierdes el sueño y sobrevives, quizás te apetezca perder un rato charlando en Sevilla, que nosotros bajamos de Aracena casi cada semana.
Un café y un intercambio de ideas. ¿Hace?
FOR
kalle
Noviembre 09, 2010, 09:56:34 am #1092 Ultima modificación: Noviembre 09, 2010, 09:58:36 am por kalle
Cita de: roal en Noviembre 01, 2010, 19:30:52 pm
EL otro día al limpiar la parte del techo me encontré con que el toldo en su parte izquierda roza en el techo, llevándose la pintura y dejando la chapa sin protección, empezando a salir el óxido, por lo que para salir del paso he colocado un corcho para suplementar el toldo y que no continúe rozando, hasta que se me ocurra algo mas "elegante".
Por todo ello los que tengáis un toldo como el mio echarle un vistazo.
Saludos Roal.
Vaya rozadura mas cabrona... :o, aunque bien solucionado por el momento.
Pon un poco de vinilo gris encima, evitara mas rozadura y que se oxide mas.Saludos.
Ah! me encanta la pegatina del hotel 5* .meparto
Marchoso
tengo un termómetro que mide la temperatura interior y exterior, pero hay un cable con un sensor que se debe instalar en el exterior y no se por donde pasarlo para que quede disimulado. ¿Alguien ha hecho algo parecido? Es que soy muy novato novato.
Tambien he de pasar un cable para el bluetooth del teléfono que llega desde la puerta del conductor hasta la radio. Mismo probable, por donde puedo pasarlo?.
Dortoka
Si te fijas en mi presentación, he puesto tambien un termometro como el que comentas. Lo que hice fue soltar la goma del marco de la puerta corredera y pasar por ahí el cable.
Lo de Blutu, pasacables por detrás del salpicadero. Te llegará facil hasta detrás de la dirección, de ahí hasta la caja de fusibles y de ahí hasta el hueco del embellecedor con el pilar de la puerta... no se si me explico...
Los viajes
Dortoka I y II
