T5 4motion con bloqueo, sin bloqueo, con control de tracción...?¿
Iniciado por alexdeloso, Noviembre 27, 2009, 07:36:14 am
alexdeloso
Buenas. Tengo una Volkswagen Transporter 2.5 TDI 4motion sin bloqueo y sin control de tracción alguno.
Me ocurre que cuando voy por montaña y se me queda una rueda trasera levantada, la furgoneta se queda parada y se la va toda la fuerza y la tracción por la rueda que ha perdido contacto. Supongo que con el bloqueo de diferencial se solucionaría el problema pero he pedido presupuesto y se va por encima de los 3.000 euros.
Descartada esa opción querría saber si a algunos de vosotros que tengáis control de tracción os sucede lo mismo o no. Supongo que el mimso ABS frena la rueda que se ha quedado levantada y así las otras pueden traccionar.
AYUDA!!!
AFRAGO
Noviembre 27, 2009, 18:38:53 pm #1 Ultima modificación: Noviembre 30, 2009, 12:25:41 pm por AFRAGONETA
Efectivamente así es, para evitar eso deberias de haber pedido al comprarla el bloqueo de diferencial mecánico trasero, de origen, que vale como una quinta parte de lo que te piden ahora pq cambian muchas piezas de un vehiculo provisto de fabrica con o sin bloqueo.
lo que no se si es posible desactivar el ABS (con interruptor o quitando el fusible específico) y/o añadir el control de tracción electrónico a posteriori.
AFRAGO
Noviembre 27, 2009, 18:59:15 pm #2 Ultima modificación: Noviembre 30, 2009, 12:59:34 pm por AFRAGONETA
cuando patinan 2 ruedas opuestas en diagonal o se quedan al aire:
tener bloqueo = 3WD = sales
no tener bloqueo = 2WD = casi seguro que no sales
montañes
Eso, o tirar de freno de mano y/o  inercia, poco recomendable para esos vehículos.
CURRA
Pero con una sola rueda sin tracción el vehiculo debe traccionar con las dos del otro eje, aunque no lleves bloqueo...
Otra cosa es que patine una rueda en cada eje...
syncroman
Cita de: CURRA en Noviembre 28, 2009, 00:47:23 am
En teoría así debe ser, en las 'syncro'. En las '4motion' pues.... dependerá de lo que los ingenieros de VW hayan escrito en la centralita que controla el Haldex.
En un TT de tracción permanente, sin contar con las ayudas electrónicas ( o del bloqueo del diferencial central en los modelos que lo lleven), NO se movería del sitio.
Saludotes
AFRAGO
si, es lo que decia:
Cita de: AFRAGONETA en Noviembre 27, 2009, 18:59:15 pm
sirvillo
CitarTengo una Volkswagen Transporter 2.5 TDI 4motion sin bloqueo y sin control de tracción alguno.
Corregirme, pero yo creo que eso es mentira. Por supuesto que lleva algún tipo de control de tracción. Al menos
Citardependerá de lo que los ingenieros de VW hayan escrito en la centralita que controla el Haldex.
esto...
Otro tema es el ABS...
CitarSupongo que el mimso ABS frena la rueda que se ha quedado levantada y así las otras pueden traccionar.
Citarlo que no se si es posible desactivar el ABS (con interruptor o quitando el fusible específico)
Del que por cierto ya se ha hablado mucho, pero no llegamos a ninguna conclusión, así que si quereis, seguimos hablando del tema...
Yo, por mi lado, tambien he hablado algo en el otro foro... Asi que parece que es sólo animarse... ¿algún voluntario?  .malabares
Mikel_24
Cita de: sirvillo en Noviembre 30, 2009, 12:42:00 pm
Tu dime cual es el fusible del ABS en mi furgo que ya me encargo yo de los experimentos raros .sombrero ...
A lo sumo dejaría de funcionar alguna otra gaita, pero no creo que vaya a sufrir ningún daño permanente la mecánica.
Y el syncro... es mecánico, no es como los Haldex de las 4Motion.
Mikel
sirvillo
Cita de: Mikel_24 en Noviembre 30, 2009, 17:26:04 pm
El tema no es sólo el ABS, sino lo que hablábamos en el otro hilo. En estos ingenios tan modernos, existe un único captador, que luego distribuye la señal a varios sistemas. Por lo que igual, si anulas el ABS, te puede dejar de funcionar (por ejemplo, y es el menos grave que se me ocurre) el velocímetro...
Si fuera posible anular únicamente el ABS, y no el captador, si alguien me asegura ésto, yo mismo anulo el fusible del ABS...
Mikel_24
Cita de: sirvillo en Noviembre 30, 2009, 17:40:05 pm
Bueno, pues te lo pregunto de otra manera.... ¿cuál es el fusible del captador de mi furgo? .sombrero
AFRAGO
Cita de: Mikel_24 en Noviembre 30, 2009, 17:58:18 pm
puede que el fusible sea conjunto ....
sirvillo
¿no tienes tu el manual de tu furgo? si quieres te miro mi manual pero... .loco2
De todas formas, Afrago... mira tu manual y echale una mano al chiquillo.
ferrandinski
Tengo que confirmar con esquemas pero creo que en una t5 la señal de los captadores de rueda sirve para el abs, control de tracción, esp, haldex...si se anula los captadores, se anulan todos estos sistemas.
En teoría, desconectando el nucleo abs solamente sin anular señales de captadores, también te quedas sin control tracción y esp, pero el haldex sigue funcionando
Hablo desde la generalidad, habría que mirar en detalle los esquemas de la t5
SYNCRO 1.9TD
sirvillo
Cita de: ferrandinski en Noviembre 30, 2009, 18:47:02 pm
Pues confirma, confirma... que llevamos un tiempito dándole vueltas al asunto.
