Instalación de sensores de aparcamiento para el lado oscuro.
Iniciado por Dunadan, Noviembre 15, 2009, 20:47:26 pm
Henri
Los tengo puestos y me va de maravilla !
Aunque un  poco chapuzilla ya que no tenia agujeros pre-hechos ni nada por el estilo.
Al agujerear el parachoques trasero, me dí cuenta que tenia que agujerear si o si unos plasticos que sirven para enganxar el parachoques de plastico al de hierro... pero bueno de momento he hecho muchos km y no se ha caido jaja
Lo recomiendo ya que es barato y facilita muchisimo el aparcamiento :P
Mi primera furgo y su historia:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=247698.msg2733173#msg2733173
Mi actual Furgo y su historia:
Pendiente...
PYTERPAN
*9 frykipuntosssss
furib
Buenas a todos,
Estoy pensando en poner el sensor de aparcamiento y me preguntaba si este modelo que ha montado Dunadan es inalambrico. Es decir, no hay que pasar ningun tipo de cable desde el parachoques trasero hasta la pantalla del salpicadero .confuso2 .confuso2?? Sabeis cual es el mejor sitio para comprarlo??? .confuso2 .confuso2
Dunadan
Hola...
Los sensores que yo monté llevan cables... así que tuve que llevar los cables desde la parte de atrás de la furgo (donde puse los sensores y busqué la alimentación de12v de la marcha atrás) hasta el salpicadero (donde puse la pantallita)...
Si te da pereza, también los hay inalámbricos (sin cables), pero ahí yo ya no tengo experiencia, porque los míos siguen funcionando como el primer día...
Salu2
Dehesico
Yo lo llevo sin las luces esas que se ponen en el salpicadero, solo con indicaciones acusticas, y fnciona perfecto.
Vamos, si vas a dar en algo empieza a pitar intermitente aumentndo la frecuencia cuando mas cerca y en año y medio ni he rozado la furgo.
Además la instalación es super sencilla por que no hay que tirar cables hasta el salpicadero, dejé la electrónica y el pito tras una de las rejillas que lleva atrás la furgo y solucionado, media hora de motaje.
furib
Dehesico, y podrias decir cual es el modelo que tienes montado?? Lo compraste por internet o en alguna tienda??
Neptuno_a80
Ese de ebay es el que he comprado yo, recién instalado y va perfecto. Lo recomiendo. Por cierto, no hace falta desmontar el parachoques trasero  8)
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
088
Yo tengo instalados 4 detectores en defensa trasera conectados a la luz de marcha atras. Cuando me aproximo a algun objeto empieza a pitar intermitente y cuando esta a unos 10 cm pita de continuo. Funcionamiento espectacular. Te cambia la vida a la hora de estacionar. costo 20 euros. Con el aparato venia la broca necesaria para hacer los agujeros de los detectores.
pandcamper
Cita de: Neptuno_a80 en Abril 25, 2016, 23:29:04 pm
Como lo hiciste me interesa cul compraste
Neptuno_a80
Compré el mismo del enlace que han puesto más arriba.
Y es muy sencillo. Desmontar el parachoques es fácil, pero no hace falta. Haces  los agujeros vigilando que pot detrás no te coincida ningún obstáculo, pones los sensores, y pasas los cables por un pasacables que hay detrás del parachoques. Después estos cables, los entré por el mismo lado donde entran las luces de marcha atrás, por una goma.
pandcamper
Le pusiste algun pegamento o algo
Como enganchaste a los cables
Neptuno_a80
Pegamento no hace falta. En el Kit te viene una herramienta para cortar la redonda perfecta, y los sensores quedan bien sujetos. Los cables, como he dicho, pasan por un pasacables que hay detrás del parachoques.
furib
Si no desmontáis el parachoques como engancháis los cables de los sensores al cable de la luz de marcha atrás??
Donde dejais la caja de control?? ??? He pillado el de ebay y me llegara esta semana creo. Tengo esta pequeña duda, a ver si alguno puede aclarármela.
Neptuno_a80
Hola, el parachoques con la luz de marcha atrás,  no tienen nada que ver. Están ubicados en zonas distintas.
La caja de control, yo la puse dentro, en la columna izquierda que hay mucho hueco. Y desde ese mismo hueco, pinché los cables de marcha atrás, así todo queda dentro.
