vivarogpx
Cita de: Atxur en Junio 08, 2012, 13:41:48 pm
Vivarogpx... pues no sé q. decirte. Los remaches, los de toda la vida (no roscados), aluminio, un poco gordos.
En cuanto a las guías, no es q. lleven avellanado. Lo q. llevan son unas muescas en los agujeros para q. cedan a la vez q. el tornillo avellanado y se incrusten un poco en la madera. Pero en mi caso, al ir sobre metal, esa función era inútil.
Pero como le pasa a eldarc, en mi caso tb. iba a tener problemas para meter tornillos q. no fuesen extraplanos. No sé si te he podido ayudar pero se ha intentado.
Gracias Atxur me has ayudado. Yo tengo las guias con el avellanado hecho pero son muescas que no se clavan en ningun lado. Los remaches de aluminio esos ¿te sujetan fuerten? ¿que grosor le has metido, el maximo posible:6mm?
vivarogpx
Katzo
Hola de nuevo
Mis guías llevan el agujero avellanado, pero con un M6 sobresale un peli. Lo justo para que no corra la guía. Probaré con un M5
Espero que con un tornillo más pequeño sirva.
Eso es en el lado grande de las guias. El lado fijo. En la barra pequeña, la que se desliza, necesitaré un M4 casi fijo, por que el agujero es más pequeño, aunque también esta avellanado. Pero no se si servirá hasta que lo prueba.
Y lo de los remaches, aunque era algo que me gustaba, esta descartado para las guias. Van muy justas de espacio, .malabares
vivarogpx
Las guías extraibles que lo puse tienen el mismo dibujo de avellanado y con M5 del tipo que has enseñado en la foto fenomenal, eso si, bien centradito. Yo le puse tirafondos :roll:  Y el la parte móvil me suena que también de M5. Al mediodía le miro si eso. ;)
Katzo
Cita de: vivarogpx en Junio 11, 2012, 12:10:40 pm
Creo que la parte móvil de las mias va con M4 por que el agujero a simple vista ya se ve que es más fino, pero no tengo esa medida para comprobarlo...
Si me lo confirmas me ahorro el viaje a comprarlos
Atxur
Cita de: vivarogpx en Junio 09, 2012, 13:34:57 pm
Aupa Vivarogpx. Los remaches de momento (y creo q. van para 3 años) aguantan bien. No tengo ni idea de q. grosor eran pero de 6 ni de coña; si es caso la mitad (recuerda q
vivarogpx
Buenas tardes ya hemos llenado el .bebe1  .meparto
Katzo si no me equivoco tengo puestos tornillos avellanados de M5x10 (cortados) pero de allen y no planos como pensaba. Tenía de los 2 y aunque los de plano era grises como las guías, puse los de allen negros por el tema de que fuera más fácil apretarlos fuerte, aunque si me harto puede que los cambie .meparto
La verdad que no he tenido tiempo de mirarle mucho pero la cabeza me ha parecido como de M5.
Atxur ¿te has quedado sin .bebe1 ?  .meparto .meparto Es que no veo que hayas acabado la frase .meparto
Recuerdo que la parte fija de las guías tienen un agujero más amplio que en el otro extremo (el móvil) y cabría un tornillo de M6, el único detalle que la cabeza pegaría .hacha  .meparto  Pero en el caso del remache .confuso2 ¿Solo le has metido de 4mm? que raro :roll:
Ala que aproveche... .meparto
Atxur
Pues sí, me he quedado sin  .bebe1... ¡Q. va, q. va! Es q. he tenido visita y en vez de a cerrar le he dado a publicar y me he tenido un coitus interruptus.
Bueno... me cito a mí mismo y sigo:
Cita de: Atxur en Junio 11, 2012, 14:16:12 pm
... q. no son roscados).
Hoy traigo un "contramaletero" extraíble como forma de aprovechar el hueco entre los asientos y el lateral ya q. estas últimas semanas habéis sido vari@s los q. habéis preguntado al respecto.
Interesante el sitema de frenado de la nevera.
Y aprovecho para insistir una vez más.
ES MEJOR LANZAR LAS PREGUNTAS EN ABIERTO Q. POR PRIVADO. ASI NOS EVITAMOS RESPONDER UNA Y OTRA VEZ LAS MISMAS PREGUNTAS.
vivarogpx
Estoy de acuerdo con tigo Atxur buen sistema de bloqueo, esas tapas con sus enganches bien colocados y de gran uso .ereselmejor
Ojalá pudiera esconder una nevera de esas en mi furgo de esa manera... ;D  Ya me la habría comprado .ereselmejor
ixus
Buenas a todos, me dispongo a construir una bandeja extraible en el maletero de mi vw t5 startline, pero e ido hoy a dos ferreterias y no e encontrado guias resistentes y largas como las que veo que poneis vosotros...
alguna pagina web para comprar guias?
gracias
ama dablam
Cita de: ixus en Junio 11, 2012, 22:40:51 pm
gracias
http://www.guiastelescopicas.com/
ixus
Gracias Ama Dablan! por cierto bonito nick, y impresionante pico!
Cual de estas dos me recomendais para mi bandeja extensible?
esta
http://www.guiastelescopicas.com/detailModelo.php?modl=79
o esta otra q es un poco mas cara....
http://www.guiastelescopicas.com/detailModelo.php?modl=103
ENANO
Cita de: ixus en Junio 11, 2012, 23:42:44 pm
esta
Pues son parecidas todo depende de como pongas el tablero o chapa, en la segunda tienes un borde k te vale de apollo........
;).  Otro mas k hilo mas bueno Atxur  .palmas
agot
Aupa
Muy interesante lo de la nevera de Atxur. Yo había pensado hacer algo parecido (yo tb tengo un CF35) pero sin tanto mueble. Lo único que tengo es una estructura de perfiles de aluminio y el suelo de madera. Había pensado en hacer un carro con quías pero ya tengo hasta las ruedas que pienso ponerle. Una pregunta: ¿El cajón del frigo está suspendido en el aire? No sé, a mí me da cosa, por eso pienso meterle unas ruedas.
Lo único que no había pensado hasta ahora era el sistema de frenado, pero creo que puedo adaptar tu idea a mi estructura. Ya pondré fotos en cuanto lo haga.
