Iniciado por Atxur, Noviembre 06, 2009, 09:12:03 am
Atxur
Atxur
Bueno. Parece q. no entusiasma mucho el tema de los extraíbles en los armarios. O se q. no os voy a dar mucho más el coñazo. Voy a poner las q. me quedan para q. no estén todas despendoladas. Vamos con unos cestos:
Para seguir con la Cali T5:
delarco
Atxur
No te quejes Delarco. ya le gustaría a la peña sacarle el partido q. tú le has sacado a tu pequeña. Hemos visto muchas furgos más grandes q. la tuya pero la mitad de funcionales.
Seguimos con Trafic o similar:
Atxur
Por supuesto no podía faltar aquí el excelente trabajo de Alcasa:
Cita de: alcasa en Mayo 08, 2010, 17:52:03 pm
Celebro este brico publicado en el foro con el curioso nº 50
Va dedicado a  nuestros queridos moderadores del foro,
como quien levanta la copa en un brindis a su salud,
por su abnegado trabajo altruista en la gestión de nuestro
querido foro, obteniendo gracias a su trabajo en beneficio
de todos un lugar de encuentro limpio y de libre expresión,
defendiéndolo de numerosos ataques externos lanzados
por seres que intentan sin éxito lucrarse de él.
Este brico es algo complejo, contiene 55 fotos y  me ha
llevado unas 60 horas de trabajo el construirlo.
Al camperizar mi VW T-3 transporter construyéndome los
muebles, me  basé en la distribución del modelo California
en el mueble cocina, bajo la encimera del fregadero y cocina,
instalé el frigorífico, con un cajón encima y en el lado
izquierdo bajo el fregadero un armario con baldas.
Así era antes de esta modificación.
Ha funcionado bastante bien durante años, pero sólo por
el hecho de habernos acostumbrado a él, ya que bien
analizado, su uso es bastante incómodo acceder a el
para tomar o poner los objetos, hay que agacharse o
arrodillarse en el suelo de la furgo y urgar en su
interior para poder ver los objetos que hay en su parte
trasera y colocarlos de modo que no se muevan,
primando este hecho ante el aprovechamiento del espacio.
Observando con detenimiento, en ese espacio hay el tubo
de desagüe de la fregadera que desemboca en el depósito
de aguas grises, lo que dificulta y mucho la instalación
de lo que serían unos prácticos cajones.
Así que tras planificar en mi mente lo práctico que podrían
ser 3 cajones en ese espacio, pudiéndolos llenar hasta el
tope y ver su contenido estando cómodamente sentado
en el sofá cama, pudiendo desde allí, colocar o tomar su
contenido de una forma mucho más cómoda, me decidí
a construir esos cajones salvando el tubo de desagüe,
no por ello desperdiciando el espacio en su parte del fondo.
Construí primero el cajón inferior en tablero contraplacado de 10 m.m.
Utilizando guías de 4 elementos que permiten que el cajón
pueda extraer del armario casi por completo.
Estas guías se sujetan al tablero por 4 tornillos, pero descarté
hacerlo con tornillos de rosca madera, por el escaso grueso
de 10 mm del tablero, el peso que debería de soportar y
encima rebajado a 7 mm. para aprovechar el espacio entre
la pared del cajón y la del armario, utilicé tuercas empotrables
para madera de M-4.
Estas tuercas empotrables sobresalen algo por el interior de
la pared del cajón, y dado que quería forrar el tablero en
chapa de fórmica, no era viable el que sobresalieran, así
que tras apretarlas con ganas, con un disco de lija mil
hojas para radial, las rebajé a ras de nivel.
Aquí ya lijado y rebajado a ras de nivel.
Para forrar el tablero, la hoja de fórmica se corta con esta
herramienta, no es otra cosa que un mango de madera
con una cuchilla afilada de widia en su extremo, le llaman
cortador de fórmica.
Se le pasa varias veces por la línea de corte sacando virutillas
hasta que aparece el color marrón en su parte mas profunda.
Momento en que se puede doblar y partir, de forma similar
al modo de cortar el cristal.
Para forrar la base del cajón y su fondo, lo hago en plancha
de goma para amortiguar los ruidos de los objetos contra el fondo.
Tanto la hoja de fórmica como la plancha de goma van pegados
al tablero con cola de impacto Novopren de la casa Rayt,
aplicada a brocha, una vez forrados los tableros,
ensamblamos sus 4 partes.
Y ahora viene lo difícil, salvar el codo del desagüe al depósito,
aprovechando al máximo el espacio, tras hacer varias
plantillas con cartulina, le hago este recorte.
Pero ese recorte para el codo no era suficiente para que llegara
el fondo del cajón al fondo del armario, también tocaba hacerle
un segundo recorte para salvar el tubo vertical del desagüe.
Antes del recorte vertical, le atornillé en su parte superior un
mártir fijador para que no se descuadrara y me diera una
posición inclinada del lateral.
Ahora había que tapar esos recortes desperdiciando lo menos
posible el espacio entre el cajón, el tubo y el codo.
Con mi amigo el PVC, con plancha de 2 m.m., calentada con el
decapador térmico y dándole forma con la ayuda de un tubo metálico.
Obtenemos la forma deseada para aprovechar el espacio al máximo.
Del mismo modo, lo hice en la parte inferior para tapar el
recorte que salva el codo, dado que la plancha de PVC
admite poco termoformado en forma esférica, no lo pude
hacer de una sola pieza y lo hice en dos partes.
Visto desde su parte trasera, lo cosí a tornillos, no para
que quedara fuerte, si no para poderlo moldear de forma
esférica ajustándolo a la curva de la madera en varias.
operaciones de calentarlo, por eso puse esa cantidad de tornillos.
Tras varias veces de presentar y retocar, al final el cajón llega
a su posición sin desperdiciar espacio entre el fondo del cajón
y el fondo del armario salvando únicamente los tubos.
Le presentamos el frontal con el cierre en el lateral izquierdo,
ya que no se puede fijar en el centro al carecer de lugar donde fijarlo.
Para ubicar la posición donde fijar las guías en los laterales del
armario, se colocan unas tiras de madera de unos 3 mm entre
el suelo de la furgo y el cajón, comprobando con una escuadra
que esté a 90º de la parte vertical exterior del lateral  del armario.
Ya con el primer cajón terminado, ensamblamos el segundo que
es el más sencillo.
Lo presentamos comprobando que no molesta el tubo vertical de desagüe.
Algo que no expliqué en el primer mensaje; para aprovechar
el espacio existente entre la pared del armario y el lateral
exterior donde se sitúan las guías, éstas tienen 12 m.m.
de grueso, espacio que se perdería, pues utilizando una
mesa de fresar, rebajo el lateral del cajón por su parte
exterior en 3 mm. para empotrar parcialmente las guías.
Tomando la medida de profundidad y distancia al fondo,
con la fresa.
Rebajando el cajón en 3 pasadas.
Nos queda una pared de cajón de 7 m.m., lo que
nos permite tener el cajón 6 m.m. mas ancho en
su interior, le presentamos las guías.
Las montamos para presentar el cajón en el armario.
Ya puestos, hacemos los dos cajones a la vez, luego
veremos el tercer cajón y su problema para salvar
la válvula de desagüe y el sifón.
Para forrar el canto del cajón con tiras de fórmica,
le damos una primera capa de cola de impacto al
canto de la madera, dejándola secar unas 48 horas,
tras ello unas pasadas con el taco de lijar y segunda
capa de cola también a la tira de fórmica, esto lo
hago para que la madera absorba una doble capa
de cola, lo que asegura que no se despeguen con
el calor al tener tan poca superficie de contacto.
Tras el pegado, unos golpes de martillo con un mártir de
madera para que se adhieran firmemente.
Y rematamos los cantos con el taco de lija hasta obtener
un canto redondeado agradable al tacto.
Para encontrar la óptima  ubicación de la guía del segundo
cajón, utilizamos un trozo de madera a modo de plantilla
con la altura justa de separación entre los cajones
de 5 mm de separación.
Comprobamos y rectificamos algún m.m. según nos
marque la escuadra.
Repetimos la misma operación con las guías del tercer cajón.
Instalamos el frontal del segundo cajón, esta vez con
el cierre en el lado derecho para romperle la monotonía.
Al tercer cajón, también ha habido que hacerle dos recortes
en el fondo, uno en el lado derecho para salvar el sifón,
recubierto también con plancha de PVC, al estilo del
primero, y el segundo recorte para salvar la válvula
del desagüe de la fregadera.
Una imagen más de cerca.
Y su vista posterior, observar que los cajones también los
he forrado en chapa de fórmica por su parte exterior,
excepto el alojamiento de las guías para no aumentar el grueso.
Fijamos la parte frontal de este tercer cajón, que su
cierre puede ir en la parte central al poderse fijar su
pasador en la parte superior del armario, y ya
tenemos los tres cajones prácticamente terminados.
Comprobamos que no se rozan entre si al abrirlos.
El primer cajón es el elegido para alojar la batería de
cocina, tras retocar algunos m.m. el diámetro exterior
de la cacerola de Tefal ingenio, resulta que el diámetro
de la sartén sobrepasa en mucho la anchura interior
del cajón, pero no la anchura del armario, así que
muescas al canto (valga la redundancia).
Se forran estas muescas con goma, fijaros en los cantos
de la cacerola como han sido recortados ligeramente
sin menguar su altura ni su funcionalidad.
También le he instalado una escuadra de aluminio en la
parte izquierda para evitar que la pequeña olla a
presión se pueda mover.
Buscamos unas estratégicas posiciones de los otros
elementos de la batería de cocina.
Y finalmente la posición en que queda la sartén de
Tefal ingenio con su tapa dentro de ella.
Una  vista más del cajón lleno.
Y ya colocado el cajón lleno en su lugar insertado en sus guías.
Al cajón del medio le fijamos el porta botellas de aceite,
vinagre y lavavajillas en PVC que ya tenía instalado en
la puerta del armario antes de su reforma.
Y repitiendo las fotos, este era el aspecto  antes de la reforma.
Y este el aspecto de ahora.
Esperando que os haya gustado, y con ello alguien se pueda
inspirar y animar a reformar su incomodo armario por cajones.
Colorín colorado este brico se ha acabado.
CIMA
Por favor
¡DEJAD DE PONER FOTOS, QUE ME ESTAIS VOLVIENDO LOCO .loco2!
Cada vez que veo una idea que me gusta acto seguido poneis fotos de algo que me gusta mas, y ya no sé ni que quiero hacer, si cajones extraibles, baldas abatibles, perfiles deslizantes o guías batientes  .meparto!
por cierto ¡FELIZ AÑO EXTRAIBLE A TOD@S!
alcasa
Cita de: Atxur en Diciembre 30, 2010, 11:50:10 am
Gracias Atxur por acordarte de mi brico, feliz año tengáis todos los habituales de este hilo
.-RAYCO-.
Cita de: Atxur en Diciembre 30, 2010, 11:29:09 am
¿De dónde has sacado esa idea? Claro que nos gustan!!!
Estará la gente de fin de año ya por ahí jajajaja
ATXUR FOR PRESIDENT!!!!! .ereselmejor
Atxur
Si Rayco. Por el nº de visitas parece q. hay gente q. le interesa. Simplemente q. al no recibir respuestas, parece un monólogo. Pero bueno, ahí estáis gente como tú para animar. Se agradece.
Un placer Alcasa. Feliz año también para tí.
Cima. Eso es típico de Enano y no sabes las risas q. mehecho cuando me lo imagino  .loco1.
Pues nada. Por si mañana no hay sesión de fotos, q. disfrutéis  .matasuegras y feliz Año Nuevo. Volveremos con energías renovadas.
+gvr
Ya sabes Atxur que solo pico de vez en cuando pero os sigo fielmente. Ya se sabe que las navidades aletargan el cuerpo y la mente.
Buenas y felices fiestas a todos!!!
Y feliz año al hilo de extraíbles!!! que prospere, no decaiga y nos haga felices a todos!!!
delarco
Que no se sigue? Monólogo? Aaaaaaaaaaaay compadre Atxur si tu supieras lo que te maldice Gemma... y eso que no entra al foro pero cada vez que me ve mirando guías...
Un abrazo enorme para todos y feliz 2011!!!!
vanvan
Muchas gracias a todos por todo vuestro trabajo, y felicidades para el año que viene ;D
