Iniciado por Atxur, Noviembre 06, 2009, 09:12:03 am
Atxur
Ya casi lo tienes Fruizb. Ahora te queda aprovechar a tope eso huecos q. te quedan. Este es uno de esos bricos q. nos encantan, todo casero. .palmas  .palmas
Y felicita también a tu mujer q. seguro q. para encontrar ese tubo ha tenido q. estar bien al loro.
Cita de: delarco en Abril 29, 2010, 14:32:33 pm
Nunca never mai jamas xD
Creo que la única manera de que te kede estable sería poniendo unas en en lateral y otras en la base (según me explicaron por akí ;))
Siento no estar de acuerdo. No pretendo ser ingeniero y tampoco hablo desde la experiencia pero mi lógica me dice q. 4 guías aguantan si no el doble, casi, q. 2.
Tou. No me extraña q. te hayas acordado del hilo. Pero estate atento q. en su próxima reforma Enano va a meter en la furgo-carro el doble q. el pavo ese en su mini-piso.
Atxur
.-RAYCO-.
Atxur, ¿hay algo en este hilo de contramaletero para una Multivan T4 de las modernas? ???
the selwa
Abril 29, 2010, 23:17:39 pm #1563 Ultima modificación: Abril 29, 2010, 23:19:24 pm por the selwa
Cita de: Atxur en Abril 29, 2010, 17:17:26 pm
Confirmo que si doblas el "soporte" (guía) en el mismo plano de trabajo que el inicial, SIEMPRE tendrás el doble de aguante.
CUIDADO con poner las guías en plano, así no actúan correctamente,. Pero si se colocan en las paredes verticalmente y trabajan en paralelo se debería obtener incluso un mayor rendimiento, por encima del doble (caso de aguantar los materiales, fijaciones y soportes).
Atxur
Creo q. este mensaje de Poipoi puede aclarar bastantes dudas:
Cita de: poipoi en Octubre 01, 2007, 19:20:03 pm
Hola de nuevo Vidainútil, por fin he colocado el cajon  .palmas , al final resolví el tema del peso poniendo 2 pares de carriles, estoy contentísimo con el brico (y mas aún mi hernia discal  .baba), animo a los multivaneros a dedicarle un rato al asunto. Además de lo cómodo y práctico que resulta, se desmonta en 15 segundos con las pestañas de extracción de los carriles y dejas el maletero igual que antes. Cuando tenga un rato intento subir una foticas  .fotografo . Saludos a tod@s.
Rayco. Algo tengo para las multivan t4 aunque no se de que modelo son. Ya iré poniendo las fotos. Pero tendrás q. tener un poco de paciencia porque ordenar y clasificar las fotos q. tengo me lleva bastante tiempo.
.-RAYCO-.
No te preocupes Atxur, es sólo por ir viendo el tema, porque el extraíble lo quiero hacer algún día, pero está en la cola de bricos, que es muuuuuy larga jajajaja .bien
ga-rule
Cita de: .-RAYCO-. en Abril 30, 2010, 14:13:54 pm
seria algo parecido a lo que hicieron guevariana y er javi, no?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=174326.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=171582.msg1393980#msg1393980
.-RAYCO-.
Eso es lo que quiero saber, si es que simplemente se puede hacer algo con esas tapas y ya está o se puede hacer algún otro invento "mayor"!
He visto algo por el foro (no recuerdo donde) de alguien que lo que lo hizo fue poner una chapa entera a ras del suelo (supongo que con ruedas) y esta chapa iba cogida al sillón, de manera que se movía con éste.
Pero era eso, sólo una chapa y ahora no recuerdo bien si luego podía coger bien todas las cosas o no. Habrá que buscarlo...
ga-rule
Cita de: .-RAYCO-. en Abril 30, 2010, 14:53:58 pm
esto es lo que hizo xcapa:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=139974.0
(parece mentira que seas del hilo de los multivaneros.... esto lo estoy sacando todo del índice!! :-D
.-RAYCO-.
jaja  :-[  Hay tantas y tantas cosas en el foro que a veces uno se despista .bien
Algo así era, hay que estudiarlo bien.
Yo soy un amante de los extraíbles, pero que no te hagan perder mucho espacio, claro está y en mi opinión, con los extraíbles-cajón de las tapas de guevariana y er javi, pierdes una cantidad de espacio tremenda :P
ga-rule
la putada es la estructura metálica que hay detrás de las tapas de plástico.
yo habia pensado en quitar todo el embellecedor de plástico y mirar a ver el hueco que queda entre la estructura, pero no se yo si habria mucho sitio para acceder...
En el foro vecino de T4 zone habia un tio que habia hecho el asiento elevable (rollo arcón) para poder acceder a lo de abajo levantando el sillón.
A ver si encuentro el link y te lo paso :-)
ga-rule
te pego lo que decia el amigo gabacho por si no estas registrado en ese foro:
Bonjour,
Souvent on vois des tiroirs sous la banquette arrière; mais moi j'ai une cage pour mes chiens alors j'ai décider de modifier la banquette pour qu'elle se soulève tel un clic-clac :  :idea:
En premier ajout de charnière (soudé) a la base des fixation du support des ceintures.
Je sais vous allez me dire que c'est interdit....  :twisted:
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
Ajout d'une poignée pour soulever facilement la banquette, j'ai pris une sangle d'un sac de sport.
http://img19.imageshack.us/i/p1000595jxv.jpg/
en basculant la banquette, le mécanisme de pivotement en lit touche  la garniture alors j'ai fait un trou puis j'ai mis un genre de "balais" comme sous les portes de maison.
http://img44.imageshack.us/i/p1000599.jpg/
J'ai ajouter un compas pour maintenir la banquette en place ouverte ( je suis obligé de basculer celle de dessus.)
http://img34.imageshack.us/i/p1000598b.jpg/
http://img11.imageshack.us/i/p1000596xkv.jpg/
http://img37.imageshack.us/i/p1000600n.jpg/
Et puis j'ai fait un casier sous la banquette, comme cela quand je met en position lit, ce qui est dedant reste correctement en place et je peut refermer sans problème.
.-RAYCO-.
Muchas gracias ga-rule .palmas
Tendré que mirar eso bien con calma cuando tenga un poco más de tiempo. Me apunto que está en la página 105, porque con lo que crece este hilo .loco2
danysan
Hola aqui os pongo las fotillos del mueble que he hecho para el maletero de mi vito marco polo, la verdad es que me ha ido de PM chuparme las cien paginas para inspirarme jeje weno la inspiracion no lo es todo asi que esto es lo que me ha salido, dado que yo no veia bricomania, ejeje
Saludos!!
delarco
Pues premio!!! Con freno y todo muy bien tronco!  .palmas .palmas .palmas
Por cierto.. ENANO... vas tarde... estamos a jueves tic tac tic tac  .malabares
