Iniciado por Atxur, Noviembre 06, 2009, 09:12:03 am
Atxur
ESERO... esa Berlingo  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor. Muy bien resuelta.
Cita de: jalatinc en Diciembre 11, 2014, 14:25:49 pm
lo único que a mi me "molestaría" , es el sacar el colchón para plegar la cama
Si no lo digo, reviento. Aun a riesgo de q. parezca q. los extraíbles son la panacea, creo q. en este caso ayudarían mucho. Y Petrus lo ha podido comprobar.
A lo q. me refiero es a lo siguiente. Estos son los colchones:
Un cajón extraíble supondría un apoyo mientras se monta el tinglado. Sirvan para ilustrar estas dos fotos; la 1ª de la Berli en cuestión:
Y la 2ª una cualquiera (sólo para hacernos una idea de dónde apoyarían los colchones)
ESERO
Diciembre 11, 2014, 23:59:02 pm #10576 Ultima modificación: Diciembre 12, 2014, 00:37:13 am por ESERO
Pero es que lo que se busca en este modulo es la comodidad de que sea plegable, lo dejes montado o en el fondo del maletero para cargas voluminosas, o bien subirlo tranquilamente en el ascensor a casa y ponerlo detrás del sofá del salón, ya en los huecos se le pueden montar estantes, extraibles, cajoneras o lo que se quiera, pero pierde su fin que era la comodidad de no tener que cargar módulos voluminosos.
jalatinc
Cita de: ESERO en Diciembre 11, 2014, 23:59:02 pm
Pero es que lo que se busca en este modulo es la comodidad de que sea plegable, lo dejes mondado o en el fondo del maletero para cargas voluminosas, o bien subirlo tranquilamente en el ascensor a casa y ponerlo detras del sofá del salón, ya en los huecos se le pueden montar estantes, extraibles, cajoneras o lo que se quiera, pero pierde su fin que era la comodidad de no tener que cargar modulos voluminosos.
si si, es de putamadre , el mueble es de facil quita y pon ,lo unico lo de la cama, jajaja
vaaaamos que nos vamoooos !!!
Ja fem tard!!
Atxur
Creo q. la furgo es diferente  pero éste cofre está pillada en Banhaus:
Más info: http://www.furgovw.org/index.php?topic=232335.0
El cofre del Decartón q. comentas:
Tiene buena pinta.
forote
Diciembre 15, 2014, 11:02:20 am #10583 Ultima modificación: Diciembre 15, 2014, 11:13:34 am por forote
Cita de: Atxur en Diciembre 14, 2014, 22:27:37 pm
Uff... he conseguido rastrear la foto. Aquí el enlace:
http://camping-bus.blogspot.com.es/2013/02/schwenkbarer-hecktrager-fur-reisemobile.html
gracias¡¡¡¡
a traducir¡¡¡
pesa 70kg y soporta 150....
Pivotante transportín trasero para autocaravanas
Sawiko, filial de Alko ha desarrollado unas bisagras furgón trasero portadores. El Agito 150 puede ser fácilmente totalmente ajustable lateralmente con la rueda de apoyo plegable sin gran esfuerzo, incluso cuando está cargado.
Para encuadrar el transportista a un lado, sólo el cierre excéntrico debe - el mecanismo está protegido del acceso no autorizado por una puerta con cerradura - ser resuelto. De esta manera, el acceso a las puertas traseras está garantizado, así como un cómodo acceso al vehículo. La estructura de soporte básico pesa alrededor de 70 kilogramos y tiene una carga útil de 150 kilogramos. Varios kits de conversión están disponibles para el sistema. Por lo tanto, ya sea una motocicleta o una moto, una moto y bicicleta, cuatro bicicletas o equipaje de fibra de vidrio se pueden unir. Disponible también es otra plataforma de transporte. El sistema está equipado con un kit de conversión para dos bicicletas eléctricas, o tres bicicletas también disponibles en versión Agito superior. El soporte se puede plegar cuando no esté en uso y por lo que ocupa menos espacio en el vehículo
forote
como me encantas esos trastos¡¡¡¡
el primero tiene la pega (para mi) que al abatir lateralmente, se sigue quedando dentro de la furgo, y si quiero poner la funda para ducharme, se queda dentro...
El segundo se queda fuera, me encanta, estos de "etrailer" tienen cosas muy wapas.
estamos entre:
este que aguanta 125kg
https://www.etrailer.com/Hitch-Cargo-Carrier/Rola/59109.html
este que aguanta 250kg
https://www.etrailer.com/Hitch-Cargo-Carrier/Rage-Powersports/SC500-AL105.html
Katzo
Cita de: Atxur en Diciembre 14, 2014, 22:20:20 pm
Y de esta? Parece que el baul lo ha sujetado al portabicis. Esto me interesa mucho. Ando detrás de hacer algo similar.
Veo que es del foro, tienes el enlace o el nombre del forero para preguntar detalles?
"Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo...    y por los mismos motivos." Sir George Bernard Shaw
MI FURGO ;-)   : http://www.furgovw.org/index.php?topic=262294.0
Si tienes una multivan T5 este es tu Clan: http://www.furgovw.org/index.php?topic=214912.0
elgalleret
Hay algun cofre donde quepa la suegra y los de la Itv no digan nada??? jorjorjor
Enviado desde mi GT-I8160 usando Tapatalk 2
elgalleret vwT5Multivan2.5.174
Brikoman
Diciembre 15, 2014, 16:50:51 pm #10587 Ultima modificación: Diciembre 15, 2014, 17:27:20 pm por Brikoman
Cita de: Katzo en Diciembre 15, 2014, 14:45:40 pm
Forote
Pero esto va a la bola o tiene otro sistema? Es que parece de bola pero no veo la bola...
Estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros...
v 230 td
Mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=298019.msg3623420#msg3623420
forote
Cita de: Brikoman en Diciembre 15, 2014, 16:50:51 pm
No va a bola.
Va al modelo de bola  US 2" o al modelo europeo Campero, (cuadrado de 50mm. )
