Noviembre 15, 2026, 16:02:11 pm
montar puertas delanteras
Iniciado por redrum, Noviembre 05, 2009, 06:16:06 am
redrum
Buenas, pues nunca pense que preguntaria esto, pero hay algun truco para montar las puertas delanteras?
lo digo porque lo provamos el otro dia y en principio muy bien, pero cuando queria cerrarla, hay una goma en la parte donde va atornillada al chasis, que no me la deja cerrar, y tengo miedo de apretar fuerte para cerrarla porque esta recien pintada...
no se si alguno de vosotros las ha montado recientemente y se acuerda como van... o algun trukillo...
van atornilladas sin hembra no? la misma visagra es el tornillo no? lo pregunto por asegurar...
saludos y gracias de antemano
NachoT3
Noviembre 05, 2009, 08:10:00 am #1 Ultima modificación: Noviembre 05, 2009, 08:33:32 am por Nachomon
No se muy bien a que te refieres, si pones una foto de la pieza en cuestion mejor
Pero vamos la puerta lleva dos bisagras que atornillas al chasis con dos tornillos con cabeza del 13 y entre medias de las dos una pletinilla en forma de palito que hace de limitador de apertura por asi decirlo. Luego hay una pieza con forma de elipse de goma que hace el cierre del conducto de aire que pasa por la puerta hacia el pilar del chasis. No se si es esto ultimo a lo que te refieres,  si es asi es cuestion de ajustar la puerta solamente
dani
no se si te has fijado pero los tornillos que la anclan al chasis tienen cierta movilidad para ajustar la puerta.seguramente la has apretado en la posicion ,mas baja.prueba a aflojarla y tirar de ella hacia arriba y luego la aprietas.
