Noviembre 12, 2026, 04:18:45 am
Ooootra ducha interior!
Iniciado por pepedafonte, Octubre 20, 2009, 18:42:07 pm
togo
jajaj yo estoy igual que tu,dandole vueltas pq tb necesito ducha....respecto a tu deposito....se podria hacer  parecido a los antiguos retretes que tienen dos pies  en relieve hacia afuera....pero a la inversa,dos pies en relieve hacia dentro hasta tocar la tapa de abajo,asi el problema del peso desaparece pq pasaria directamente al suelo atraves del deposito...lo malo es que roba espacio para guardar el invento dentro y puede dificultar el desague y el vaciado....a no ser que los ''pies'' del deposito fueran flexibles o de alguntipo del bolsa termosellada como las cortinas y unida al deposito...
pero ya son mas complicaciones.....jeje suelo complicarme mas de la cuenta
a ver si damos con la solucion  ;)
pepedafonte
Estoy intentando meter las fotos nuevas que hice ayer pero el Himage Shack se ha colgao  :P... a ver si más tarde.
pepedafonte
Buf!, eso lo veo demasiado complicado, si. Creo que simplemente con unas "costillas" interiores desmontables se soluciona. Estoy barrenando un poco, espera...  .loco2
togo
 .meparto ya se van eliminando opciones,la ducha ya esta casi acorralada
voy a currar a ver si acabo la camperizacion de la furgo para tener sitio donde montar la ducha
saluods  :)
pepedafonte
Me parece que ya lo tengo, esto podría ser una solución (siempre mejorable y lista para pulir). Las cuatro pletinas, engarzadas hacen mucha fuerza y al separarlas no ocupan ningún sitio. Deberían ser de inox. de un expesor bueno, que ronde los 4 mm. Los agujeros es para facilitar el paso del agua, pero no serían totalmente necesarios:
¿Que te parece?  ;)
pepedafonte
Bueno, como el himage shack vuelve a estar bien, aprovecho para poner las fotos de ayer instalando la ducha en la furgo:
PRIMERO QUITAMOS TODO ESTORBO QUE MOLESTE, HECHANDO EL ASIENTO DEL CONDUCTOR PARA DELANTE "COMPLETAMENTE" METEMOS AHÍ EL MUEBLE DEL POTI, QUE QUEDA DE MARAVILLA Y NO ESTORBA:
EMPEZAMOS CON EL DESPLIEGUE DE LA DUCHA (DISCULPAD, EL SUELO ESTÁ UN POCO GUARRILLO  .meparto):
DESENROLLAMOS...:
VAMOS ARMANDO EL ENTRAMADO CUADRADO DE TUVOS DE PVC (AQUÍ SE VEN BIEN LOS CODOS Y LOS AGUJERITOS CON EL CORDEL):
Y VAMOS LEVANTANDO TODO HACIA EL ENGANCHE DEL TECHO, AL QUE LE HEMOS PUESTO UNA ARANDELA PARA TRINCAR MÁS FÁCILMENTE EL MOSQUETÓN:
-*imagen borrada por el servidor remoto
Y ASÍ VÁ QUEDANDO:
VISTAS DESDE FUERA. COMO VÉIS, NO QUEDA MUCHO SITIO ÚTIL FUERA DE LA DUCHA, ES LO QUE OS COMENTABA AYER, PERO SI LA HACÉIS DE 60 X 60, SERÍA RIDÍCULA Y SE PEGARÍAN LAS PAREDES DE PLÁSTICO AL CUERPO, MUY INCÓMODO. SI SE HACE DE 70 X 70, SOLO SE GANAN 10 CM, COSA QUE ES POCO... CON LO QUE PUESTOS A TENER UNA DUCHA, MEJOR QUE SEA GENEROSA:
LO QUE HACEMOS, A LA HORA DE SALIR DE ELLA, ES ATARLA A LA BARRA DE LEVANTAR EL TECHO (SE HECHA HACIA DELANTE BASTANTE) Y SE EMPUJA LA BASE TAMBIEN HACIA ADELANTE, CON LO QUE QUEDA SITIO SUFICIENTE PARA SECARNOS Y VESTIRNOS ASTA QUE LA RETIREMOS:
UNA VEZ VACÍA (QUE CADA UNO SE LAS INGENIE COMO PUEDA) Y SECA MÁS O MENOS, PROCEDEMOS A DESCOLGARLA, VOLVER A ENROLLARLA Y GUARDARLA BAJO EL TECHO, QUE COMO VÉIS, CABE PERFECTAMENTE:
... y esto es todo, amigos.  ;)
triti
Fantástica documentación gráfica. Es de agradecer tanta foto.
Veo incluso factible hacer la ducha sólo hasta la mitad de la altura de cara a duchar a los peques de manera práctica.
Inuk
Muy buena trabajo Pepedafonte  .palmas .palmas .palmas
Solo una preguntita, ¿en que tipo de taler te termosellaron el PVC?
(No te pregunto donde lo hicistes tu, porque seguro que me quedará un poco lejos.)
Salud.
pepedafonte
Se trata de "TGM Toldos Gomez", su propia palabra lo dice. Se dedican desde hace muchos años al tema de telas, lonas y cuero.
http://www.toldosgomez.com/
Tienen varias sedes, la principal está en Arzúa (A Coruña), que es donde hay que contactar, pues ahí tienen la fábrica, las muestras y es donde hay que hacer el encargo. Son muy majos, entendieron en seguida mi idea y en cuestión de cuatro días tenía el pedido hecho e impecable.
coque72
Y si, nos juntamos unos cuantos y les hacemos un pedido...
Piernodoyuna
Cita de: pepedafonte en Octubre 21, 2009, 21:41:42 pm
VISTAS DESDE FUERA. COMO VÉIS, NO QUEDA MUCHO SITIO ÚTIL FUERA DE LA DUCHA, ES LO QUE OS COMENTABA AYER, PERO SI LA HACÉIS DE 60 X 60, SERÍA RIDÍCULA Y SE PEGARÍAN LAS PAREDES DE PLÁSTICO AL CUERPO, MUY INCÓMODO...
Espero que exageres. Yo la estoy haciendo de 60x60. Doy por supuesto que a ratos tocaré la cortina con los codos, pero eso es algo que podremos soportar.
pepedafonte
Eso ya... agustos. Yo sinceramente creo que un plato de ducha de menos de 70 X 70 es demasiado poco. En casa es el que tenemos y me resulta justito justito., pero bueno, el que se apañe en uno de 60 X 60, mejor que mejor. Quedará mucho más espacio para salir y que no te estorbe demasiado la ducha para secarte y seguir con el aseo. Lo que puedes hacer es una prueva con unos cartones, colocalos a diferentes distancias dentro de la furgo abierta y simula una ducha con los movimientos, así verás cual es la que mejor se amolda.
Otra cosa, yo creo que en cualquier ciudad un poco grande tiene que haber empresas que se dediquen a hacer a medida los toldos de los camiones. Esta lona de PVC es con la que los hacen. Si rebuscáis un poco, creo que debe haber varias por ahí. De todas formas, yo creo que si os juntáis varios, hablando con ellos, no habría problema en hacer unas cuantas y que os las mandasen... todo es ponerse.
alcasa
la nuestra es de 67 x 67 cm. una medida muy equilibrada para una T-3, espacio de sabras para ducharse y el mismo espacio para vestirse , el secarse dentro de la cabina, incluso con el poti en su sitio sin sacarlo fuera
AFRAGO
la de thaiss 70x70, 3cm de "mejora" de la de Alcasa ;)
alcasa
Cita de: AFRAGONETA en Octubre 22, 2009, 01:24:58 am
JI JI JI JI JI   .meparto   .meparto   .meparto
