Noviembre 12, 2026, 15:33:23 pm
KIT de combustible girasol
Iniciado por gael160963, Septiembre 13, 2006, 00:40:16 am
J.Ania
Cita de: magui en Noviembre 27, 2007, 17:46:13 pm
perdona tio por no estar atento .
los filtros de papel ke uso son de los utilizados para la pintura  y llego a filtrar antes de echar nada en el deposito asta 6 veces . primero enpiezo con un colador grande pero de rejilla pekeña , despues paso a uno de papel , ahora uno de trapo ,otro de papel una media de mujer y lo decanto en una garrafa lo emulsiono como si fuera mahonesa , ( algunos vienen mezclados con agua o aceite de oliva , yo uso de los bares , freidurias , de casas de colegas .) una vez echo esto lo dejo reposar dos horas en recipientes de 10 litros de cristal , ahi veo si tienen restos de agua o hay impurezas . elimino el agua con una geriguilla grande . y las inpurezas con un pekeño tubo haciendo vacio y eliminando las impuresas y un poco de aceite . una vez echo todo lo anterior . vuelvo a filtrar el aceite en un fitro de papel y una media  y a llenar garrafas .
esto no lo hago todas la semanas  solo cuando tengo bastantes litros medias y demas . mientras utilizo guirasol nuevo o de semillas . en el carrefur lo compre el sabado a un euro y no veas las carita de la peñña al ver meterle el aceite al pato . .meparto algunos me llamaron loco y ke estava sumbao .
los filtros del coche son el de serie y dos de gasoil tipo gasolina de las cartepillar o kubotas y no me ha dejao tirao nunca .
cuando la temperatura baje un poco mas empiezo con 50% diesel y50% guirasol . y si da tirones por el frio  ,sacabo el guirasol y gasoil asta ke la temperatura lo permita  .
lo mas bestia ke he usao ha sido aceite castrol 0w30 ke estava caducao y me dieron un palet enterito de garrafas de un litro  el aceite era de color verde fosforito y lo utilize primero en el motor ke tengo desmontado para pruebas y como generador en el campo . es el mismo ke el ke le he montado a mi coche ;D
Es que si lo tienes que hacer todas las semanas tienes que pedir excedencia en el curro, menudo trabajito tienes con el filtrado .meparto
magui
Noviembre 30, 2007, 12:22:55 pm #226 Ultima modificación: Noviembre 30, 2007, 12:25:14 pm por magui
Cita de: canido29 en Noviembre 30, 2007, 11:20:47 am
un motor de kcohe usado de generador en kasa?
joer ke artistaaaa y valiente
kieres 25 litros de aceite nuvo a 3 euros?Xd el famoso percasol?
ke siiiiiiiiiii  aceite
y el motor kien ha dicho ke es de coche .
esta montado en el pato es diesel de 65cv  y es del año creo ke 80
elpachindemelas
 Os deseo unas muy muy felices navidades a todos los aceiteros. Un abrazo para todos
juca
Eu quero, onde posso ir buscar? Sou de Portugal.
Obrigado
magui
tio yo no falo portugues . pero el aceite aun no me han ofrecio na . .malabares
elpachindemelas
 He llegado a los 20.000 kms. Estoy utilizando aceite usado filtrado con un pantalón vaquero. Ahora que hace frio le añado un 5%  de gasolina . La furgo va como un cañón. Añanca por la mañana después de 5 ó 6 calentadas y tengo que abrir el starter. A los 5 minutos ya está preparada. Llevo 2 prefiltros (de esos de plástico de 4 euros) en serie. He anulado el filtro de gasóil grande de papel porque se atascaba cada 1000 kms.Desconozco el futuro pero el presente no puede ser mejor.
magui
Cita de: elpachindemelas en Enero 18, 2008, 15:44:46 pm
si tienes problemillas con el frio prueba a forrar el deposito exteriormente con aislante termico. te aseguro que el aceite no se cuajara tanto, para filtrarlo usa despues del vaquero unas medias . casi seguro que esto ultimo quita todavia impurezas .
suerte . yo voy con cinco litros de gasolina por 40 de aceite y de momento va
elpachindemelas
ollie
Enero 30, 2008, 12:26:23 pm #233 Ultima modificación: Enero 30, 2008, 17:32:06 pm por ollie
Claro que si,    para filtrar el aceite rapidamente lo mejor es absorverlo
tuly
hola gente e leido todo, y no consigo aclararme,pegando un buen filtrado con tela o papel, y echando mas o menos 30 o 40 % de aceite, el resto de gasoi,no habra ningun problema con el frio,quiero decir,mno tendre que hacer ninguna remodelacion? ni siquiera poner filtros extra? mi prima tiene un reastaurante y me da el aceite que quiera.un saludo
magui
Cita de: tuly en Febrero 08, 2008, 23:00:40 pm
l
lo primero es saber que furgo tienes. si es antigua no hay problema . si es de inyeccion moderna , si hay que hacerle unas modificaciones.  el tema del frio pues depende  del frio que haga , yo aqui en sevilla he vuelto a usar 100% aceite .
usando aceite de freidora usado te aconsejaria que lo filtraras muy pero muy bien e incluso que lo decantes para eliminar el agua , y que lo emulsiones con una batidora de mortero por si hay varios tipos de aceite . y te aconsejaria que aun haciendo todo esto , pongas un filtro de los trasparentes , para ver en todo momento como va la cosa. tienes que tener en cuenta que el gasoil de muchas gasolineras contiene agua y eso empeora la mezcla en frio .
tuly
cuenta mas magui tengo un golf dos getede un pasat getede y una tetresde
tuly
un filtro como loos que llevan los motores de gasolina?
tuly
echais aceite  y cinco% de gasofa en motores  diesel?
magui
correcto tuly como los de gasolina , pero los hay para diesel .
esos coches creo que son inyeccion mecanica y por tanto se podria utilizar. te aconsejo que primero lo pruebes y luego tu mismo . yo empece asi . queria montar una empresa de reciclado y adecuacion a combustible solido con los residuos y liquido para motores diesel . fue tal mi desengaño y frustacion que colgue la idea en internet hace ya muchos años . loco me decian  .meparto y ahora asta las petroleras lo usan. ya hay empresas que suministran asta los kit necesarios para adecuar incluso vehiculos modernos.  yo comense a usarlo en el año 97 y la pagina que un dia cree y page , me la rovaron , muchas denuncias por apropiacion de patente he tenido pues la idea mia no la patente por falta de recursos economicos . me limite a colgarla y a mostrar como obtener los diferentes combustibles , partiendo de aceites de consumo usados y de automocion usado.
solo puedo hablar de lo primero pues ya son muchos por todo el planeta los que lo usan . el metodo para el segundo esta guardado , aun que ya hay quien  lo sabe y lo usa .
aqui algunos enlaces.
esta  http://journeytoforever.org/es/biodiesel_cav.html
http://rimarquife.blogspot.com/2007/08/aceite-de-girasol-en-tu-coche.html
http://www.biodiesel-uruguay.com/noticias_de_biodiesel/aceite-vegetal-usado-como-combustible-diesel815.php
http://suzuki88.mforos.com/194412/6612037-aceite-de-girasol-en-motores-diesel/
http://www.biocarburante.com/conductores-italianos-usan-aceite-de-colza-ante-la-subida-del-gasoil/
http://www.20minutos.es/noticia/211523/0/aceite/vegetal/carburante/
http://www.fmxo.de/bb/index.php  esto es asta un foro pero aleman deves registrarte
http://cgi.ebay.es/Combustible-Aceite-Vegetal-Girasol-en-su-coche-diesel_W0QQitemZ110019507331QQcategoryZ46098QQcmdZViewItem
http://1autochovil.fiestras.com/servlet/ContentServer?pagename=R&c=Articulo&cid=1126389515080&pubid=991068631227
