Septiembre 21, 2025, 06:10:48 am
Mal olor en el aire acondicionado
Iniciado por Whitevanman, Julio 14, 2009, 07:05:10 am
Whitevanman
Julio 14, 2009, 07:05:10 am Ultima modificación: Julio 14, 2009, 07:07:04 am por Nachomon
Hola,
tengo una california t4 del 96. El caso es que cuando arranco el aire acondicionado, va bien, sin olores raros ni nada. Si lo paro y pongo a funcionar el ventilador sólamente vienen unos olores rancios bastante desagradables que a lo 10 minutos desaparecen. Yo imagino que sea porque en algún punto se queda condensación, pero la verdad es que no sé cómo ni dónde buscarla
Sabeis cómo puedo evitar esto? A alguno os pasa algo parecido?
Gracias.
magui
olor rancio entre papel mojado humus y moho  ;D
tienes los conductos de aire saturados de acaros y hongos ( que no champiñones )
a parte de cambiar el filtro de polen , debes de usar un limpiador del circuito de refrigeracion , mas bien de los canalizadores de aire . lo vende en tiendas especializadas de recambios del automovil
http://www.wurth.es/images/pdf/productos/auto/Newtol.pdf
hay mas marcas y funcionan
TenkA
Todo lo dicho por magui a misa...jeje
firewer
el mio huele a humedad (tierra mojada) justo al apagarlo.. tb tengo hongos y acaros??
Whitevanman
Muchas gracias. Lo primero que voy a hacer es cambiar el filtro. Ya tiene 22000 Km y 1 año así que seguro que acumula bastante porquería. Si sigue oliendo le pasaré el Newtrol. Y de ahora en adelante cuando termine de usa el AC lo pondré un par de minutos con calor para que seque la humedad y evitar así la proliferación de "animalillos y setas".
firewer
Cita de: Whitevanman en Julio 15, 2009, 07:29:24 am
Mi filtro de polen a durado 5 años.. xDD y a sido desde que lo e cambiado que me huele asi.. asi q dudo q tu problema venga del filtro, exale el alguicida, con eso sera suficiente.
