Noviembre 15, 2026, 16:17:51 pm
Sustituyendo ventilador nevera trivalente
Iniciado por ooznak, Julio 02, 2009, 08:39:25 am
NachoT3
A ver resulta que tenia unos ventiladores por ahí de ordenata pero no se si me valen y sobretodo no se los db que zumban
Pone lo siguiente:
SUNON
KDE1209PTS1
DC12V---3.oW y otro igual pero mas pequeño de 1,7w
Los puedo poner??? estos que db tienen>?
miguel.ovd
enchufalos de noche en silencio, si no los oyes, pues genial, si los oyes mucho... malo
Mira a ver en internet si encuentras las especificaciones técnicas.
cukiyo25
Joseeee
yo precisamente ando liado tb con este tema....ayer pillé 2 de ordenador con la idea de meterlos igual que Miguel ovd detrás de la nevera aprovechando que la tengo desmontada
son estos
Son de la marca Tacens para PC de 9 dB
Pillé 2 uds a 7 € cada uno en Valencia en Mr Mod (Benimaclet)  (llevan 3 cables de rojo, negro y amarillo.....el rojo-negro (5 v) y amarillo-negro (12 v) y me he colocado un interruptor en la nevera para ponerlos cuando quiera......
Ahora que comentais lo del termostato???? por qué es malo tenerlo de contínuo.....es que llevaba idea de dejarme acabada la ñapa este finde????
venga gracias....sigo el hilo
cukiyo25
no es ke sea malo,en verano puede ser hasta bueno ke esten siempre conectados,pero si no hace tanto calor,la nevera no funnara bien,pues para ke esta nevera enfrie,necesita ke en esa zona de la nevera haya cierta temperatura,ni mas arriva ni mas abajo.
Joseeee
Julio 10, 2009, 09:38:19 am #20 Ultima modificación: Julio 10, 2009, 09:55:21 am por Joseeee
Una aclaración a la foto....solo he comprado el ventilador, la pieza metálica que va debajo no....la idea es ponerlos detrás de la rejilla de ventilación de la nevera
, por cierto el consumo es muy bajo 0,18 A
Joseeee
Julio 10, 2009, 09:43:10 am #21 Ultima modificación: Julio 10, 2009, 09:53:01 am por Joseeee
Cita de: cukiyo25 en Julio 10, 2009, 09:37:37 am
ok .....pues no descarto lo del termostato....sobre que precio andan???
muchas gracias!
ooznak
yo en mi caso reutilizé ventiladores nuevos que tenía por casa... y a pesar de ser viejos .. .y ruidosos para don maese miguel.ovd... .meparto no se oyen un pijo ahí "encerrados" detrás de la nevera...
nacho .. una vez de poner.. cómprate unos nuevos no? que no salen caros... o sino espérate a vernos y te paso yo un par ;)
NachoT3
Cita de: ooznak en Julio 10, 2009, 17:44:49 pm
Si son nuevos , los compré para hacer una campana extractora pero al final quedo en agua de borrajas, pero jugando con mi primita el otro dia le rompí el aspa a uno asi que ya ves que tonteria jejej
Ok luego entonces enchufar y listo no?
Yo tenia pensado conectarlo junto con el ventilador que lleva de origen mi nevera o sustituirlo por los dos que le ponga de modo que el termostato que lleve no lo tengo que tocar
ooznak
yo los puse sustituyendo al de origen que estaba cascado .. y nada.. enchufar y listo ...
si el mayor coñazo es desmontar la nevera...
si hubiera tenido más tiempo ... habría puesto un interruptor puenteando el termostato.. para poder usarlos .. o con el termostato .. o encenderlos a pelo
NachoT3
miguel.ovd
ya me lo diras cuando duermas en mitá de la nada y en vez de oir los buhos oigas el brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  .meparto
ooznak
que no se oye ná melón .. con el termostato no saltan por la noche :P
miguel.ovd
Chabi
Nachomon aqui tienes los datos de tu ventilador Sunon:
Ventilador SUNON KD1209PTS1  (KDE1209PTS1)
Dimensiones: 92x92x25mm    Alimentación:12Vdc / 2 W
Termoplástico     Caudal de aire:          49 CFM
Velocidad: 2800 rpm    Ruido (a 1 m): 34dBA
