Minimueble lavabo-fregadero
Iniciado por intaunte, Junio 16, 2009, 05:11:40 am
3sli
furgolope
muy bueno.
yo quiero hacer lo mismo cuando ponga el  mueble del maletero extraible
Llo-odio
buenisimo,,, oye kuanto te mide de alto el armario?¿ eske ando keriendo acer uno parecido
intaunte
de alto mide 40 cm, que es la medida para que entre bajo la cama sin problemas.
Operación kilo: colaboración con el banco de alimentos en la IX Concentración Nacional Furgovw 2016:
ENANO
has puesto sifon del fregadero al deposito, puedes poner una foto de komo kea el agua al deposito??
gracias ;)
Pon tu grano de arena.
intaunte
pues no puse sifón porque si lo ponía, no cabía nada debajo, así que el agua cae estilo libre  ;D  Este finde hago fotos y las pongo.
3sli
Toc toc, se puede?
Esto es lo más pequeño que e podido hacer que se parezca a un sifón, le e puesto el accesorio de toma de lavavajillas, para poder meter un alambre a modo de desatascador, y seguidamente un codo de jardinería que encaja a la perfección.
Ahora mi dilema es como hacer que llegue toda el agua al deposito, creéis que llegará?
Me e comprado una bomba aérea por si un caso, aunque creo que no va a hacer falta, no?
Necesito ideas, gracias.
ENANO
lo veo pelin pekeño no??
desde la salida blanca podias poner un cacho de manguera torcida hacia arriba...
yo creo k llegara pero ke lo hara muy lento...
the selwa
Muy cuco el mueble, es la idea que tengo para hacer en la trasera del maletero extraíble y combinado con la cocinilla fantástica de Butsir (aún no he salido con ella pero la he utilizado en casa de lo emocionao que me tiene)... :)
Por cierto, la cortina coincide con unos pantalones que tengo...  .meparto NO ES BROMA, tengo unos pantalones de la misma tela.
pelukkero
muy chulo , voy a ver si lo copio y ademas le acoplo un fuego . saludos
ENANO
Cita de: the selwa en Diciembre 16, 2009, 13:37:58 pm
es lo k kiero hacer yo pero mas alla, kiero k balga para la furgo y para el remolke
Mozoilo
Ese es el problema ke tengo yo, ke no encuentro un sifon corto ke encaje, al cual le pueda conectar un trozo de manguera (ke ademas sera mas estrecha  ke el sifon) para ke llegue hasta el deposito y con los conectores esos de jardineria (ke en su dia compre) pueda kitar y poner el deposito para vaciar. Si no pongo sifon y una manguera es demasiado estrecha... entonces como conecto el desague al deposito???
Alguna sugerencia, pli...?
<a href="http://album.miarroba.com/albit4/3/108/"; target="_BLANK"><img src="http://fotos.miarroba.com/thumb/264C4F832E284BE4706C1F4BE47000.jpg"; alt="640x426px - 63.4 KB" title="640x426px - 63.4 KB" border=0 /></a>
ENANO
hola guapa, estoy igual,  kiero hacer algo para la primavera pero no se komo...
escuatel
Yo tambien me lo estoy haciendo con contrachapado, pero despues de dar una vuelta por el ikea, creo que las baldas para armario pax, me hubieran venido de lujo, solo hay que cortar y ponerle cinta de cantear.
intaunte
este finde no he podido hacerle fotos, pero las haré. Lo del sifón es un coñazo porque pierdes un montón de espacio. Yo compré el normal, pero era luego imposible poner cualquier depósito, así que no puse nada, y cae de la pila al "depósito", que no es más que el culo de una garrafa de esas de 25 litros industriales. Cuando acabo, lo vacío y ya está. Si tuviera que circular con él lleno ya sería más peligroso por si se sale el agua, pero de momento me he apañado así.
