Septiembre 26, 2026, 00:21:46 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 00:26:09 am
perroflautero
Es posible que tu problema sea de cables, o muy largos o muy finos. Yo voy a poner el inversor junto a la bateria y alargar los cables de alterna que no hay problema.
Es posible que como dice adric el retardo entre reles sea suficiente, pero como no es que los reles sean caros lo mismo pruebo de las dos maneras
Sergio José
Juerrr, me he equivocado de foro ...., pensaba que estaba en el de las furgos, pero veo que este es el de la NASA  .meparto .meparto .meparto .palmas .palmas .palmas
alberizo
No se que habéis comentado de las etapas, yo las únicas que conozco son las de Tour. Desconozco si hace falta esperar a que carguen, pero yo con la nevera conectada al inversor enciendo y apago el inversor sin problema, enciendo el inversor y al segundo se pone la nevera a funcionar.
sam3
Mi carbest 1200 con medio metro solo de cable 25 también pita al darle al On yo creo que ciertos modelos lo hacen así vamos.
Por cierto a estado 72h la frigelux a full con el carbest y se a portado como un toro.
Espero que lo pueda decir muchas veces más!
perroflautero
Pues como el mio pite cada vez que se enciende ya lo estoy destripando y buscando el puñetero pito para darle matarile .hacha
perroflautero
Yo es que soy muy maniatico para los ruidos, no soporto estar en una habitacion donde haya un relog de los que hacen ruido al mover el segundero .loco2
davidmat
Cita de: perroflautero en Mayo 27, 2015, 14:33:28 pm
A ver, o no me entero o todos estamos hablando de la misma solucion, el rele del termostato electronico que active el inversor y otro rele retardado al compresor ¿no?
Solo veo como novedad la solucion de Santaia70 de intercalar un interruptor para poder usar el inversor sin que arranque la nevera .palmas
Un segundo interruptor en paralelo con el relé del termostato para meterlo a mano?????
arkaizt
Cita de: perroflautero en Mayo 27, 2015, 19:42:11 pm
jajaja tranquilo que es facil, vas a ver un zumbador con dos cables, rojo y negro a un conector de placa.
O lo desenchufas o lo cortas estilo detonador de bomba que mola mas! jajajaja
Oldie Motel*****
perroflautero
Joer, ya podias haberlo dicho antes ¿no? .meparto
Ya me extrañaba que nadie lo hubiese pensao
adric
Cita de: jjota en Mayo 27, 2015, 19:18:58 pm
no, yo creo que el mio pita de serie, al encender, los vuestros no?cables tengo losnque venian con el inversor, son de 6 o de 10, no estoy seguro, y no mas de 40 cm, lo llevo al lado de la bateria, yo al menos pensaba que era normal que pite porque lo ha hecho desde el primer dia, pero lo mismo falla algo...
el problema con el pitido lo decia simplemente por lo molesto del ruido, no como problema electrico en si
En mi Solartronic también pasa eso, cada vez que lo enciendes, aunque no tenga nada conectado, pita, y al apagarlo igual. Con la nevera ni se entera, la verdad ...
Cita de: jjota en Mayo 27, 2015, 23:51:54 pm
Está todo inventao, y sin mirar muy lejos  .meparto .meparto .meparto
http://www.furgovw.org/index.php?topic=251102.0
Vaya, mi esquema gozando en un pozo, chafado por uno ya existente ... La verdad es que el compañero se lo ha currado mucho. Ya si destripas el inverter y no quieres cargarte el pitidio al 100%, le pones otro relé que lo anule cuando se enciende con la nevera y listo, solo pitará cuando se encienda manualmente. De verdad, hay más relés en el invento este que "frigorías" en la nevera ... al final los relés consumirán mientras funcione todo, lo mismo que el inverter en espera... .meparto .meparto .meparto .meparto
perroflautero
Me has pillao, todo esto es una excusa para poder cacharrear el inversor y la nevera, es que no puedo resistirme a tunear todo lo que pongo en la furgo .meparto .meparto
adric
Cita de: perroflautero en Mayo 28, 2015, 00:44:25 am
Tuneroooo!!!!  .panico .panico .panico
budurex
Ayer probé el frigelux 50 con el inversor de 400w del carrefour y enfriaba de lujo.
Se vende parachoques de viano azul metalizado:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=248394.msg2931579#msg2931579
adric
Cita de: budurex en Mayo 29, 2015, 14:21:30 pm
¿¿De 400W?? ¿Precio?
budurex
Pues pille oferta y me costo unos 50€, yo creo q no llegó.
