Noviembre 20, 2026, 07:35:10 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
salva1269
Bueno señores pues veo que a mi me ha tocao bailar con la mas fea.
Yo en continua no lo he probao, pero en alterna la frigelux 72 en el arranque da 4A y en trabajo 0,3A.
El martes pille el inversor nuevo y ayer lo coloque un 800W de onda pura, ya no hay escusas como se muera el hijo de su madre.
Lo que le he notao que parece que en vez de un termostato tiene un cronometro, esta enchufada desde ayer con algunas latas dentro y funciona 1,40min y esta parada 3,20min sin abrirse desde ayer. A mi me pasan las cosas mas raras del mundo.
perroflautero
Prueba a llenarla, la mia la tengo puesta por ahora a 220v y llena de latas, y apenas arranca dos o tres veces al dia.
Yo no he medido en la mia, pero vaya pico de arranque que tiene la frigelux, eso son unos 900w
salva1269
La tengo puesta en el 5 del termostato, hace media hora le puse un termometro a ver que temperatura alcanza.
sam3
Cita de: salva1269 en Mayo 31, 2015, 13:13:27 pm
Es su estreno? Si es así el fabricante recomienda tenerla 48 h a tope primero
beep-beep
Cita de: adric en Mayo 30, 2015, 15:41:59 pm
No tienen forma de demostrar anda, con lo que, tiene que entrar en garantía ... :roll:
..... hasta que te la rechazan y argumentan cualquier cosa, no lo digo por esa comercial, lo digo en general.
adric
Cita de: beep-beep en Junio 01, 2015, 14:00:33 pm
Lo se, lo se, pero ... legalmente estás cubierto ...
salva1269
La nevera solo la conecto para hacer alguna prueba o para salir de finde, que la pongo un día antes.
Quizás ahora que las salidas serán mas seguidas debería dejarla puesta.
alberizo
Junio 02, 2015, 02:31:28 am #3202 Ultima modificación: Junio 02, 2015, 02:33:35 am por alberizo
Hace unos días me metí por un camino que pensaba que era una carretera (maldito GPS), ya me dio pereza darme la vuelta y me hice unos 12km por camino con la nevera encendida y de lujo. Para que os hagáis una idea, el camino estaba tan mal que esos 12km los hice en primera todo el rato, además un día de bastante calor. ¿Qué los compresores de 220v qué?
tumism0
Y las cuestas?? Yo donde vivo, todo es cuesta arriba, o cuesta abajo...
Aún no me la he pillao, primero necesito la instalación eléctrica y voy con la calma (siempre viene conmigo la muy jodia).
También quería preguntaros a los que habéis o pensáis hacer lo del esquema para que el termostato active al inversor. En ese esquema hay un interruptor para poder enchufar el inversor y que funcione normalmente. Se puede también desconectarlo todo del todo? No se si la nevera lleva un botón de apagado supongo que sí.
Y por otro lado, se puede conectar sólo el inversor y la nevera apagada? Supongo que si la respuesta es que la nevera lleva botón de apagado y encendido pues ya está todo dicho..
Gracias!!
tumism0
Cita de: salva1269 en Mayo 31, 2015, 13:58:45 pm
Acuérdate que metiste el termómetro en la nevera, no lo vayas a estar buscando...
perroflautero
Cita de: tumism0 en Junio 02, 2015, 09:49:49 am
Gracias!!
Si miras otra vez veras que si que se puede hacer, tanto lo de apagar solo la nevera y seguir usando el inversor como lo de apagar todo.
La propia nevera no lleva interruptor de apagado, pero es tan simple como apagar el inversor desde el boton que integra.
tumism0
No lo termino de entender.
Si que veo buena esa de apagar el inversor y entonces ya se apaga todo. No lo había pensao.
Pero no se cómo apagar sólo la nevera. (Ahora mismo me lo acaba de explicar jjota, densenchufándola, si es que soy así de corto. Gracias).
Y también otra duda que tenía es, si el inversor se apaga al dejar de trabajar el compresor, el termostato no necesita corriente para funcionar? cómo funciona para poder pedir corriente al relé y que éste active el inversor?
porque cuando la nevera esta desenchufada en la tienda, el termostato no está intentando pedir corriente sin parar no?
Lo siento, es que soy un negao con esto de los cables.
alberizo
Gracias!!
Mi nevera si lleva interruptor de apagado, girando la rueda del termostato hasta la posición 0. Yo creo que la mayoría lleva ese interruptor.
cotte2012
 como dice JJOTA yo también la desenchufo y fuera.
tumism0
Muchísimas gracias por las explicaciones. Es un placer absorver vuestros conocimientos. .palmas
