Noviembre 20, 2026, 07:35:06 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
arkaizt
Es cojonudo, pero tienes un problema, me creo que vas a tener que retrasar de alguna manera el arranque del compresor dando un tiempo a que se carguen las etapas del inversor. Me supongo que seran unos milisegundos, pero suficientes paraque el compresor le pille al inversor arrancando y te lo tire por exceso de consumo.
Oldie Motel*****
perroflautero
Algo de eso tambien me temia, pero si veo que es necesario pondria un rele temporizado a la entrada del frigorifico para retrasar su arranque un segundo o dos.
GL
perro le das demasiado al coco. El cerebro también tiene derecho a amuermarse un poco!
La verdad que el invento ese si le temporizas como comenta arkaizt es la reostia ya. Pero aunque no consigas eso, desde luego algo sacarás en claro.
perroflautero
Es que desde que dejé los porros mi cerebro se aburre de la ostia .meparto .meparto
Rafas
Por eso no los dejo yo  .rasta
Vete a saber que se me ocurriria  .panico .panico
Santaia70
¿Donde los has dejado? Solo curiosidad  .meparto .meparto
Yo pondria dos reles controlados por el termostato:
1 Simple a la entrada del inversor cortando el positivo
2 Doble con retraso(o retardo para que nadie se ofenda) de uno o dos segundos a la salida del inversor hacia la nevera.
Y en paralelo con el primer rele un interruptor para poder usar el inversor, conectando una toma entre el inversor y el segundo rele.
¿Te sirve o miramos de mejorarlo?
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
adric
Cita de: perroflautero en Mayo 27, 2015, 11:09:12 am
Bueno, pues aqui estoy comiendome la cabeza con la instalacion de la nevera.
La cosa es que no quisiera tener siempre encendido el inversor para las 7/10 veces que funciona el compresor de la nevera al dia, es un desperdicio de corriente.
Mirando en un foro de energia solar crei haber encontrado la solucion http://www.solarweb.net/forosolar/eficiencia-energetica/27158-refrigerador-tan-solo-110whd.html#post187704
La primera idea fue ponerle un rele de doble circuito, cortar el cable de salida del termostato y ponerlo a la bobina del rele, luego poner un circuito al boton de encendido del inversor y el otro circuito para mandar 220v al otro cable del termostato...en teoria genial porque el termostato de la nevera es mecanico, pero...¿si no esta conectado a corriente como va a alimentar el rele? ???
Asi que ahora la idea es cambiar el termostato por uno electronico de 12v con salida a rele, con eso solo estaria alimentando las 24h el circuito del termostato programable, pondria al maximo el termostato de la nevera para que no interfiera y dejaria el control de temperatura al termostato digital que controlaria la alimentacion de 220v encendiendo y apagando el inversor. El problema es que el inversor queda para uso exclusivo de la nevera, no pudiendo usarlo para otra cosa puesto que si lo enciendo la nevera se pondria en marcha.
¿Alguna otra opcion que no se me haya ocurrido?
Este seria el termostato que pondria
http://www.ebay.es/itm/9-99-C-9V-15V-LED-Inteligente-Termostato-Digital-Controlador-Temperatura-EB-/231513407227?_trksid=p2054897.l4275
Ajá! Has llegado a la idea que tuve hace un tiempo ... No la llevé a cabo por la multitud de usos que le pueda dar al inverter, pero ... tengo la solución. A ver si me explico:
Teniendo en cuenta, como dices, que el termostato es mecánico (como la inmensa mayoría en neveras de estos tamaños), no es más que un interruptor. Bien, empezamos (hablo sólo de teorías, que no lo he probado):
1º. Materiales:
   - Relé con bobina de 12V
   - Relé con bobina 230V
   - Nevera 220V
   - Inversor que resista el pico de arranque de la nevera (Uso exclusivo nevera)
   - Clemas y/o cinta aislante (depende de lo chapuzas/apañao que sea cada uno)
   - Terminales Faston hembra
   - Destornillador plano para las clemas
   - Cortacables/cutter/alicate/ ...
   - 80Kg de paciendia
   - Ganas de comerse el tarro
   - Como mínimo 1 hora de vida
** Creo que los materiales están .meparto .meparto
2º. Procedimiento (esquema):
Con el relé de 230V lo que se pretende es que el compresor no funcione al momento, sino que primero ha de funcionar el relé para alimentar al compresor, cuando ya existan los 230V.
Yo creo que puede funcionar, pero ... todo es probar ...
perroflautero
A ver, o no me entero o todos estamos hablando de la misma solucion, el rele del termostato electronico que active el inversor y otro rele retardado al compresor ¿no?
Solo veo como novedad la solucion de Santaia70 de intercalar un interruptor para poder usar el inversor sin que arranque la nevera .palmas
adric
Cita de: perroflautero en Mayo 27, 2015, 15:33:28 pm
Es que la solución la escribimos a la vez, pero como ya tenía el esquema hecho, pues ... lo puse igual ...
perroflautero
Hombre, el esquema te ha quedao de lujo, habria sido una pena no publicarlo .palmas .meparto
Santaia70
Por que yo  o se utilizar el paint que si no...  .lengua2  .meparto  .meparto
tumism0
Que aplicaditos sois.
Así me gusta  ;D
adric
Cita de: Santaia70 en Mayo 27, 2015, 16:05:36 pm
Pues claro, paint a tope ... jajajaja. Lo estaba haciendo en papel, pero luego lo pasé a limpio en paint ... .meparto .meparto .meparto .meparto
adric
Cita de: jjota en Mayo 27, 2015, 17:10:01 pm
Esto es el santo grial, voy a intentar conseguir un rele 230 a 12 por mi zona y mañana mismo le meto mano. De momento sin retardar el arranque de la nevera.
Soys la ost..., lo pensé en su dia pero pensaba que seria tan facil .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
En el caso de mi esquema es "sin retardo", porque entre que se enciende el inversor y da voltaje al relé, lo mismo ya da para el compresor ...
beep-beep
A mi creo que al tener algo conectado al inversor y poner este en marcha también me pita, pero enseguida se calla. Mira si es así.
