Noviembre 20, 2026, 07:35:00 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
matx
Ahora en el Carrefour está la frigelux mini cubre 50 a++ por 119€ está de oferta, antes estaba a 149€.
citroen jumper -99  X
vito 108cdi -99
elnagh joxy16 -04   X
fiat ducato globetrotter -90
Robertooo
Hola a todos . Ando tiempo mirando un poco por aki , y hay cosas ke aun no me han kedado claras . Os pongo mi caso a ver si me podeis aconsejar algo.
Tengo placa de 150w , inversor de onda pura 1500 con picos de 3000 , y bateria aux de 105 A ?. el caso es ke no tengo problema de espacio , bueno ke puedo meter un frigo de 100 110 L , pero no se ke consumo puede soportar mi instalacion . Ke frigo puedo poner , ke consumo asume la intalacion , bueno ke ke frogo meto ???
Saludos y gracias de antemano.
El sentido común es el menos común.
jonnye
Cita de: Melillatek en Julio 19, 2017, 22:33:13 pm
Pues al final me pedí esta,https://www.globalcenterworld.es/infiniton/frigorificos/infiniton-frigorifico-fg-1520-blanco,  que en el camion no tengo problemas de espacio y para vivir es necesario que el congelador congele y separado de la nevera, como en casa, me ha llegado hoy lleva yn par de horas encendida y enfría bastante bien, y a la espera de que llegue el inverter negro, auqnue he conseguido otro supuestamente mejor de un colega, en cuanto llegue a mis manos pongo datos. Esta son las especificaciones de la nevera: Clase climática: T
Clasificacion energética A+
Tipo de protección de descarga eléctrica: I
Capacidad (L) Congelador 2 estrellas: 4
Capacidad (L) Congelador: 22
Capacidad (L) Frigorífico: 60
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia(Hz): 60
Corriente (A): 0.8
Ruido[dB(A)]: =42
Consumo de energía (kW.h/24h): 0.59
Refrigerante: R600a/24g
Peso (Kg): 27.7
Temperatura Interior (C):
Frigorífico: 0-8
Dimensiones (mm):
Ancho 486
Profundidad 536
Altura 835
http://www.infiniton.es/p-a-e/frigorificos/frigorifico-fg-1520/
info de ese inversor
Se agradece tu grano de arena para camperizar mi C8 de 2010
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320140.msg3996086#msg3996086
jaumm
Noviembre 03, 2017, 14:35:33 pm #4143 Ultima modificación: Noviembre 03, 2017, 14:43:09 pm por jaumm
Buenas, una preguntilla. He encontrado un modelo de frigelux, que no sé si es el que se estaba comentando que funciona a 12/24V (pongo link abajo). A parte del precio que son 430 euros, ¿sabés si tiene algún tipo de adaptación más para ir montana en un vehículo?
Porque si no... que otra ventaja puede tener esa, frente a la frigelux cube 50 (150 euros ) poniendo un inversor para 220v?
gracias de antemano
https://www.milanuncios.com/frigorificos/nevera-caravana-46-litros-12-24v-35w-188985078.htm
Argui1
Cita de: jaumm en Noviembre 03, 2017, 14:35:33 pm
gracias de antemano
La ventaja es principalmente el consumo.
Y se supone que el compresor danfoss es mas robusto a vibraciones etc.
Si el dinero no es problema yo no dudaría en coger una nevera de 12v.
jaumm
Cita de: Argui1 en Noviembre 03, 2017, 15:13:44 pm
Bueno, siempre hay que tener en cuenta el dinero. Pero sí... lo tendré en cuenta¡¡
gracias
ibanmerino
Om mani padme hum
Kiyo74
Cita de: ibanmerino en Diciembre 05, 2017, 18:37:46 pm
lo que no tengo claro es que conectándola con el compresor a 230v cuánto duraría la una batería de 100 A.
A 230v te fundes la batería en un día. Y no sé si llegará al día.....
Si todos en el foro compran una de compresor aunque cueste más cara.......por algo será, no?
Hay una CC en el foro....
https://www.furgovw.org/index.php?topic=340685.msg4331863#msg4331863
alberizo
Cita de: Kiyo74 en Diciembre 05, 2017, 18:59:25 pm
No estoy de acuerdo. Tengo una Frigelux 72 A++ que consume más que esa y con batería de 100A podía estar 2 días y medio sin moverme cuando la batería estaba nueva, ahora algo menos por el desgaste de la batería.
Pero por ese precio yo ya me plantearía una nevera a 12v o comprarte una nevera normal de 220v que cuestan nuevas entorno a 100-130€ o de segunda mano por 50-70€.
Kiyo74
Cita de: alberizo en Diciembre 05, 2017, 19:43:56 pm
Llevas panel solar?
alberizo
Diciembre 05, 2017, 20:43:19 pm #4150 Ultima modificación: Diciembre 05, 2017, 20:46:11 pm por alberizo
Cita de: Kiyo74 en Diciembre 05, 2017, 20:06:46 pm
Llevas panel solar?
Ahora si, pero la duración que comento es sin panel y estando parado sin mover la furgo, no es una medición de un día o un fin de semana, he vivido en la furgo más de un año y medio. Después si instalé un panel solar y soy suficiente cuando hay sol, en invierno más complicado si no muevo la furgo.
ibanmerino
No tengo claro que diferencia hay de conectarla con el conector de 12v o el de 230v. Vaya lio tengo! Yo lo que busco es una nevera que me dure al menos un par de dias con la bateria auxiliar, pensaba que con una bateria de 100a era suficiente.
Om mani padme hum
alberizo
Cita de: ibanmerino en Diciembre 05, 2017, 23:52:45 pm
Esa nevera que muestras si la conectas a 230v funciona a compresor (como una de casa) y si la conectas a 12v funciona como termoeléctrica (como las típicas que venden de 40-50€), estas últimas no enfrian practicamente nada (solo mantienen) y la batería no te duraría un día, llevará una celda peltier de 5 o 6 amperios así que en el muy mejor de los casos te fundirías la batería en 15-20h.
Si quieres ir a lo seguro y sin complicaciones lo más fácil es una nevera de 12v, si quieres ahorrarte pasta puedes hacer como lo tenemos muchos, una nevera pequeña de casa y un inversor, en este hilo puedes leer muchas experiencidas de duración de baterias con estas configuraciones.
