Instalación y montaje de Tempomat en VW T5
Iniciado por JonyMao, Mayo 17, 2009, 21:20:36 pm
jakor
Hola foreros, a ver si Alguien me puede echar una nano. Donde tengo Que comprar un tempomat para una vw t5, del 2010?
Gracias de antemano
Baifo
Cita de: jakor en Noviembre 27, 2012, 16:05:14 pm
Gracias de antemano
El problema no es comprar la palanca del tempomat, de momento que yo sepa sólo la venden en los concesionarios, cara, pero la venden... lo que pasa que nuestras furgos son algo diferentes que los modelos anteriores a 2009 (entre ellos, la electrónica), y dependiendo de la versión de la centralita que tengas, podrás instalarlo o no, si no, toca cambiar también este componente, y eso encarecerá sustancialmente la instalación.
La centralita la puedes encontrar debajo del volante, está un poco escondida y necesitarás un espejo o un móvil con cámara para ver la referencia (está algo inaccesible), necesitarás desmontarla un poquito, pero te adelanto que hasta ahora, todas las T5 de ese año que hay en el foro tienen montada una centralita que no permite el montaje del tempomat...
jakor
Cita de: Baifo en Diciembre 27, 2012, 09:15:53 am
muchas gracias baifo, a ver si hay suerte
tricilitico
buenas tengo un gran problema hace menos de un mes e comprado una california beach y cual es mi sorpresa ke despues de pedir unos cuantos estras no se si con los nervios o desconocimiento mio pensaba ke tenia de serie tempomat y e consultado en el concesionario y me an dicho ke se puede colocar sin el cambio de centralita pero me cobran unos 600eu y me parece un precio escesibo me guatria saber si algien lo a colocado por menos precio porke me parece ke me estan atracando despues de dejarme un pastizal en la furgoneta gracias
poco a poco
Dvilrg
Cita de: tricilitico en Febrero 11, 2013, 10:35:11 am
Hercos Parayas en Santander.
300€.
tricilitico
gracias por la informacion es concesionario oficial vw
poco a poco
Dvilrg
tricilitico
gracias eske me dicen en concesionario de bilbao ke al ser modelo 2013 ya no es ese precio llamare al concesionario ke me as dicho y espero ke me den una alegria
poco a poco
Dvilrg
Cita de: tricilitico en Febrero 11, 2013, 12:18:42 pm
Al ser modelo nuevo no sabria decirte.
Si llamas , pregunta por Quevedo
tricilitico
ok gracias preguntare bueno si alguien le a puesto tempomat a modelo nuevo me gustaria mas informacion y prc gracias
poco a poco
codi
Hola:
¿Sabeís si la forma de activar el tempomat que aparece en la primera página de este hilo, con el código 11463 que hay que introducir, vale para una california T4 Tdi del 97? Lo he instalado, tengo el cable y el vagcom pero no se como activarlo.
Muchas gracias
Dvilrg
Cita de: codi en Febrero 11, 2013, 17:25:00 pm
Hola:
Muchas gracias
Preguntale a Hullk, es el maestro del tempomat en T4.
vaderretro
Hola a todos, soy nuevo en esto y ya tengo algunas preguntas, he comprado una t5 2006 que el anterior dueño monto el tempomat y no funciona, hablando con JONY el otro dia me aclaro como iva conectado el famoso cable negro, he desmontado la centralita y he comprobado que el cable negro estaba bien conectado y de el salia un cable sobrante terminado en un terminal negra que no esta conectado a ningun sitio, pero ya digo que esta puenteado al negro del conector amarillo, asi que creo que esta ok, solo me queda ver el cable amarillo y negro que va a las conexiones del motor, ese cable me puede decir alguien que alimenta o a que da señal, vamos paque vale, gracias. A y otra cosa, al volante va el mazo de 6 cables dos de ellos son amarillo y negro, da igual en que sitio se conecten, me refiero a si se intercambian, afecta? gracias, gracias y graqcias de antemano.
JonyMao
Cita de: vaderretro en Marzo 07, 2013, 17:49:03 pm
Creo recordar que da igual la colocación de cada cable negro/amarilo.
ronmartin
es muy posible que ese cable que dices es el que vaya a la caja de fusibles que hay debajo de la bateria, si es asi el que monto el tempomat no lo monto, digamos que lo semimonto y se "ahorro" el trabajo chungo, pero vamos que si ese es el cable que digo solo tienes que pasarlo al vano motor y de alli engancharlo en el portafusibles correcto, yo ahora mismo no tengo aqui el manual de instalacion del bicho pero creo que en las primeras paginas esta. Pero bueno se me ocurre que es facil saberlo, si no hay ningun cable que vaya para el motor entonces ese es el que te digo, el tempomat tiene un cable que va al volante, otro a la centralita y otro a la caja de fusibles del motor.
