Septiembre 24, 2026, 08:11:44 am
Nevera de compresor: dudas para fabricarla
Iniciado por TIPO, Marzo 27, 2009, 19:57:28 pm
TIPO
Marzo 27, 2009, 19:57:28 pm Ultima modificación: Julio 13, 2009, 20:14:18 pm por falco_vw
me gustaria que alguien que entendiese de mecanica me pudiera aclarar una duda ,el caso es que estoy pensando fabricarme una nevera de compresor y creo que algunos coches usan compresores de 12 voltios para el aire acondicionado de ser asi me podeis informar de qued modelos y cuanto pueden pedir por uno mas o meno0s en un desguace
cukiyo25
los compresores de a/a de cualkier vehiculo,no son electricos,son movidos por las correas del motor,lo unico ke llevan es o un freno/embrague electrico,para acoplarlo o una valvula solenoide a modo de by-pass.
TIPO
OKI MUCHAS GRACIAS,ES QUE EN UNA OCASION ME COMENTARON YO NO LO VI RAZONABLE PERO...,ASI QUE  ME VA SALIR MAS BARATO COMPRARLA
Kyampinguka
Yo tengo en mente un proyecto de nevera que funcionar tiene que funcionar, pero tengo que medir los consumos y la viabilidad para llevarla en una camper.
Me explico:
El otro día cacharreando abrí un deshumidificador pequeñito que se nos rompió en casa y me sorprendí (no mucho), del sistema que tiene para extraer el agua del aire. Básicamente es un ventilador que mueve aire a través de una parrilla de tubos llenos de gas que enfrían el aire, por consiguiente condensan el agua y lo recoge una bandejita. Para que el aire no salga frío, a 2 cm de la parrilla de tubitos de gas hay otra parrilla de resistencias eléctricas que vuelven a subir la temperatura.
En las especificaciones del aparato pone un consumo máximo de ciento y poco watios.
Teniendo en cuenta que a parte del compresor, hay un motor (ventilador) y una resistencia eléctrica. Y si restamos el consumo de estos últimos dispositivos, quizá podríamos obtener un compresor que trabaja a menos de 100W (no se cuantos exactamente). Ahora solo quedaría fabricar una caja estanca y aislada adaptada a la forma de nuestro compresor  e incorporar un termostato de frigorífico.
La semana que viene si tengo tiempo aislaré el pequeño compresor y haré las pruebas de consumo.  Pero el consumo medio final que nos resulte dependerá mucho de el tamaño y la calidad del aislamiento y construcción de la caja. De la cantidad de comida/bebida que se ponga dentro y de las veces que se abra/cierre.
La única pega es que funciona a 220V.
¿Qué os parece?
nacho.grana
Miraros esto, aqui viene un kit de montaje de un frigorífico y puede servir para saber las piezas que nos harán falta.
http://www.chochieh.com.tw/edu_equipment/pdf/dr-k.pdf
Buscad por internet compresores frigoríficos de 12 voltios, yo he visto alguno por 60 €. La caja interna se puede hacer con un poco de maña con fibra de vidrio y el resto sería montar los componentes en la caja, poner un termostato que se puede reciclar de un frigorífico de los que tiren en los ecoparques y por último forrarlo con poliuretano.
Espero que Cukillo vea esto y nos eche una mano jeje, en cualquier caso podemos serguir investigando y si acaso hacer una compra conjunta de los componentes para que salga aun más barato
Giusebt
Julio 14, 2009, 17:22:02 pm #5 Ultima modificación: Julio 14, 2009, 17:26:56 pm por Giusebt
  Por este hilo se habla algo del tema
http://www.furgovw.org/index.php?topic=168840.0
y en este enlace también
http://www.frigosolar.com/NEVERAS%20LOW%20COST/LOWCOSTINDEX.htm , pertenece a la web
http://www.frioextrem.com/
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
Kyampinguka
La verdad es que lo de la tolerancia a la inclinación de los compresores a 220V no lo había tenido en cuenta. Voy a mirar lass instrucciones del fabricante del deshumidificador a ver si pone algun tipo de precaución a tomar en ese sentido.
A lo mejor en este tipo de compresores se ha tenido en cuenta, ya que es un pequeño electrodoméstico susceptible de ser movido y levantado. Por ahora no voy a tener mucho tiempo para hacer las pruebas, porque quiero instalar la 2ª bateria y rehacer la cama de la fragoneta. En cuanto tenga un ratejo, lo miro.
Por cierto
punping iron
Hola si te sirve de algo yo he empezado a fabricarme mi propia nevera de compresor con ayuda de un amiguete frigorista,de momento hemos hecho loa planos y empezaré a esamblarla la semana que viene así gano espacio aprovechó huecos y me queda a mi medida tuneada, y lo más importante el precio así por encima 250 euros parece increible pero cierto nevera de compresor 12v-220v y con paneles de poliuretano prensado que no deja escapar nada pero nada de frío si te interesa colgaré fotos el instrucciones un saludo a todos.
nacho.grana
Hola punping iron, claro que nos interesa, cuelga los planos, las fotos, la lista de componentes y donde comprarlos.
Estaría muy bien una alternativa a los casi 700€ que valen en el mercado.
Gracias¡¡
furgoraider
Apuntar que waeco vende "grupos frigorificos" para montarte tu propia nevera a medida.
http://www.waeco.com/es/255.php
Kyampinguka
Hola gente, he medido el consumo del deshumidificador y lo descarto como nevera. No baja de los 100W.
Sigo buscando...
punping iron
Chicos este finde he estado ensamblando los paneles de mi nevera y la puerta, apuntar que será de arcón, estoy haciendo fotos de todo el proceso que al final subiré para que lo veáis al final  me queda un interior 1,5 cm más estrecha y 4cm más alta que la waeco cb 40 que vale 800 €, estamos locos o que, al estar tan aislada el consumo se reduce en un 55% respecto a la waeco,suena bien eh?, yo estoy ansioso por hacer las primeras pruebas, que seguramente serán la semana que viene, seguiré informando de las pruebas a ver que tal
Desertorx
firewer
cukiyo25
yo tambien estoy al loro,kiero verla  .baba ,cualkier duda,ya saves.
