Noviembre 25, 2026, 04:08:33 am
¿Cuántos watios son 1 amperio?
Iniciado por crispi, Marzo 14, 2009, 18:00:25 pm
crispi
Marzo 14, 2009, 18:00:25 pm Ultima modificación: Marzo 16, 2009, 11:04:56 am por falco_vw
Estoy mirando neveras y en algunas no viene el consumo en watios sino en Amperios.Quiero calcular lo que me puede durar la bateria de gel con este tipo de consumo.
y otra cosa que no entiendo:me han puesto un convertidor de 400 w para probar y he enhufado un microondas de 800w durante 1 min y no se han saltado los fusibles.A lo mjor para poco tiempo sirve.
nos vemos pronto!! .palmas
adolomitica
A 12 Voltios un amperio son 12 Watios.
P=VxI
P=Potencia (Watios)
V=Tensión (Voltios)
I=Intensidad (Amperios)
CARONTE
mejor en amperios la carga de la bateria te viene en amperios si te gasta 1 amperio y tienes un a bateria de 100 amperios pues la cuenta es simple 100 horas
saludos y SECTA T3
NO SOY UN DELICUENTE POR DORMIR EN MI FURGO
Nuestro viaje de ZARAGOZA a SUIZA y LIECHTENSTEIN en una T3 http://www.furgovw.org/index.php?topic=157505.msg1109675#msg1109675
crispi
entonces con una placa solar de 12w podria mantener una nevera de 1amperio?
y si tengo una bateria de gel de 85ah, sin las placas solares, me duraria la bateria 85horas (para le nevera de 1a de consumo)?
gracias, esque soy una pardilla con esto de las chispas
CARONTE
Que nevera te gasta un  amperio?
manuellopez
no creo que la nevera sea de 12v, sera de 1 A si es de 220v
CARONTE
mira 40w son 3,4 amperios es imposible que una nevera te gaste 1 amperio
pregunta a cuquiyo 25 es un fiera en cuetion de neveras
crispi
Echad un vistazo por aqui:    http://cibex.org/index1.html
Hay neveras de diferentes marcas y precios.
cukiyo25
Marzo 15, 2009, 12:08:48 pm #8 Ultima modificación: Marzo 15, 2009, 12:13:16 pm por cukiyo25
Cita de: crispi en Marzo 15, 2009, 02:08:09 am
los datos de esa pagina no son ciertos para nada,el compresor danfoss bd 35 de 12v,lo minimo ke consume son 3´5 amperios,unos 42 watios,esto es en condiciones perfectas,osease a 20ºC.su consumo medio esta estipulado en 60w.y por cierto un tanto caras las neveras de esa pagina,ya ke una buena waeco,de muy similares caracteristicas esta sobre 600 euros.
Cita de: CARONTE en Marzo 14, 2009, 18:48:15 pm
saludos y SECTA T3
esto no es del todo asi,si una bateria tiene 100 amperios,solo podremos utilizar poco mas de la mitad,ya ke cuando llegue a los 50 amperios,el voltage decaera por de bajo de los 11 voltios y la nevera se apagara para proteger la bateria,esto siempre con la bateria en prefecto estado de carga y ambientales,ke la temperatura influye en la descarga de una bateria.
CARONTE
tienes razon cukiyo 25 no le conte toda la verdad a crispi, solo la parte buea y olvide la mala menos mal que estas al loro  ;)
crispi
cuyico 25; he visto una waeco por 211,21 €.Me parece demasiado barata, y los litros por su referencia sera de 40l.
Echalo un vistazo si puedes.
http://www.foro4x4.com/tienda/waeco/waeco_neveras.php
Dortoka
Esa llevo yo. La pillé de 2ª mano. Va de p*madre... te saca hasta hielo a 220V.
Estoy muy contento y, si el precio es ese, ya me dirás que más puedes pedir...
Los viajes
Dortoka I y II
crispi
Dorkota; seguro que es la misma? esta que te digo es de absorción Ref.cab-40-pb30/50 y luego hay otra con compresor Cool Fun Ck-40 por 242,47€.
No sé la diferencia entre absorción y compresor, ni cual es la que consume menos.
Si podeis ayudarme... ;)
CARONTE
si puedes permitirtelo una de compresor son algo mas caras pero consumen menos y enfrian mas
cukiyo25
crispi,si te fijas en las caracteristicas de la nevera a la ke te refieres,es de compresor de 220v no de 12v como las otras.para ke esta nevera funcione en optimas condiciones en nuestras furgos necesitamos un inversor de onda senoidal pura.
