descargar copia de homologacion bola westfalia
Iniciado por snowjos, Marzo 11, 2009, 10:07:40 am
snowjos
hola
e comprado una bola de segunda mano y ahora necesito una copia de la homologacion , me han comentado que se puede descagar de la pagina de wesfalia , pero no doy con ello . haber si alguien me hace el favor de hacerlo por mi a pasarmelo que soy un poco torpe.
los datos de la bola son
typ 321 121 aust d/1
bauj 48/89 prufz f3241
stutzlast 100 kg
d.wertkn 11,8
tambien me vale una copia de algun forero que tenga una igual
gracias
MrPerdy
y tambien vale que te hagan un proyecto técnico como enganche NO HOMOLOGADO (bueno, realmente sería lo único que te valdría si no tienes los papeles originales del enganche, donde viene el sello y número de serie de la bola que te han puesto.)
Otra cosa es que cuele...
Si quieres mas info, mandame un priv.
Saludos,
Luis
Proyecto luego existo
Renault traffic I. El debú... http://www.furgovw.org/index.php?topic=7330.0
Ford transit. La consagración... http://www.furgovw.org/index.php?topic=8500.0
Renault master sintermovil. ... http://www.furgovw.org/index.php?topic=17227.0
y proximamente...
VW T4 1.9D. El retonnno... mu pronto en sus pantallas :-)
RASAKY
yo estoy igual,me venia una bola en la furgo cuando la baje de alemania pero en la itv de aki me dicen k no pasa porque en españa el numero de homologacion westfalia no existe asi k me mandaron quitarla,me gustaria poder aprobecharla asi k necesitaria los papeles y no se como poder hacerlo si me pudierais ayudar os lo agradeceria siempre.
magui
alguien ha dado con la pagina o lugar de donde descargar la documentacion ??
bagheera
http://www.westfalia-van.de/es/
Esa es la pagina de westfalia, supongo que si le mandas un correo planteándole tu problema quizá te lo solucionen.
Ciao
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
magui
Noviembre 19, 2009, 19:40:43 pm #5 Ultima modificación: Noviembre 19, 2009, 19:45:40 pm por magui
haber retomamos .   la documentacion de montaje y sistema electrico encontrado . en brebe manolin lo subira a descargas .
pero lo que hace falta realmente  es un papel con el logo de westfalia y con un sellito y firma al final . este documento dice mas menos que la referencia de la bola westfalia . . . . y con nº de homologacion . . .  es apta para el mercado español
asi que si alguien tiene la documentacion original . puede que tenga este papelito
aqui la documentacion
http://www.westfalia-automotive.de/fileadmin/templates/pdf/321-vw/a321164691101-321121Vers-D-1.pdf
traficlebron
Buenas. Aporto mi experiencia.
En mi caso (en una T4) compré un enganche westfalia y no tenía documentación.
Buscando por internet conseguí los papeles de la bola con el logo de Westfalia y prácticamente las instrucciones. Todo de Westfalia.
Esos papeles y un certificado del taller donde instalé la bola y a la ITV.
No dijeron nada. Estuvieron un buen rato tomando medidas y papeles y la tasa de 11€ aprox. creo recordar... Esto en la ITV de Collado Villalba.
Si os hace falta algo más, para eso estamos.
********    Lo único permanente es el cambio   *******
negr0wn
Cita de: RASAKY en Marzo 11, 2009, 14:54:00 pm
pfff a mi me paso justo lo contrario.... me la baje y no tenia bola y me dijo el de la ITV que le pusiera la bola, que estaba homologada, pero en akel momento no tenia pasta asike me kede sin bola y sin homologación...  :-\
La Pequeña Alemana http://www.furgovw.org/index.php?topic=147064.0
BUSCO VESPA DE 125CC ECONOMICA ¿ALGUIEN TIENE ALGO PA MI BODY? JAJAJA
DeViaJeCiLLo
Voy a revivir el tema un poco, por que tengo la posibilidad de comprar una bola westfalia original para mi Vito, pero el dueño no la tenía homologada y no tengo acceso a la ficha técnica, que es lo que me pide el ingeniero. Por otro lado me encuentro este hilo y veo un pdf en descarga "caducado" que quizá me valdría.
¿Alguno finalmente homologó una bola westfalia?
¿Alguien puede guiarme un poquito?
Gracias de antemano
joxemite
sergivives
Hola puedo preguntarte como la conseguistes? Me encuentro en el mismo caso y no hay manera de conseguir una copia de la documentación....
gracias.
