Noviembre 15, 2026, 00:09:52 am
Bateria con bornes extraños
Iniciado por ikerlanz, Marzo 02, 2009, 16:41:06 pm
ikerlanz
Marzo 02, 2009, 16:41:06 pm Ultima modificación: Marzo 02, 2009, 18:45:03 pm por ikerlanz
Hola buenas!
Estamos organizando una compra conjunta de ésta batería:
Podéis ver que tiene unos bornes extraños, y me gustaría saber si
son meramente estéticos, o necesitaremos de algun tipo de adaptador
para poder usar la batería en nuestras furgos?
buzzchon
Parecen como los de las baterias de FORD que son planos tambien.Creo que existe un adaptador para poner baterias con bornes redondos normales en coches Ford pero no se si los hay para montar baterias con bornes planos en coches con terminales para baterias de bornes redondos..
ikerlanz
Cita de: buzzchon en Marzo 02, 2009, 16:52:40 pm
Joé, me he liado un poquico... xD
Kama
son bornes como los de las motos tienen adaptadores para poner bornas normales pero coge mas altura eso es malo para los que tenemos poco hueco  :-\
ikerlanz
Y no se podría conectar todo directamente a esos bornes?
quinuria
Cita de: ikerlanz en Marzo 02, 2009, 17:46:14 pm
Igual el mismo chino que vende las baterías vende también las pinzas de enganche a esos bornes, todo es preguntarle...  ???
ikerlanz
Cita de: quinuria en Marzo 02, 2009, 18:24:39 pm
Esa es mi primera intención! ;D
Pero quería primero de que le estaba hablando al chino.  .loco2
deluis
hola yo pienso que para comprarla con ese borne raro debe de ser um buen precio, pero supongo que podras hacerles un taladro de 6mm o asi y ponerle un terminal a los cables un tornillito pasante con unas buenas arandelas, no creo que aunque la muevas rompas los bornes eso sera plomo y lo taladras con un poco de cuidado no se es una opinion suerte
Buffer
Pues esos bornes los veo más prácticos para la batería secundaria que los normales. Les pones un tornillo y tuerca, arandela y tuerca y conectas ahí todo... Vamos, que te ahorras los conectores a los bornes, aunque no sean muy caros...
Por cierto, ikerlanz, muy baratas deberían salir para que compense, no? Lo digo porque entre envío y todo... Los precios de las últimas compras conjuntas han sido cojonudos!
Crilin
que  son baterias normales o de gel? si son para la secundaria haciendole una rosca ya hay suficiente
ikerlanz
Cita de: Crilin en Marzo 02, 2009, 20:17:57 pm
Hola Crilin! Son baterías AGM, de 120 amperios (aunque la de la foto es de 100).
Cita de: Buffer en Marzo 02, 2009, 20:08:08 pm
Pues la verdad es que si que compensa... Creo que las de 120 amperios en las ultimas
compras conjuntas estaban por los 160 euros, y con estas baterías estamos hablando
de la mitad de precio...  .baba
Aquí os dejo el link por si queréis pasaros a echar un ojo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=159943.0
