Baterias AGM de china, compra terminada. NUEVA COMPRA EN MARCHA (mirar al final)
Iniciado por ikerlanz, Febrero 18, 2009, 20:18:07 pm
ikerlanz
Bueno pues despues de negociar la pasada madrugada nuevamente los precios de las baterias estas quedan de la siguiente manera (en euros):
- 75 Ah      50 €
- 85 Ah      52 €
- 100 Ah    62 €
- 120 Ah    74 €
- 150 Ah    90 €
- 200 Ah   120.5 €
En su dia comentamos la posibilidad de comprar una bateria mas de cada tipo con el objeto de que si llegara alguna deteriorada no tener que esperar tanto tiempo a una nueva y en caso de que todas estuvieran bien cederlas a los que estan como reservas. Esto haria sumar otros 8 euros a cada persona (si alguno no quiere contribuir a este "seguro" o no le parece adecuado que nos lo comunique).
Bueno y luego esta el tema de la importación. No se si en su momento colgue los gastos de importacion pero bueno por si es asi me repito.
Flete maritimo     61 € Tn             61x3Tn= 183 €
Gastos de despacho de aduana
  (son calculados a partir del coste total de la mercancia 6022.7 €)
         - Arancel  3.7 %                          223 €
         - IVA de Aduana 16%                   964 €
         - Despacho de Aduana                  125 €
         - Gastos comerciales                   18,03 €
Gastos a la llegada
         - Manipulacion  45 €/Tn         45x3= 135 €
         - Documentacion                             60 €
         - IPS  0.85 €/tn                0.85x3= 2.55 €
         - Tasa informatica                         8.5 €
         - SRC                                          9.5 €
Gastos manipulacion para distribucion
         - Descarga y paletizado por ref. 0.03/kg    0.03x3000= 90 €
         - Carga camion 0.95 € palet                      0.95x3 = 2.85 €
         - Picking  0.3 €/bulto                                   0.3X3= 0.9 €
         - Almacenaje 0.2€/palet/dia                                       2 €
         - Transporte Bilbao-Vitoria para distribucion               150 €
         - Transporte Vitoria resto de zonas                              ? €
TOTAL (sin contar transporte a resto zonas)                     1974.33 €
TOTAL GASTOS/BATERIA    1974.33 €/84 bat.= 23.5 €   Aprox 25 €
A estos gastos habria que añadir otros 5 euros para evitar las posibles fluctuaciones euro-dolar ( al final se ajustaria el precio y se devolveria el sobrante o se organizaria alguna kdda...)
TOTAL GASTOS   30 euros
Con todo esto cada bateria queda así:
con sus amperajes, medidas (anchura x largura x altura x altura con bornes incluídos) y precios )
75 Ah    260x167x209x228   precio 80€    Peso: 25kg
85 Ah    307x169x208x213   precio 82€    Peso: 27kg
100 Ah  329x172x215x243   precio 92€    Peso: 28,5kg
120 Ah  407x174x209x233   precio 104€   Peso: 35kg
150 Ah  483x171x241x241   precio 120€   Peso: 42.5kg
200 Ah  522x240x219x244   precio 150,5€   Peso: 65 kg
Y como a todos nos gusta ver fotos, esta es una foto de una de las baterías...
_____________________________________________________________________________
Medidas de posibles lugares para poner las baterías en las furgonetas...
- Hueco bajo el armario ropero en la California T4: 490mm x 210mm x 270mm (AxLxH)
PREGUNTAS FRECUENTES:
- ¿Las baterías se pueden poner tumbadas?
Sí, se pueden poner tumbadas sin ningun tipo de problema.
- ¿Cuando y como vamos a pagar?
YA ESTAMOS PAGANDO!! En la siguiente cuenta:
     La Caixa
     Iker Lanz Gomez
     2100 6158 33 0100041454
En el ingreso debe aparecer: NICK+Nº baterias+amperaje para poderos identificar bien
y que no haya problemas de ingresos anónimos.
Los nicks de la lista irán cambiando a verde conforme vayan confirmandose los pagos.
LISTA DE APUNTADOS:
Zona norte (39 baterías)
Zn1.     Ikerlanz              (2 baterías de 150Ah)                        Navarra                        248€
Zn 2.    Aitorbiga            (1 batería de 120Ah)                          Bilbao                          112€
Zn 3.    Grayling              (1 batería de 120 Ah)                        León                            112€
Zn 4.    Hellnatxo             (1 batería de 120ah)                         iruña (nafarroa)             112€
Zn 5.    Villavenia             (1 bateria 120 ah)                            Valladolid o Bilbo            112€
Zn 6.    Malkoo                (2 baterias de 100 Ah)                      Bilbo                            192€
Zn 7.    vejestorix            ( 1 batería de 100 Ah )                      León                           100€
Zn 8.    Mozoilo                (1 bateria de 100Ah)                         Bizkaia (Galdakao)         100€
Zn 9.    jpdebian               (1 bateria de 150 Ah, y de 85 Ah)       Valladolid                     210€
Zn 10.    serafin                (1 batería de 85 Ah)                         Oviedo                        90€
Zn 11.    Albertron             (2 batería de 100 Ah)                       Logroño                      200€
Zn 12.    kontxo                (1 batería de 150 Ah)                       Navarra (Arroniz)          128€
Zn 13.    ibonth                 (1 bateria de 100 Ah)                       Bizkaia (Elorrio)            100€
Zn 14.    javismb               (1 batería de 100 Ah)                       Oviedo                        100€
Zn 15.    Chollo                 (2 baterías de 150 Ah)                      Santiago o Pontevedra   248€
Zn 16.    esti                    (1 batería de 100 Ah)                       Gasteiz                        100€
Zn 17.    canca                 (1 bateria de 150 Ah)                       Logroño                       128€
Zn 18.    Gift                     (1 batería de 120 Ah)                       Vigo                           112€
Zn 19.    iroaz                   (2 baterías de 100 Ah)                      Bizkaia (atxondo)          192€
Zn 20.    Van - Dal             (2 baterías de 75 Ah)                       Miranda de Ebro/Bilbao   168€
Zn 21.    T4CALI92             (2 baterías de 100 Ah)                     NAFARROA.                  192€
Zn 22.    montacarpi           (1 batería de 120 Ah)                      asturias                        112€
Zn 23.    Corresembraos      (2 baterías de 85 Ah)                      Gipuzkoa (Orereta)         172€
Zn 24.    Iosu_etxetxo        (1 batería de 100 Ah)                      GIPUZKOA                     100€
Zn 25.    Barrio                  (1 bateria de 100 Ah)                      Guipuzcoa (Irún)            100€
Zn 26.    artanga               (1 batería de 120 Ah)                       iruña                           112€
Zn 27.    Lara e Iker           (1 batería de 85 Ah)                        Bilbao                           90€
Zn 28.    Multimartin           (1 batería de 100 Ah)                      Bilbao (Durango)             100€
Zn 29.    kamille                 (1 batería de 100 Ah)                      Navarra                        100€
Zn 30.    Linur                   (2 baterías de 85 Ah)                       Zaragoza                     172€
Zn 31.    DELAFONT            (1 batería de 150 Ah)                                                       128 €
Zn 32.    escuatel             (2 batería de 85 Ah)                      Zaragoza                         180 € (falta una batería de 90 por pagar)
Zn 33.    mkatea                (1 batería de 120 Ah)                     Bilbao                           112 €
Zn 34.    Juanillo                 (1 batería de 100 Ah)                       Iruña                         100€
Zona centro (11 baterías)
Zcn 1.    jam63                 (1 bateria de 200 Ah )                      Madrid                       158,5€
Zcn 2.    mrclub                (1 batería de 120 Ah)                       Madrid                       112€
Zcn 3.    marcosde2          (2 bateria de 100 Ah)                       Valladolid                    192€
Zcn 4.    buitre                 (1 batería de 120 Ah)                       Madrid                       112€
Zcn 5.    Scooby Doo         (1 bateria de 120 Ah)                       Madrid                       112€
Zcn 6.    Nunzioluka           (1 batería de 120 Ah)                       Madrid                       112€
Zcn 7.    Jákar                  (1 batería de 150 Ah)                       Madrid                       128€
Zcn 8.    Jardit3                (2 baterías de 85 Ah)                       Madrid                       172€
Zcn 8.    makurcio             (1 batería de 120 Ah)                       Madrid                       112€
Zcn 9.    lander                 (1 batería de 100 Ah)                       Madrid                       100€
Zona sur (8 baterías)
Zs 1.    zar_canario            (2 baterías 120 ah)                         Sevilla                       216€
Zs 2.    Sr.Vampi               (2 baterias de 100Ah)                      Jerez (Cadiz)              192€
Zs 3.    jorgereq                (1 batería de 100 Ah)                      Alicante                     100€
Zs 4.    el_tortuga             (1 batería de 85 Ah)                        Huelva                       90€
Zs 5.    lalovit                   (1 batería de 120 Ah)                      córdoba                     112€
Zs 6.    lamari               (2 batería de 100 Ah y otra de 200Ah)    sevilla                        358,5€
Zs 7.    lagartija                (1 batería de 85 Ah)                        sevilla                        82€
Zs 8.    ru2lph                   (1 batería de 100 Ah)                      Huelva                     100€
Zona cataluña  (23 baterías)
Zca 1.    Soham                (1 batería de 120 Ah)                      Barcelona                    112€
Zca 2.    Evidal                 (2 baterías 100 ah)                         Palma de Mallorca         192€
Zca 3.    filiprim                 (2 baterias de 100 Ah)                    terrassa (barcelona)      192€
Zca 4.    Camelot               (1 bateria de 150 Ah)                     Barcelona                    128€
Zca 5.    orioltarragona       (1 batería de 100 Ah)                     Barcelona                    100€
Zca 6.    jordiII                  (2 baterías de 100 Ah)                   Barcelona                    192€
Zca 7.   soriano                 (1 bateria de 85 Ah y 2 de 100 Ah)   Barcelona                    274€
Zca 8.    Maratonito           (1 batería de 100 Ah)                     Barcelona                    100€
Zca 9.    fufuneta              (2 baterias de 85Ah)                      Barcelona                    172€
Zca 10.    Barrenes             (1 bateria de 120 Ah)                    Barcelona                    112€
Zca 11.    Kkblos                (1 batería de 150 Ah y 1 de 75 Ah)  Lleida                          208€
Zca 12.    Jam                   (1 bateria de 120 Ah)                    LLeida                         112€
Zca 13.    cercamon           (2 baterias de 85 Ah)                     LLeida                         172€
Zca 14.    delilah                (2 baterías de 85 Ah)                     Barcelona                    172€
Zca 15.    Lacasitos            (1 bateria de 120Ah)                     Barcelona                    112€
Zca. 16.     migulen          (1 batería de 150 Ah y 1 de 100 Ah)    Barcelona                  220€
Total:  82 baterías
Baterías disponibles...
De momento ninguna, a no ser que algún forero decida
ceder alguna, o que todas las baterías funcionen bien y
pasen las de reserva a disposición de la lista de espera.
Lista de espera...
5 de Mayo, 12:07 ---------- Multimartin (Ya ha recibido batería)
18 de Mayo 03:51 --------- Danielamen (no da señales de vida)
18 de Mayo, 10:38 -------- ppgoteras (no da señales de vida)
24 de Mayo, 12:26 -------- Witget (esperando una de 85 Ah)
24 de Mayo, 20:43 -------- kamille (Ya ha recibido batería)
26 de mayo, 20:26 -------- makurzio (Ya ha recibido batería)
02 de Junio, 16:35 --------- lamari (Ya ha recibido batería)
04 de Junio, 12:05 --------- DELAFONT
10 de Junio, 17:00 -------- lamari (esperando una de 200Ah)
17 de Junio, 01:22 -------- migulen
21 de Junio, 12:53 -------- escuatel (esperando una de 85 o 100Ah) Se queda la de el_tortuga
22 de junio, 14,44 --------- jpdebian (esperando una de 75 o 85 Ah)
20 de Junio, 13:43 ---------- lamari (esperando una de 100 Ah)
03 de Julio, 14:02 ---------- mkatea (se queda la de Lamari de 120Ah)
05 de Julio, 15:30 ---------- Juanillo (se queda la de esti, que no ha pagado)
08 de Julio, 09:58 ---------- Dandanielo (ya no le interesa)
09 de Julio, 23:31 ---------- APOLONIO (ya no le interesa)
10 de Julio, 16:50 ------------- dani_mac (no contesta)
16 de Julio, 16:37 ------------- redrum (no contesta)
20 de Julio, 00:53 ------------- jalminha (buscando una de 85 Ah) (ya no le interesa)
20 de Julio, 17:07 ------------- ru2lph (buscando una de 85 Ah) (se queda con una de 100Ah)
23 de Julio, 10:04 ------------- lander (buscando una de 100 Ah) (se queda con una de 100Ah)
31 de Julio, 01:31 ------------- rujuss No contesta
14 de Agosto, 12:42 ---------- vegan (buscando una de 100 Ah)
23 de Agosto, 15:25 ----------- Agriol (esperando dos de 100 Ah) (no contesta)
26 de Agosto, 14:33 ----------- punping iron (esperando superior a 100 Ah) (Ya tiene batería)
3 de Septiembre, 12:03 -------- k_almu (esperando una de 120 Ah) (Ya tiene una)
11 de Septiembre, 18:50 --------- albertron (esperando una de 100 Ah) (se queda uan de 100)
23 de Septiembre, 12,27 ---------- escuatel (esperando una de 85 Ah)
03 de Octubre, 16:30 ------------- Markopc
04 de Octubre, 18:38 ------------- kkblos
19 de Octubre, 18:34 ------------- canido29
19 de Octubre, 22:13 ------------- ru2lph
20 de Octubre, 15:37 ------------- tutuki
23 de Octubre, 03:46 ------------- cpdlm
29 de Octubre, 15:58 ------------- Eko73
Compra conjunta organizada por aitorbiga e ikerlanz
jardit3
Pues yo sigo el hilo a ver si alguien q la tenga nos ilumina...
jesus_63
pedido minimo 1000 baterias menuda compra conjunta
tofolin
SAldrian muy baratas si pillasemos 1000 jajajajaja.
jesus_63
 .sombrero
mejor nos bamos a china por ellas .baba
tofolin
yo me voy a shangai el 30 de marzo, os la puedo traer jajajajaja.
jesus_63
Enara
Febrero 18, 2009, 21:11:28 pm #8 Ultima modificación: Febrero 18, 2009, 21:17:58 pm por Enara
Cita de: tofolin en Febrero 18, 2009, 20:42:04 pm
No se si has estado antes alli. vas a flipar .loco2 yo flipe.
No olvides montar en el tren vala el mas rapido del mundo se pone a 431km por hora en 7 minutos,  .caballo
Bahia de txingudi
tofolin
no pero me molaria conocer a alguien que ya ha estado.
Yo voy 13 dias, espero flipar tambien.
Enara
Que vas solo a Shangai? o a algun sitio mas.
Bahia de txingudi
tofolin
Solo a shanghai, yo creo que es mucho, pero bueno, como voy con skaters que quieren grabar, si nos aburrimos nos vamos al skatepark de shaghai, que dicen que es el mas grande del mundo, auqneu espero ir un dia o dos para probarlo, lo demás de turisteo.
ikerlanz
Cita de: jesus_63 en Febrero 18, 2009, 20:34:31 pm
La cosa es negociarlo con el vendedor. A cuánto nos dejaría el precio por X
unidades.
Alguien sabe de algún otro lugar donde la pueda conseguir!?
jardit3
Cita de: ikerlanz en Febrero 18, 2009, 22:20:26 pm
unidades.
Ni idea... hacemos una prueba a ver q tal?
ikerlanz
Muy bien me parece!
Alguien que sepa al menos un inglés básico para
pedir precio para 10 unidades?
