Iniciado por eneko, Agosto 14, 2007, 22:06:30 pm
Muloc
Muchas gracias por las respuesta!!!me han servido de gran ayuda!!
simonauta
Muy buenas señores, después de leer varios hilos y diferentes páginas lo más lógico es que tuviese todo más claro y lamento decir que no es así... :-\
Quiero instalar una batería agm de 200a y un panel solar (de entre 150 y 200w) que la cargue.
Veo que hay disparidad de opiniones respecto a la sección del cableado para la conexión de panel-regulador-batería y la conexión de la batería del vehículo a la secundaria.
Veo que los propios proveedores de paneles te venden kits con cableado de 6mm2 para la conexión de los diferentes elementos, pero aquí se plantea el uso de secciones de hasta 25mm2 para las conexiones que comento (batería del coche a batería secundaria de 200A, y panel-regulador-bateria), y además también se plantea usar las mismas secciones de 25mm2 para la salida de la batería al inverter (en mi caso de entre 1500w y 2000w onda pura, está por ver...).
Sinceramente me parece una barbaridad, entiendo que se plantea por los picos que se puedan producir, pero corregirme si me equivoco... 10mm2 para esas tiradas no serían más que suficiente? (por no decir 6m2, que es lo que proveen en los kits de montaje en algunas páginas). ???
Y luego me preocupa "menos" las tiradas del resto de componentes (luces led, tomas mechero, tomas usb 2.1a para carga de móviles, etc...) que las haría a 1,5mm2, o en el caso de frigorífico (consumo de 480w creo recordar...) o la calefacción (dualtop) de 2,5mm2.
Me podríais ayudar a resolver estos misterios?
Gracias anticipadas y disculpar mi ignorancia en todo caso.  ;)
CITROEN Jumper 35L 2.2HDI ´07
GL
Personalmente, donde podía ser susceptible de pedir de 25, yo le puse de 25 y me echo a dormir. Una vzpuesto no pide de comer, y de manera objetiva es más seguro (si no es así, que alguien me explique por qué).
Y antes de que alguien replique diciendo que con mi argumento, por que no meterle cables de 250mm2 (por ejemplo) le contraargumento:  .dedito
eneko
Cita de: GorkaT4 en Marzo 27, 2018, 16:15:00 pm
ese era yo.... .meparto .meparto
tú llevas 25 sujeto con mocos por ahí por dnd te ha pillado, cinta aquí cinta allí...y porque no te he mirado como lleves crimpados los terminales y qué terminales...
no te puedo ver puaj! xDDDD
GL
Tengo los terminales bien apretados con su herramienta específica (que me tuvieron que dejar, claro) hombre de poca fé.
Y los cables van bastante bien por debajo del panelado. Es cierto que no va todo por corrugado como lo pones tú, pero está bien hecho creo yo.
Recibías hoy el palé de boosters que me dijiste el otro día? Es para pasarme a por el mío  .meparto
eneko
milagro4
***EDITADO. NO SE PERMITEN LINKS COMERCIALES***
milagro4
Argibay
Delsur27
Una preguntilla de novato, todos los negativos que salen de los consumibles tipo nevera, luz...donde lo colocamos a masa? Lo lleváis de vuelta hasta la misma batería o lo colocais a la parte de chapa más cercana?
GL
Yo en el caso de la nevera por ejemplo lo llevo al - de la batería. Las tomas de USB a una masa sacada de la chapa.
el sevillano
yo en todo lo que e montado tiene cable de( + ) y de ( - )directamente a batería sin tocar la chapa de la furgoneta para nada y así creo que es mas correcto
eufecio
Alguien que se lo haya comprado hace poco puede decirme algun enlace donde comprar inversor-cables-bateria a buen precio??
Saludos,al fin me voy a poner en esto
