Iniciado por eneko, Agosto 14, 2007, 21:06:30 pm
AMDGS74
Tengo un problemilla...
Ford Tránsit Custom de 03/2014 Start&stop y DOS BATERÍAS DEBAJO DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR.
A cual de las dos baterías debo conectar la tercera batería con el relé y demás?
#6enfurgo
www.alexviajaenmoto.blogspot.com , a la espera de recuperar la web...
Facebook personal: https://www.facebook.com/alexmora74
Fanpage alexviajaenmoto: https://www.facebook.com/alexviajaenmoto/
vodagumma
hola,tengo que hacer una instalacion electrica entera a una camper(conexion nevera,placa solar,calefaccion,etc..) y ando algo perdido en el asunto.Vivo cerca de Ronda (Malaga),alguien que sea profesional que le interese hacermela cerca??Gracias!
desdelapopa
Muy buenas tengo una t6 y desde hace un tiempo estoy dándole vueltas al montaje de la segunda batería, el otro día trasteando me di cuenta que debajo del asiento del piloto había varios cables y entre ellos uno, de buena sección sin ninguna conexión, por lo que imaginé que podría ser un positivo de preinstalados de segunda batería.El caso es que con un polímetro medi el voltaje de ese cable y me daba 12,8.
Mi pregunta es si puedo aprovechar ese cable para hacer la instalación de la batería auxiliar.
Un saludo y gracias.
eufecio
Abril 20, 2018, 11:07:42 am #5898 Ultima modificación: Abril 20, 2018, 11:37:43 am por eufecio
Como veis este inversor?
conoceis alguno mejor o mas economico?
https://www.offgridtec.com/solartronics-spannungswandler-12v-auf-230v-1500w-3000w-mod-sinus.html
Argibay
eufecio
Argibay
eufecio
Hola ,si podeis recomendarnos un inversor ,alguien que se lo haya instalado hace poco, por favor?
Para enchufar un microondas por ejemplo ,cuanta potencia necesitaria?
Argibay
Pues depende de los watios que sea el aparato a enchufar.
Ademas tienen un pico de arranque mayor.
Vamos que si el aparato tiene 400w cuando empieza a funcionar igual pide 800w.
Kiyo74
Tengo un inversor de 360w desde hace mucho tiempo. Lo usaba en el camión. Pero creo que no lo usaré en la furgo. Mientras pueda...usaré todo lo que sea enchufable a 12v....
Dvilrg
Llevo con inversor instalado 6 años y no lo he usado ni una sola vez.
Argibay
El compañero pregunta por marca de inversores ,no si la gente lo lleva o no.
Sin mal rollo este comentario ;).
Cada cual sabra lo que necesita.
Yo siempre lo llevo,primero por tema de trabajo,para cargar las baterias de atornilladores y sierras y en modo camper caliento el deposito de la ducha con una resistencia de 300w secador de pelo y planchas de la mujer y una sanwhichera.
Dvilrg
Tampoco pregunta para que los usamos y tu se lo sueltas! .lengua2
Ellos preguntan por recomendacion y yo le cuento mi experiencia.
Besos Argi! :-*
Pd: Es viernes hombre!
Cualquiera te tose un lunes.
Kiyo74
Cita de: argibay en Abril 27, 2018, 09:27:14 am
Vaaaaaalgame el ceñó...
Aaaaaaandeve con el paaaaaayo..
Ci quieres lo edito....... .panico
