Septiembre 30, 2026, 07:18:17 am
Bombonas de gas de 6kg (nuevas de repsol)
Iniciado por Jaiki, Febrero 18, 2009, 21:55:22 pm
Jaiki
¿Sabeis algo de las nuevas bombonas nuevas de repsol? e visto el anuncio y me preguntaba si se podrian poner para la furgo .
RudyRuben58
6 kilos si puedes llevar ademas han reducido el peso y esta mejor que la pelota esa de antes que rodaba pa tos laos jejejejeje .meparto
SI NO VIVES AL LIMITE, OCUPAS DEMASIADO ESPACIO!!!
RADIKAL RYDER
Jaiki
necesita alguna toma manometro algo especial, yo en la furgo tengo el regulador de la de 3 kg ese no vlae no¿?
Orca
Cita de: Jaiki en Febrero 18, 2009, 22:24:46 pm
Se usa con el mismo regulador de presion de 30 gr. que lleva la bombona de butano que se usa en casa. La unica diferencia a parte del exterior del envase es su capacidad una de 6 kg. y la otra , la de siempre que lleva 12,5 kg de gas (butano)
Yo no viajo por llegar, viajo por ir.
Jaiki
habeis probado alguno a ponerla en vuestras furgos, no hay ningun riesgo de que se joda la calefaccion o algo no¿?
Mikel_24
Cita de: Jaiki en Febrero 19, 2009, 20:29:36 pm
Creo que la mayoría de las calefacciones estáticas que montan las furgos pequeñas (lease Californias, Multivans, Caravelles y la Marcopolo) queman gasoil, así que poco tiene que ver el butano con la calefacción. Algunas tipo furgón Ducato, Master, etc... puede que la lleven a gas, pero nosotros no.
La pregunta que yo esperaba ver en este hilo pero que no ha surgido es: ¿cabe esa bombona en el hueco diseñado para tal fin de las VW T3/T4/T5 California y las MB Marcopolo?
Un saludo,
Mikel
Jaiki
lo que pasa que mi caso es  que mi furgo es una fiat ducato preparada por moncayo  por eso me prgunto sise podria joder la calefa
Mikel_24
Cita de: Jaiki en Febrero 19, 2009, 21:26:23 pm
Nah... no se te va a estropear. Al final lo que debe preocuparte es el tipo de combustible (gas en este caso) y la presión a la que llega a tu sistema. Estamos hablando del butano de siempre a traves del regulador de siempre. No te preocupes.
Un saludo,
Mikel
ramblar
Joer yo tengo una t4 y la calefaccion funciona a gas
t4 647
sabeis la altura en cm en la pagina de repsol no salen sus medidas
RudyRuben58
ya la tengo y lo unico que te puedo decir que entra por debajo del multiplex perfecto de mi t5
RADIKAL RYDER
t4 647
y cuanto mide del suelo hasta el multiplex yo tengo una t4 con una cama trasera y tengo 50 cm
RudyRuben58
no llega a 50cm ni de coña eso puedes estar tranquilo. :roll:
RADIKAL RYDER
diegol
diámetro 31 cm. , altura 40,5 cm. peso 5,15 kg. La tengo delante y la estoy midiendo, poco más o menos éstas son la medidas.La carga 6 Kg. La válvula es la de toda la vida el adaptador antigui te valdría perfectamente, y funciona si no recuerdo mal a 36 gr/cm2.
