Septiembre 30, 2026, 06:12:01 am
Bombonas de gas de 6kg (nuevas de repsol)
Iniciado por Jaiki, Febrero 18, 2009, 21:55:22 pm
t4 647
muchas gracas DIEGOOL  y con el regulador que altura tiene
canijo
sinceramente prefiero el modelo antiguo es mas pequeña y con la misma cantidad de gas.no esta la cosa para derrochar espacio ;D
diegol
t4 647 la altura la he medido hasta las asas de la botella, es decir, su altura máxima. La altura máxima de la válvula está aprox. 5 cm. por debajo de ésta, por lo tanto, creo que aún poniéndole el regulador no subirá mucho de la altura de las asas, como máximo un par de centímetros.
Desaforo
Cita de: Mikel_24 en Febrero 19, 2009, 21:22:10 pm
Creo que la mayoría de las calefacciones estáticas que montan las furgos pequeñas (lease Californias, Multivans, Caravelles y la Marcopolo) queman gasoil, así que poco tiene que ver el butano con la calefacción. Algunas tipo furgón Ducato, Master, etc... puede que la lleven a gas, pero nosotros no.
La pregunta que yo esperaba ver en este hilo pero que no ha surgido es: ¿cabe esa bombona en el hueco diseñado para tal fin de las VW T3/T4/T5 California y las MB Marcopolo?
Un saludo,
Mikel
Si las fiat van con gas, y cambiando el regulador admiten esta bombona
Tetr3s
si la calefa tira de gas puede interesar para llevar un recambio incluso pero para los hornillos me parece una salvajada, con la de 2.7kg te tiras un año, no llevas tanta cantidad de gas por si hay una fuga, las encuentras en cualquier sitio...
AK- 47
Yo llevaba el modelo antiguo de esta cuando la compre, estaba hecho un agujero redondo donde encajaba perfectamente pero al cambiar a este nuevo modelo nanai, no entra, y al no ser redonda no puedo hacer el truco de que la sujete el mismo suelo, la mia es una t3 joker y no me cierra el puff donde va puesta y tampoco puedo estirar la cama por lo que decidi pasarme a las d 3l...  .malabares
El Presi
el regulador es el de 30gr.
la carga 6kg,la azul son 3kg.
las pelas aprox.10€ cada una ......el tema esta claro no??
Orca
Cita de: Desaforo en Marzo 26, 2009, 08:53:14 am
Hola en la viano marco polo, no cabe .
Yo no viajo por llegar, viajo por ir.
canijo
Irta
En las joker que llevan la bombona en el mueble que hay bajo el fregadero, hay espacio suficiente, pero la bombona chafa el tubo de desagüe del fregadero. Aunque, bueno, seguramente puede hacerse algún apaño. Si lo encontráis, compartidlo!
squid
Para calefaccion , las bombonas de butano no suelen servir , tiene que ser propano , pues el butano a partir de mas o menos cero grados dejan de gasificar y por tanto no funcionan , el propano aguanta sobre los 30 bajo cero .
Desaforo
Y sabeis si esas bombonas estan tambien en propano, o solo las han sacado modelo butano...
Salut
diegol
Cita de: Desaforo en Noviembre 03, 2010, 12:33:20 pm
Salut
solo butano.
kamerom
alguien me puede decir que pieza tengo que comprar y donde ,para adaptar la toma de la k6  al cacharro este azul de 50b que venia conectado a la gris alemana,gracias a todos.
En un salón estandar hay 1242 objetos que Chuck Norris puede usar para matarte, incluyendo la propia habitación.
