Noviembre 21, 2026, 05:59:40 am
consumo t4 2.5 102cv
Iniciado por sepalgran, Enero 17, 2009, 23:21:07 pm
SoyGenin
Cita de: cukiyo25 en Enero 23, 2009, 02:41:55 am
no es por nada pero cuando kieras te enseño lo ke marca el ordenador de la furgo,yo el uso ke le doy generalmente a la furgo es autopista-autovia,no paso de 100-110,y el consumo ronda de 6´5 a 8 litros.y en una t5 multivan de 130 cv,visto con mis ojos,5´4 litros.pero eso si,conduccion trankilita.
... Pues te digo, que olé, que mimas realmente el acelerador :)
Porque yo estoy con Remis y Eneko....  ;D, y vamos, a mi de los 10l solo me baja si me esfuerzo, y lo normal es sobrepasarlos .... Lo normal mio es llenar depósito, y hacer unos 680 km de media hasta que pita la reserva (en cuanto pita, le echo caldo, que suelen ser unos 72 litros - no me gusta apurar depósitos- digase entre 10,5y11 litros de media, circulando en autovias y carretera).
P.D.  y de los consumos de la Manzanita, ni hablo, jjejejje.... como se tenga el pie alegre, te puede subir el consumo a 20 litros y quedarte tan "agustito". (aunque ahi mi media es de 15 l de gasolina)
saltamontes
Pues a mi a una velocidad de 120-130 me salen mas o menos 850km con 70 litros que si sacas la cuenta te da 8.2352 si la velocidad la bajo a 100k/h puedo hacer unos 100km mas con los mismos litros
AFRAGO
Enero 23, 2009, 11:57:06 am #17 Ultima modificación: Enero 23, 2009, 11:59:16 am por AFRAGONETA
Cita de: eneko en Enero 23, 2009, 02:23:03 am
Te doy la razón... aquí no sé pq a todo dios les consumen todas las furgos 7 y 8l cuando la realidad es que todas sin excepeción andan de 9 a 10
el post pregunta por la t4 de 102cv
hay otro post con mas datos específicos
lo que "todas sin excepcion andan de 9-10" es del todo impreciso
mi ejemplo de consumo real por si es de ayuda:
8,25 l/100km media en 37.878km
viajes de 2000 km, puertos de montaña (bastantes), autopistas a 130km/h, urbano, calefa estacionaria
la puesta a punto también cuenta a parte del estilo de conducción
SoyGenin
Cita de: saltamontes en Enero 23, 2009, 11:51:31 am
... es es mi problema... yo nunca voy a esa velocidad en autovia (si estás hablando de velocidad de marcador, no de velocidad real). A partir de 130 de marcador el consumo se dispara.
Cita de: AFRAGONETA en Enero 23, 2009, 11:57:06 am
Yo tb. me refería a la 102cv en mi respuesta... y respecto a lo último, cierto... pero te aseguro que la mia está siempre "en su punto" ;)
origuli
Enero 23, 2009, 19:09:40 pm #19 Ultima modificación: Enero 23, 2009, 19:11:16 pm por origuli
a la autopista/autovia ir a 140 es tonteria pk te cazan y luego si que se te dispara el "precio de combustible" jejeje... yo siempre voy rallando los 125 (reales)... porai...  y bajo de los 10 a los 100 fijo... pero fijo eh... la unica vez que he gastado mas fue pk la apreté bien bien (7h mañana en bilbao del 25 de diciembre y tenia comida en manresa con toa la family jeje...usease que la apreté, pero bueno, lo normal es no pasar de 130 (de GPS siempre!) sino quitarle 4-6km/h de la que os diga la aguja del velocímetro (los radares van a la real no a la de velocímetro!)
te puedes SUPERaburrir y bajar a 6'5 l los 100, o ir a fondissimo y gastar 12/100 claro esta pero la furgo tbien lo nota esto...
el otro dia (cambiando un poquitin de tema) me pico y le meti un poco de caña un par de horas (a 3200rpm que es en lo que mas me fijo a la hora de conducir, mas que en la vel, ya se sabe, motores diesel!!) y me dió la sensación que habia gastau menos que iendo a unas 2900 2950 que es a lo que suelo ir... puede ser??? o es que ya habian caido demasiaus  .botapeta y ya no calculaba bien?!?!?
alguien podria decirme si estoy tonto de pensar esto o si realmente el par motor funciona mas "relajau" en quinta a mas rev que las que yo voy normalmente!!!
merci...
si soy tonto, no dudeis en decirmelo ;) !!!!
otra cosa, no es lo mismo una transportes con 9 plazas vacias y solo un conductor mediano que yo que peso casi 100, mi neska pesa casi 80, llevar la nevera llena, armarios llenos, 2a bateria, 50 kg en agua limpia mas 25kg de sucia (si vas hasta las cejas), hasta 4 bicis, niños, etc... cambia un poco el tema peso de la furgui no :)
salut cracs
cukiyo25
hombre,esta claro ke si vas cargao hasta la bandera,el consumo aumenta,pero si es como voy yo,con la señora,nada mas ke gasoil,25 litros de agua limpia y una autovia bastante llana,ya os digo,de 6´5 a 8 litros,de 100-120 km.es mas ayer se me encendio la reserva y le sake fotos al ordenador,ya ke yo siempre lo pongo a cero en cada repostage para controlar un poco el consumo,a ver si luego las subo.
mcgyver
hola yo tengo una t4 2.5 tdi 102 de serie pero tiene la centralita con algo mas creo que 115 cv no estoy seguro....
Bueno la mia sin tener mucho cuidado del acelerador hago con tanque lleno asta reserva 850 km creo que son unos 72 litros, cargado y a una media de 120-130, no solo he hecho ese cosumo una vez si no todas, y unas cuantas veces he hecho viajes de ahorro y he ido a 85-90 y he llegado sin problemas a 1250 km con la misma cantidad de gasoil.
bueno aki mi consumo.
Que nos trae la vida??
AFRAGO
Cita de: mcgyver en Enero 24, 2009, 13:43:11 pm
72/1250= 5,76 l/100km
esta francamente bien
jardit3
Yo he tenido la multivan 2.5 tdi durante unos años... calcula 9L de media, yo siempre iba a 120-130=3.000vueltas.
Makuto
yo tengo una multivan y raramente pasa de 8 litros. la vez q mas gastaba fue en un viaje q hice con cinco personas y la furgo cargada hasta lo inexplicable y saco una media de 10 litros a 110-120. no entiendo como podeis quemar tanto petroleo si yo hay meses q no llego ni a 7 litros en los trayectos del curro, gimnasio y demas q suelo ir a 90-100.
no se q diferencia de peso habra con una california pero lo veo demasiado. por cierto las medias estan sacadas calculando los litros, no mirando el ordenador
REMIS
hola yo tengo dos furgos, una de ella la venderé en breve.
vw t4 caravelle 2.5 gasolina los consumos no puedo bajarlos de 10 es casi imposible, sin causar perjuicio al motor...
vw t5 4 motion caravelle 130 cv 2.5 tdi se encuentra entre 9-10 l/100km dependiendo si haces mucha autopista o carretera con curvas, si andas jugando con las marchitas pasras de 10 l
estoy hablando de furgos de 5 cilindros, no se cuantos tiene la de 102 de la que hablais pero eso es determitante, al fin y al cabo nuestras furgos  son pequeños camioncitos en toda regla.
seguro que las 1.9 tdi  de 4 cilindros consumen bastante menos, también creo que la longevidad de los motores es mucho menor.
polfather
Hola, yo también tengo una t4 2.5 tdi 102 cv. además soy repartidor. Salgo cargado y hago un recorrido de unos 130 km. diarios. Salgo pesando 2600-2800 kilos y vuelvo con 1800. Lleno el depósito cuando llevo más de 1000 km hechos. Siempre paso de los mil, mi record está en 1125 sin repostar. Cuando lo hago le pongo  80 litros , como máximo 83. Para mi no gasta, estoy muy contento con ella.
Ahora lleva 160.000kms. y la luz de los precalentadores me parpadea cuando voy circulando, no me habia pasado nunca, sabeis qué puede ser?
cukiyo25
Enero 26, 2009, 01:20:32 am #27 Ultima modificación: Enero 26, 2009, 21:38:10 pm por cukiyo25
buano aki tengo las fotos y el ordenador lo a clavao,en el ultimo repostaje eche 35 euros,al cambio unos 54 litros,54L/685KM=7,8litros y el resultado ha sido este
vw california coach T4 del 2003,motor 2.5 TDI 102 cv.
Sisu
Si os sirve de algo, y aunque me sorprende yo tengo una T4 2.5 tdi 150cv y gasto lo mismo que la mayoria, hice una ruta de una semana por el norte este verano y después de 2650 km, muchos de ellos por autopista 120-130 km/h, aunque tambien hice varios kms de curvas por los picos de Europa, llegué a casa con un consumo del 7.9 según el ordenador de abordo.
Un saludo!!!
EA1EF
cukillo25 o si alguno sabeis:
sabes si la pantallita esa se puede añadir a una t4 2.5 tdi de nov 2001? he mirado bastante en la red y nunca he visto que la vendan como opcion... no se como llamarlo computer display vw for t4 tdi 2001?
www.meteocampoo.es
No es síntoma de buena salud estar plenamente adaptado a una sociedad enferma (Jiddu krishnamurti)
http://www.youtube.com/watch?v=mponpV_GZG0&feature=player_embedded
