Noviembre 25, 2026, 04:22:04 am
Montaje alarma gas-pro [Mercedes Vito]
Iniciado por ibanpiruki, Diciembre 23, 2008, 19:37:57 pm
ibanpiruki
Diciembre 23, 2008, 19:37:57 pm Ultima modificación: Diciembre 25, 2008, 13:28:54 pm por falco_vw
bueno, bueno... llega la navidad y termino de montar mi alarma de butano, propano y gases narcoticos... todo viene de este verano que vimos un reportaje de los sufridos profesionales de la carretera (transportitas o conductores profesionales), en el cual vimos los robos a los que estaban sometidos en areas de descanso etc... por ello me puse manos a la obra y esta fue la mejor opcion..
http://www.reimo.com/es/80220-gaswarngeraet_g_a_s_pro_inkl_1_sensor/
aun asi, solo viene con un sensor y yo queria dos... uno lo pongo justo al lado de la bombona de gas y el otro en el habitaculo de la furgo.. para detectar los posibles gases narcoticos.. pues bien aqui teneis el montaje:
uno de los sensores estaba facil de montar, junto a la bombona de gas, a unos 10 cm del suelo pero y el otro?? donde lo pongo que no se vea el cable y quede bien? este es el sensor...
y aqui es donde me decido a ponerlo... en el perfil entre la puerta del acompañante y la puerta de corredera..
y ahora lo ponemos a unos 10 cms del suelo...
y asi quedó...
una vez montado en el embellecedor... vamos a pasar el cable hasta el lugar donde quiero poner la alarma...
y ahora vamonos para la alarma.. la he situado detrás del asiento del conductor.. justo al lado del conversor de corriente que llevo.. le he puesto un interuptor para encendido y apagado ya que no trae.. esta es la placa con todas las conexiones:
aqui podeis verla terminada, con su interuptor.. y el aparatito negro que llevo arriba es la bocina espanta cacos que hace meses le puse con su interuptor, aqui teneis el post que abrí:
http://selectoclubdelpalmar.com/foros/showthread.php?t=1715&highlight=alarma+anticacos
aqui el sensor puesto en el embellecedor..
y donde tengo puesto el otro..?? pues justo al lado de la bombona.. lo
siento pero no se aprecia bien en la foto, esta justo abajo en la esquina..
espero os haya gustado... es un brico facil. saludos y felices fiestas..
Teudis
ibanpiruki perdona,pero los detectores de gases se tienen que poner altos,a diez centimetros del suelo me parece que poca efectividad tendrá o nada,los gases van hacia arriba,creo yo?según la física.
*ALARICO DICE..SIGUE PENDIENTE VIAJE AVENTURA,ANÍMATE * ALARICO DICE..SIGUE PENDIENTE VIAJE AVENTURA, ANÍMATE*                                           *PROPUESTA HECHA EL 15-10-2008 SIGUE PENDIENTE*
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150761.msg1063292#msg1063292
Teudis
Diciembre 24, 2008, 00:17:47 am #2 Ultima modificación: Diciembre 24, 2008, 00:19:10 am por Teudis
 :roll: :roll: :roll: :roll:
ikerson
 hola.
teneis que evaluar la densidad relativa de cada gas que queráis tener controlado para saber si teneis que situar el sensor en la parte alta o en la baja.
si la densidad relativa es menor que 1.0 el gas subira pues es menos pesado que el aire y a la inversa.
Aire
1.00
Hidrógeno
0.07
Amoníaco
0.60
Neón
0.70
Argón
1.38
Nitrógeno
0.97
Butano
2.00
Óxido nitroso
1.53
Monóxido de carbono
0.97
Gas carbónico
1.53
Oxígeno
1.10
Teudis
y los gases narcóticos que dice  ibanpiruki que densidad tienen? :o
georober
Joer ibanpiruki, cada vez que vas a hacer un brico te pones el mono de trabajo, así todos parecen de profesionales!!  .meparto .meparto
ikerson
El mas utilizado como narcotico es el halotano y en ese caso es menos denso que el aire, con lo cual el sensor tendria q estar situado alto, pero como coño podemos saber que tipo de gas narcotico van a utilizar? .confuso2
Teudis
 .palmas normalmente lo hacen con ese por que es el mas facil de conseguir .palmas
tipet
Pues la solución es poner otro sensor arriba, en estéreo  .meparto
Buen trabajo!
Lo mejor está por llegar....
Sr.Vampi
CitarPues la solución es poner otro sensor arriba, en estéreo  Me parto
O mejor, ponerlo a media altura. Cuando meten el gas, el cual imagino que irá dentro de un spray o una bombona, éste entrará con presión por lo que no se irá del tirón arriba o abajo, sino que necesitará un tiempo para reposar e irse a su lugar natural según su densidad relativa respecto al aire.
Vamos, digo yo, que tampoco soy físico.
VW Transporter T5 "La Vampiwagen"
Oscurecedores
Aislamiento
Pilotos
Airvent
