Iniciado por eudaldJ5, Diciembre 22, 2008, 23:25:09 pm
OTATONO
¡Hola Forderos!
A ver si tengo suerte con esta pregunta:
Quiero hacer giratorios los asientos delanteros de mi Transit del 97 y he pensado que si las Nugget de esa época los llevaban como la primera foto de la primera página, yo también podría.
¿Alguien sabe como puedo realizarlo lo mas legalmente y económico posible?
El asiento de copiloto es doble y me gustaría poner uno sencillo. He visto por ahí unas bases, las de Montcada pero son sin homologar y necesitaría un asiento sencillo para el copiloto.
Bueno a ver si encuentro aquí una solución.
Gracias!
CALENDARIO FURGOVW 2021
OTATONO
¡Ah! Y podéis añadirme al índice si queréis.
Camperización de "La Suite": http://www.furgovw.org/index.php?topic=195193.msg1716826#msg1716826
eze
Cita de: OTATONO en Julio 07, 2011, 22:16:56 pm
¡Hola Forderos!
Gracias!
Mucha suerte tendrías que tener para encontrar los asientos con las bases giratorias de la nugget... Yo a mi vieja transit le puse las bases de montcada, eran las más baratitas. Las pillé en una tienda de repuestos en Asturias por unos 50 euros cada una. Eso sí tuve que adaptarles unas pletinas para poder atornillarlas a mis asientos, que eran más anchos que la base. Nunca tuve problema alguno en la itv(y de eso que la pasaba cada 6meses...) y me parecen bastante sólidas. Se la recomendé a unos cuantos colegas que tb las han puesto y sin problema. En cuanto a los asientos los mios eran de un coche fijo, pero como ya me venían "de serie" no sé ni de que modelo ni si habría que hacer algún cambnio en los papeles por pasar de 3 plazas delanteras a dos...
Se gana mucho espacio girando los asientos...
eze
Ah!por cierto si te hace falta tengo fotos paso a paso de cuando monté las bases...
OTATONO
Julio 08, 2011, 12:36:43 pm #3364 Ultima modificación: Julio 10, 2011, 01:10:37 am por OTATONO
Muchas gracias, eze!
Otro forero que tiene una Transit autocaravana también me enseñó las bases de Montcada que montó y hay un distribuidor que las vende aquí en Alicante así que yo creo que puede ser que monte la del conductor de momento y hasta que encuentre un asiento unitario para el copiloto.
Lo que pasa es que tengo la intención de homologar como vivienda el furgón y el techo sobreelevado que le he transplantado junto con los muebles que estoy construyendo, y no sé si ponérselas después de homologarlo por si se dan cuenta de las bases y me toca cambiar los asientos.
Si pudiera ver esas fotos del proceso sería ya la hostia.
Un saludo!
eze
Si me pasas tu mail te mando un pdf con las fotos. Aunque ya te digo que no tiene mucho secreto. De las dos chapas que forman la base giratoria, tuve que ensanchar la que va al asiento con unas pletinas de fierro atornilladas(no tengía un coleguilla soldador a mano, así ya hubiesen quedado matizadas, junto co una pintadita en negro para igualar todo). La que va a la base original(al "suelo" digamos) si que me cuadraba de tamaño así que no tuve que ensancharla. Eso sí ten en cuenta que el asiento te va a quedar unos 4cm más alto por lo menos...
malgaba
Hola a todos, estoy planteandome comprarme una nugget del 91 y quisiera preguntaros como salen de motor.
Al preguntarle al vendedor si consumía aceite me ha comentado que consumía lo normal, de  1,5 a 2 litros entre cambios.
Es eso realmente normal? A los que teneis el mismo motor os consume así aproximadamente?
ta
conte
Buff! Cuánto tiempo sin pasarme por aquí!!!
Para intentar compensar un poquillo aquí os dejo un brico: Instalación de placa solar de 140w en el portabicis, desmontable con 8 palometas:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=200201.msg2249089#msg2249089
Un saludo!
manusolares
¡Hola Forderos!
Gracias!
Me conto un amigo que un conocido suyo, mirando en internet, encontró como hacer giratoria el asiento doble de una Ford transit
OTATONO
Cita de: manusolares en Julio 10, 2011, 18:44:56 pm
Sí, Manusolares, lo tengo controlao.
El brico es de Mcanada y está en este foro.
Muchas gracias!
manusolares
Cita de: OTATONO en Julio 11, 2011, 02:52:24 am
Muchas gracias!
¿Puedes poner el enlace?
[/font][/size][/color]
OTATONO
Manusolares: Te dejo aquí el enlace al brico del asiento doble giratorio para la Transit.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=151012.msg1018744#msg1018744
Se puede hacer mas sencillo quitando los tornillos, y haciendo otros agujeros nuevos en el suelo en la posición mirando hacia atrás.
Lo girarías a pulso, sin guía, y una vez mirando atrás le pones los tornillos en los nuevos alojamientos. No necesitas hacer todos los agujeros, y puedes ponerle palomillas o algo así para que cueste poco quitar los tornillos.
manusolares
Cita de: OTATONO en Julio 13, 2011, 11:51:28 am
Pupilons
Cita de: malgaba en Julio 09, 2011, 00:59:53 am
La mia es del 94 y si consume eso mas o menos.
