VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 27, 2008, 23:37:18 pm
0 Usuarios y 32 Visitantes están viendo este tema.
Kokoviana
Cita de: DAVID_SAEZ en Abril 13, 2018, 21:28:23 pm
Hola gente!
Ya hacía tiempo que no os leía y me ha llevado un tiempo actualizarme.
Os quería preguntar si algun@ con una Vito W638 lleva una radio Din 1. Quería montar una por el tema de viajes largos y aunque no soy muy de ponerle videos a la criatura es verdad que hay momentos que tengo que tirar de ese recurso, con eso y hacerla un poco más multimedia y GPS, igual monto una.
Si sabéis que tal funcionan y si merece la pena... Os agradecería cualquier comentario o recomendación.
Gracias!
Sent from my ZUK Z2121 using Tapatalk
Buenas David
Para mi marco polo pillé en ebay una din sin pantalla en España por 25 pavos o asi, y tambien las tenian con pantalla...
Pero para lo q dices te compensa pillar un soporte de tablet y lo pones en tu reposacabezas. Asi tambien t vale el tablet para ver unas pelis por la noche.
La radio q yo pille se conecta al tablet por bluetooth y sacas un sonido decentillo...
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
DAVID_SAEZ
Cita de: Kokoviana en Abril 13, 2018, 21:57:36 pm
Buenas David
Si, esa era otra opción pero me gustaba la idea de integrarlo todo en la radio, GPS, música y demás.
También lo hacía porque me gustaría ponerle una cámara de visión trasera y así conectarla con la pantalla de la radio.
Kokoviana
En anuncios de Segundamano.es o asi vi un tio que vendia radios din y doble din de todos los tipos, una de ellas incluso con conexion a cámara trasera y gps...
A ver si localizo los anuncios y cuelgo un link
Un saludo y buenos kms...
qsar
Abril 20, 2018, 07:17:13 am #10848 Ultima modificación: Abril 20, 2018, 07:19:35 am por qsar
Una cosa que me enteré el otro dia al pasar la iTV...
han estado haciéndome mal la prueba de humos!
todos los vehículos con cambio automático la prueba de humos se tiene que realizar a 2/3 de las revoluciones de corte (3000rpm vito W638 cdi)
si se  supera estas revoluciones en vacío el cambio casca!!!
El mio aun no se como funciona...
ya que desde que la tengo yo para poder dar menos de 1 se ha estrujado a 4.500 rpm infinidad de veces por mi y por los de ITV!
por lo que si tu motor no se esta cayendo a pedazos el resultado de la prueba siempre sera 0.0.
felicidades a los que tengan cambio automático!
y no dejar que revolucione esos motores!!!!
Ante la ley mi coche ahora contamina como uno eléctrico??? .meparto
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6512.pdf
imprimir pagina 38...
Vito V-220 del 2001 w638
JBgil
Cita de: qsar en Abril 20, 2018, 07:17:13 am
Como sabes que esa es la revolución de corte?? es la que dice el fabricante, o has hecho la prueba??
La mía es w638 automática, y las dos veces que he pasado la ITV, no ha habido diferencia respecto al otro coche de cambio manual....
Vscreactiva
Hola. Tengo una vito f del 2000 quiero apuntarme al grupo# como hago?
VitoAdicta!!!
qsar
Cita de: JBgil en Abril 24, 2018, 12:39:05 pm
Al revolucionarla en vacío nunca sube mas de 4500rpm
por eso creí que ese es el corte...
la prueba de humos se tiene que hacer a 2/3 de esas revoluciones con cambio automático.
Según BOE vigente.
Cita de: Vscreactiva en Abril 24, 2018, 22:57:00 pm
Creo que nadie sigue el control de inscritos... (yo no lo estoy)
solo tienes que participar en este hilo y ya.
anok
Hola a todos,
Tengo una Vito mp 110d, llevo unos días con problemas para arrancar.
Creo que el problema está en la válvula antirrobo que está junto a la bomba de gasoil.
Hay veces que arranca a la primera y otras nada. A base de probar, desconectar batería, tocar el conector de la válvula.... Al final arranca pero es un coñazo...
En el taller me han conectado el ordenador y no sale ningún fallo.
Alguien sabe como anular esa bomba? O alguna otra solución?
Muchas gracias!!!
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
anok
Alguien me dice algo?? Estoy dudando si ir a Valladolid...
Sería una faena no poder ir
anacletoagentesecreto
Hola cluberos vito
Pronto tendré una vito tourer pero estoy con las dudas de si comprarme un km0 o seminueva y ponerle el asiento litera, operación que en la mercedes de Úbeda estiman alrededor de 4000 euros, o comprarmela nueva y pedirla ya con el asiento litera, que en ese caso me cuesta solo 1200 o así
¿alguien tiene opinión al respecto?
qsar
Cita de: anok en Abril 25, 2018, 09:49:10 am
Hola a todos,
Muchas gracias!!!
no tengo mucha idea...
a mi cuando la compre me hacia algo parecido...
y al romper batería y cambiarla nunca mas paso...
si pones un voltimetro  par controlar tensión en los arranques?
Argibay
Si cuando le das a la llave en la ultima vuelta y se te oye como un "clack",como si no tuviese nada de bateria puede ser el clausor.
O el inmovilizador que no reconoce la llave.
anok
Gracias por las respuestas!!!
Desmonté la tapa de plástico de debajo del volante, y tocando un poco el cable y la antena que lee el chip de la llave ya ha funcionado siempre bien!!!!!!
Así que en Valladolid estamos!!!!!
Un saludo!
eufecio
Tengo una vito de carga, alguien sabe si se puede poner la rueda de repuesto en los bajos de la furgo?
Argibay
Que modelo?
Si es corta y traccion trasera,no 639.
