VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 28, 2008, 00:37:18 am
osoone
Me presneto, uno más al club!!!  ;D ;D
Pues eso, llevo años leyendo e informandome, ahora me he decidido por camperizar una Vito V220 del '99 con ya 370.000 kms. Es viejita pero está increíble. Ya nos iremos viendo más por aquí!!
qsar
Las viejitas y sencillas las mejores....
Vito V-220 del 2001 w638
extrena
Si no pasa nada en 15-20dias me unire al club,tengo apalabrada una v220 del 2000. Esta espera se me esta haciendo eterna .panico
nieblasj
Cita de: chiflin en Mayo 29, 2017, 22:04:51 pm
Hola, tengo una vito w638 del 99 y me gustaría saber si se puede poner otros dos asientos más puesto que hemos aumentado la familia.
Los papeles vienen solo con 4 plazas, me gustaría saber si es muy caro tanto ponerlos como homologarlos.
No se que modelo de w638 tienes, pero por ejemplo las clase v llevan habitualmente 6 asientos y se le puede poner un septimo, tienes que ir a mercedes y que te hagan un documento para poner uno mas, creo quea rondaba los 400 euros, lo consulte en su dia y no me acuerdo.
Si la furgo lleva anclajes ya y solo es llegar y poner el asiento, adara por ese precio
nieblasj
Cita de: CHAKAL_77 en Mayo 25, 2017, 10:16:04 am
Buenos días a todos, querría comentaros un par de cosillas a ver si me podéis ayudar.
Lo primero como ya os comenté adquirí una vito v230 del 98,  la verdad que muy contento, todavía no he empezado a camperizar, la he repasado de motor, no tiene fugas, aceites filtros cambio de rodillos de correas de servicio, elevalunas, trasmisión derecha y alguna cosilla más.
Lleva suspensión neumática y realmente que funciona muy bien pero para el tema de viajar y pernoctar me parece un coñazo, cada vez que abres puerta suena si cargas o entras y sales suena el compresor......me parece para viajar un muy buen sistema pero no para utilizarla para dormir y tal, (a parte que al estar parada se baja del todo) me podríais indicar el proceso para poner suspensión convencional? hay que ir a algún especialista o lo puede hacer cualquier mecanico???
Y la segunda consulta comentaros.....quiero hacer un par de de muebles en plan baules laterales con apoyo central para poder colocar luego las colchonetas. Mi idea es quitar los dos asientos traseros y dejar dos intermedios, Por lo que al plegarlos estén colocado los muebles a la misma altura que los asientos plegados y poder extender las colchonetas.
Mi duda es si hay algún sistema que pueda pegar a dichos muebles en plan moqueta o tela para que no haya ruidos al circular en marcha con ellos y si me podéis decir algún enganche o sistema para anclarlo bien y que no tenga ruidos.
En el modelo "V" lleva el interior bien acabado pero si coloco mueble veo que va a rozar sonar o arañar todo los laterales.....
El resto de camperizar es cuestión de esperar y que me recupere un poco. Mi idea es colocar calefacción estática segunda batería con tomas 12v asientos giratorios y ......poco más (para mi ya es mucho)
Vivo en Madrid las rozas, por lo que cualquier consejo  o recomendación de sitios ya sea por mecánica camperización o cualquier cosa os agradezco la información.
Un Abrazo!! .ereselmejor
yo tengo el mismo dilema contigo con los muebles, mi idea era montarlos sobre los ancljes de os asientos, adquieri un asiento de la v sobre ese montar los muebles para no dañar los laterales.
REspecto a la suspensión me pasa igual. Si es poco tiempo dale el motor de bloqueo de la neumatica  listo con motor apagado y contacto dada aguanta unso segundos hasta que piloto de cuadro se encienda, luego al encender el mismo proceso hasta que se apage.
nieblasj
Cita de: CHAKAL_77 en Mayo 25, 2017, 17:24:38 pm
Probare a hacerlo asi, gracias por el consejo
ui ya te habían contestado. ojo vete despacito o dale a desbloquear suspension antes de ponerte en marcha que sino esta baja, bota mucho y no es nada bueno.
seixanta-sis
En tema de homologaciones no te puedo ayudar, pero si necesitas asientos podemos hablar. Tengo dos filas de 3 asientos si te interesa.
Sent from my iPhone using Tapatalk
SapeVito
Hola! Alguien ha tenido el problema de la llave que no arranca en su Vito w638? Tema inmovilizador se comenta... se ve que se desprograma y el inmovilizador no te deja arrancar la furgo, y además puede que se escuchen algunos clac-clac's tipo relé...
Necesito ayudaaa
Disfruta del paisaje y respétalo. Limpia tu basura, tus huellas y lo que encuentres que no deba estar ahí, los demás y la naturaleza te lo agradecerán ETERNAMENTE.
La Furgui akí:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275471.0
qsar
Cita de: SapeVito en Junio 05, 2017, 17:22:07 pm
Necesito ayudaaa
Que consumo tienes con las puertas cerradas y los pestillos puestos por el mando?
Tendría que ser inferior a 50mA o 0.05A
Los bornes batería tienen que estar limpio y bien firmes a  la batería....
SapeVito
Cita de: qsar en Junio 05, 2017, 20:14:03 pm
Ni idea... como miro el consumo? qué necesito?
La Furgui akí:
Chimas
Necesito ayudaaa
Hola SapeVito!!
Yo tengo el problema de la centralita me suena, yo tengo el mismo, acabo de comprarme una. Es la centralita confort.  Creo que la tuya puede ser la centralita de arranque, la ECU. Pero no te puedo ayudar.
Oigo el mismo ruido de clic-clic en la zona de copiloto.
Dános más detalles!!
Un saludo!!
qsar
Cita de: SapeVito en Junio 05, 2017, 21:05:44 pm
Necesitarías un tester o polímetro son baratos y valen para medir muchas cosas en casa y coche....
Su funcionamiento básico tendrías que aprenderlo en algunos de los tutoriales de YouTube o por web...
Básicamente el procedimiento sería meterse en furgo cerrar puertas soltar negativo y ver el consumo poniendo las dos puntas entre borne y batería del  negativo.
En unos 5 minutos después de cerrar las puertas y apagar todo.
hervie88
Hola a todos, tengo una V-230 del 98, ya la camperize hace unos años, pero estoy pensando en una segunda camperizacion. Ya pondre fotos en los bricos de los progresos que haga. 8)
SapeVito
Cita de: Chimas en Junio 05, 2017, 22:31:12 pm
Hola SapeVito!!
Un saludo!!
La llevaré al taller en cuanto pueda permitírmelo porque voy dando palos de ciego... qué ruïna!
La Furgui akí:
seixanta-sis
Hola compañeros!
Hoy he desmontado el cuadro para cambiar las bombillas de indicación de km y hora, ya que en marcha no se ve nada y me he llevado un par de sorpresas.
La primera, es que de las dos bombillas, una parece que sí está quemada pero la otra parece estar bien
En cuanto pueda sacarlas del casquillo (van a presión, pero me resbalan y no tengo ni idea de cómo hacerlo!) me pillaré unos leds y cambiaré las dos, guardando la que parece buena por si acaso.
La segunda es que me faltan dos bombillas  :o
Alguien me puede decir qué deberían indicar las dos bombillas que me faltan (en la foto, abajo a la izquierda)? A ver si ahora pongo bombillas allí y salen problemas en la furgo que no sabía!
Gracias!
