Noviembre 11, 2026, 02:09:34 am
Lámparas de LEDs [VW T5]
Iniciado por ZAP, Noviembre 21, 2008, 22:41:30 pm
Katzo
Cita de: sva en Noviembre 20, 2011, 14:45:22 pm
ok, muchas gracias Trecalòs. había mirado ahí pero como no vi ningún acceso rápido pensé que no habría ninguno. pero mirare con más atención.
El botellero se desmonta con la mano. Sin herramientas. Tienes que encntrar un mecanismo en el que haces pnza con los dedos y se suelta toda la pieza y te deja los fusibles a la vista
"Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo...    y por los mismos motivos." Sir George Bernard Shaw
MI FURGO ;-)   : http://www.furgovw.org/index.php?topic=262294.0
Si tienes una multivan T5 este es tu Clan: http://www.furgovw.org/index.php?topic=214912.0
Sr.Vampi
¿Nadie sabe decirme qué icono de las tarjetas de fusibles corresponde a la luz interior que va delante, entre conductor y copiloto?
Es que en el libro de instrucciones no encontré una referencia de significados de los iconos y no es plan de buscar uno por uno.
VW Transporter T5 "La Vampiwagen"
Oscurecedores
Aislamiento
Pilotos
Airvent
Katzo
yo el problema lo tenia con los fusibles 21 y 2 de la segunda foto. y con uno de los que parecen de toma de mechero, en concreto el 24
Primero probé con los 16 y 29, de la primera foto pero esos estaban bien...
No se me ocurre otra
Sr.Vampi
Cita de: Katzo en Noviembre 21, 2011, 19:20:26 pm
Creo que esos 4 las los probé en su día por cuestión de lógica, pero volveré a hacerlo por si acaso. Gracias.
Oscurecedores
Aislamiento
Pilotos
Airvent
sva
Cita de: Katzo en Noviembre 21, 2011, 11:43:35 am
Ok gracias ahora mirare que no he podido aun
ceremingumin
Diciembre 12, 2011, 14:32:11 pm #441 Ultima modificación: Diciembre 12, 2011, 14:37:43 pm por ceremingumin
Hola a todos.
A mi esto de los LEDs me esta dejando a cuadros. Me encantan. Mi ultima adquisicion es una tabla de leds de alta potencia. Los venden en el chino, pero aqui, en España. Estoy cambiando la iluminacion interior de mi vehiculo que en principio son todas T10 incandescentes. Tengo dos plafones interiores de cabina y uno de maletero. Dan una luz que alucinas y la instalacion es inmejorable. El paquete trae una lampara y tres dispositivos de instalacion, a saber, T10, feston (ajustable) y BA9S, de tal suerte que pones el que necesites. Os dejo una foto que seguro os aclara mas las cosas para haceros una idea.
Lo dicho, que lo venden en chinos del tipo gran superficie (en las tiendas de barrio no las he encontrado aun) y una pieza de 24 led me ha costado menos de 5 euros.
Katzo
Cita de: ceremingumin en Diciembre 12, 2011, 14:32:11 pm
Hola a todos.
Pon una foto de como te quedan... que ya sabes que las fotos nos privan  .baba
ceremingumin
Jejejeje, pues queda muy bien, porque va oculta tras el plastico transparente del plafon, asi que no se nota nada. Cuando oscurece y aullan los lobos... entonces si que se nota la diferencia, y mucho :)
Katzo
Cita de: ceremingumin en Diciembre 12, 2011, 14:56:25 pm
¿Y como la sujetas? simplemente encima del plástico?, por que entiendo que lo que irá sujeto (en micado una T5) es la imitación de bombilla ajustable que muestras en la foto...
Y si va apoyado, ¿no coge temperatura?
Gracias por la aclaraciones.
tinerfe vw
Cita de: Katzo en Diciembre 12, 2011, 17:39:42 pm
, no te preocupes lo que pueda calentarse un led no derrite ni la mantequilla, pues imaginate un plastico, el calor residual del led es muy infimo, no se calientan en nada ya que el consumo no llega a 30mamp, estate tranquilo, saludos campers
Katzo
Gracias, lo tendré en cuenta.
Y ya había cambiado algunas de los plafones por leds, pero son bombillas especificas y creo que algo más caras y peor riendas...
ceremingumin
Tinerfe tiene razon, lo bueno de los LEDs es que no consumen nada y no se calientan. Yo los he puesto dentro del plafon, y por gravedad, tocan el plastico transparente. Asi se quedan. No hay peligro ninguno, y si te dejas la luz puesta toda una noche la bateria ni se entera. Son la leche, y la luz que emiten... te sorprendera cuando lo veas. Recomendados 100%.
DñaRogelia
  Acabo de recibir estas lamparas  de Dealxtrem, funcionan a 12v consumen 2W y dan 120 lumenes, el tono de la luz es un pelín azulado. El precio de cada bombillita es de 2,21 Euros.
http://www.dealextreme.com/p/2w-9-smd-led-126-lumen-6500k-white-dome-light-dc-12v-51001#open%20full%20view
Encajan perfectamente en las luces laterales de la California, las patillas cerrandolas un pelín entran en el portalamparas .Ya que las lamparas de leds tienen polaridad el unico problema es que hay que invertir la polaridad de la alimentación de la lampara, o bien sacando los pines he invirtiendolos (usando dos alfileres de extractor y tirando con los alicates del cable salen) o bien con unos alicates de corte y un poco lima quitamos la pestaña de encaje del conector y se le da media vuelta.
txurtxil
