Instalación botón cierre centralizado o "safety switch" varias versiones [VW T5]
Iniciado por Ipanema, Noviembre 14, 2008, 03:46:31 am
Ves
julenmetal
Joer! Muchas gracias a todos por los detalles, que labor de investigacion. Me pongo a ello en breve.
Ipanema o alguien que ya lo haya instalado, una dudilla: en el conector este de donde sacas la luz
Como le has conectado los cables para llevar hasta los pulsadores? Lo has cortado y empalmado o como lo has hecho? Porque en el conector solo hay una posicion y entiendo que hay que sacar 3 cables (el original + los 2 de los pulsadores).
Grache.
jontxu78
yo ya he pedido los conmutadores ;D,Aver si me los traen pa mañana o pasado y me pongo a ello ;)
ya pondre una fotillo de como ha quedao el brico.
kimete
hola foreros, yo he ido siguiendo el hilo hace tiempo, y antes de irnos de vacaciones de verano, nos liamos a hacerlo. encontramos los cables de apertura-cierre en el conector encima de la toma obd, como habeis enseñado, y los botones los hemos montado como se ve en la foto, en la base del asiento del conductor. un saludo.
a qui se ven los botones, el de arriba cierre i el de abajo abre. a10.
Ipanema
Cita de: julenmetal en Diciembre 28, 2009, 12:37:09 pm
Grache.
Yo corté el cable gris/azul a unos 2cm del conector, pelé los cables un poco puse un 2º cable para levarlo a los pulsadores, pasé 2cm de funda termo retráctil antes de soldar, soldé y calente la funda. El cable lo llevé a un pulsador y puenteé al otro.
Ahora me surge la duda a lo mejor hice algo más laborioso... Sacar el pin del conector con lo engorroso que es y lo conectar directamente el pin junto con el gris/azul.
Por si alguna vez hay que desmontar la puerta entera se debería poner un conector macho-hembra intercalado en ambos cables (luz y control), yo no lo he hecho pero se puede hacer despues en cualquier momento.
Botón del cierre centralizado[VW T5]   http://www.furgovw.org/index.php?topic=153087.0
Anclaje por argolla T5    http://www.furgovw.org/index.php?topic=130071.0
Sujeta apoyacabezas T5.    http://www.furgovw.org/index.php?topic=133940.0
Fusibles T5 http://www.furgovw.org/index.php?topic=238311.0
No eres ambicioso: te contentas con ser feliz
julenmetal
Ok gracias. Llegado el momento ya vere a ver si corto o intento sacar el conector o como lo hago.
Otra cosilla (aunque igual este no es el hilo adecuado), sabeis si existe un manual de taller para la T5? Porque veo esquemas y despieces que parecen sacados de un sitio similar, pero sin embargo yo le pregunte al del concesionario y me dijo que no, que el no sabia que existiera nada asi. Pero cada vez pienso mas que me mintio... Y es que joer, el manua de taller es muy util para desmontar todo sin romper nada. Existe pues un manual de taller para la T5? Si existe, como se puede conseguir?
jontxu78
hola ipanema!si lo quiero poner con los pulsadores de vw,me haria falta la resistencia 820 ohm 1/4w?
esque entre los materiales necesarios para ponerlo en el salpicadero no esta,no se si es porque ya trae la resistencia los pulsadores de la casa?
si me aclararias esta duda  .ereselmejor .ereselmejor . .ereselmejor .ereselmejor
gracias de antemano.
julenmetal
Pues por lo que yo he entendido, los pulsadores para el salpicadero no llevan la resistencia incorporada y hay que comprarla a parte, si. El material que esta puesto en el primer post es lo que tienes (si quieres) que comprar en VW. La resistencia la compras en cualquier tienda de electronica.
jontxu78
muchas gracias julenmetal ;)!ya he ido a pedir el material a vw,ahora solo me falta la resistencia y montarlo a ver que tal se me da ;D.
un saludo y gracias de nuevo.
Ipanema
Pues he modificado la lista de materiales incorporando la resistencia para la instalación en salpicadero.
suerte
jontxu78
ok ipanema!ahora si que me ha quedado claro .ereselmejor
gracias por aclarar la duda,ya os dire si he sido capaz de hacerlo ;)
un saludo.
jontxu78
bueno ipanema ya lo he colocado y funciona de maravilla .ereselmejor .
al final  he puesto los pusadores como tu y te quitas de limar las pestañas,lo único que he tenido que sacar la radio por que sino era mas complicado pasar los cables.
muchas gracias por la ayuda y colaboración de todos los que habéis colaborado con este brico  .palmas .palmas
julenmetal
Joer, yo a ver si voy a comprar los componentes primero  .loco2 y lo pongo ya de una vez, que llevo una marcha...
Jontxu78, para sacar la radio de serie, hacen falta llaves especiales o como se saca? Porque no veo forma.
jontxu78
hola julenmetal!las llaves que te hacen falta son estas
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250501184449&viewitem=
aquí te explica como se extrae el radio cd,hay que fijarse bien como se introducen las llaves,pero si quieres puedes probar en tu concesionario vw mas cercano y preguntar a ver si te pueden hacer el favor de sacartelo.Yo fui y tuve suerte y me lo sacaron en un segundo que me ha venido bien para poner el manos libres y los pulsadores del cierre centralizado,dos pajaros de un tiro ;D.
bueno suerte y animate a ponerlo que funciona de maravilla y yo creo que es algo imprescindible.
un saludo.
julenmetal
