Instalación botón cierre centralizado o "safety switch" varias versiones [VW T5]
Iniciado por Ipanema, Noviembre 14, 2008, 02:46:31 am
ertitojavi
una preguntilla...............Le he montado a la furgo el cierre centralizado y todo perfecto menos una cosa.Ahora los elevalunas no suben solos cuando le doy la segunda pulsion. ¿Le ha pasado esto a alguno?
si se puede configurar con el vag com a ver si me dais alguna directriz.
Saludos y gracias por el brico  .ereselmejor
Viva España,viva el Rey,viva el orden y la ley.......
julenmetal
ertitojavi,
a mi me paso lo mismo. Lo que ha pasado es que se han desprogramado, pero se puede arreglar sin vag-com ni nada. Me parece que era subiendo (o bajando) a tope la ventanilla y una vez arriba (abajo), dejando el boton apretado como si la quisieras subir (bajar) un tiempo (2-3 sg). Luego vuelves a bajar (subir) y todo listo. A mi me funciono asi, pero ya te digo que te lo cuento de memoria...
De todas formas habia un post por aqui donde lo explicaba algo mejor  .loco2. Si no te apañas con mi explicacion, dimelo e intento buscarlo
ertitojavi
Artista !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3 segundos con el cristal abajo y funcionando perfectamente  .ereselmejor
tolas
Bueno!! ya tengo instalado el botón del cierre centralizado
muchas gracias a todos por vuestra info, esquemas, fotos
y demás comentarios, solo tengo una duda, el valor de la resistencia
puede influir en que se cierre o no la puerta del conductor???
a veces cierra, a veces no.. .malabares
Ipanema
Cita de: tolas en Julio 19, 2010, 21:39:31 pm
No creo que afecte en absoluto, una vez detectada la orden si abre todas menos una no creo que sea culpa de la resistencia. No creo que detecte más de 2 ordenes por un solo cable.
Botón del cierre centralizado[VW T5]   http://www.furgovw.org/index.php?topic=153087.0
Anclaje por argolla T5    http://www.furgovw.org/index.php?topic=130071.0
Sujeta apoyacabezas T5.    http://www.furgovw.org/index.php?topic=133940.0
Fusibles T5 http://www.furgovw.org/index.php?topic=238311.0
No eres ambicioso: te contentas con ser feliz
tolas
Gracias IPANEMA, entonces.. tienes alguna idea de porque pasa esto?
Ipanema
Cita de: tolas en Agosto 03, 2010, 20:19:53 pm
Intenta encontrar alguna condición común al fallo, como por ejemplo tener el contacto dado o algo similar. Por cierto al abrir desde el mando.. ¿siempre te abre?
tolas
si,si siempre abre con el mando, lo que estoy observando estos últimos dias es que si le doy a cerrar con el motor en marcha pero antes de mover la furgo si que cierra la puerta del conductor, pero vamos que tampoco le voy a dar mas vueltas, ya le he encontrado hasta su utilidad, porque cuando paras y te tienes que bajar a recojer algo, no hace falta que abras desde el botón ni darle dos veces a la maneta, y además el resto de las puertas permanece cerrado  .palmas
muchas gracias por tus comentarios y ayuda
un saludo y nos vemos por el foro .ereselmejor
uri_bluevan
Saludosss!!!! soy nuevo en este grupo, y es k me e komprado una vw transporter 2010 es el nuevo modelo que han sacado se k este post esta sin usarse hace tiempo xro kizas algien knteste. mi pregunta es si en mi modelo tb se puede instalar eso del cierre desde el interior de la furgo!!! la verdad es que ni me lo dijeron en el concesionario y yo tampoko me fije di x supuesto k lo llevaba.xk incluso en el coche k tenia antes un almera del 2000 lo llevaba y encima la furgo kuando te pones en marcha se cierran automaticamente.i si paro un momento pa k se suba algien atras me tengo k bajar. ¡¡no entiendo komo volswagen puede hacer algo asi!! xro weno. pues solo era eso si algien lo a montado en el nuevo modelo x las fotos k e visto son muy parecidas xro kisera asegurarme antes de liarme a desmotar.  gracias de antemano!!!   quisiera felicitar a los creadores y a los foreros por esas explicaciones tan buenas de todos los temas sobre la furgos!!! encantado de entrar en este grupo.
1 SALUDO!!!!!!!
dirme
Hola a todos,que tal os funciona el botón de cierre?.
A mi me ha surgido un problema,trasteando con el modulo de cierre centralizado, que esta debajo del asiento del copiloto,me ha surgido que cuando le doy al botón, me cierran todas las puertas menos la mía,bueno la cierra pero a continuación se abre,os a pasado a alguno.
Baifo
Tengo que meterle mano a este brico yo también... a ver si en la T5 de 2010 no han cambiado nada en esta parte...
julenmetal
Cita de: dirme en Diciembre 09, 2011, 16:27:30 pm
Dirme, a mi  me funciona sin problemas la verdad. Mira a ver si has dejado algun conector algo flojo o se ha aflojado alguna conexion. Visto el montaje que es, con resistencias y demas no me extrañaria que algun conector no hiciese buen contacto y el sistema viese como que hay resistencia, no se, no se me ocurre otras cosa.
De hecho a mi me paso que hice la prueba sin montar nada de forma definitiva (vamos conectando los cables de forma provisional, "conectando" casi con la mano) y me daba algun fallo y cuando probe con la instalación definitiva, todo funcionaba perfecto hasta hoy.
Dvilrg
Tiene cojones!
Despues de casi un año de haber visto este brico y haciendome falta como el comer, hoy me he arrancado y me he instalado el dichoso botoncito para abrir la furgo.
Os agradecere eternamente el haber creado estos tutos.
Yo solo me he puesto el de abrir porque cerrar ya cierra ella sola al pasar de 20 kms.
Ademas que no se de donde cojones sacar una resistencia de 820 ohm.
En fin, que ya no tengo que sacar la llave del contacto para recoger a alguien o para sacar las compras del maletero.
Gracias a todos.
bus
tu eres de portu,no?
para la proxima vez, si necesitas resistencias, interruptores, leds, voltimetros,cosas electronicas tienes en radio rhin en bilbao, pero es jodido para aparcar. tb tienes en asua, en el poligono asuaran, biltron (biltron.com). y facil para aparcar.
aparte no se si en portu, barkaldo o santurce habra alguna tienda de electronica!!!
de que año es tu furgo?
