VAG-COM necesito información [VW T5 transporter]
Iniciado por LOCO999, Octubre 30, 2008, 16:05:55 pm
LOCO999
Octubre 30, 2008, 16:05:55 pm Ultima modificación: Octubre 30, 2008, 20:16:32 pm por falco_vw
Ando intentando , recabar info , para ver hasta donde se puede aprovechar el webasto thermo top c q lleva , al unico sitio q no llego es hasta el vag-com , alguien podria el dia q enchufe ,el ordenata o de otro modo , transquivirme lo q se pueda rescatar d info al respecto o decirme en q pagina d internet ,  puesto q lo q gobierna al W. es el vag-com. Gracias d antemano
Algo se puede hacer pero , no estoy seguro hasta donde , cuando disponga d info mas o menos concluyente , ya lo publicare .
ta
 a ver si hay suerte , ya podia arrancar el precalentador es en parado, debe haber un kit para que funcione , pero debe ser tan caro como poner otra calefacción a parte , suerte que me apunto si eso
LOCO999
Hay un atajo, pero quiero ver si el ordenador lo engañamos, o nos va a dar problemas , ya detallare mas adelante , pero creo (todavia dudo q sea tan facil , y no meter la pata ) , el q puedan adelantarme , q hay al respecto en el  vag , solo seria por asegurar y no joder algo , o que nos d algun aviso  d averia.
Blanco
Asturias Interminable
LOCO999
Ahi van los links , interesantes d donde he sacado la info q ire nombrando en el post d mi idea
por si alguno quiere ir versandose .Nota la d weetjewel el google la traduce decentemente:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150720.msg1031227#msg1031227
http://www.furgovw.org/index.php?topic=10166.msg82083#msg82083
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?PHPSESSID=09351f49848e70e0b919b80bab0fef17&topic=7280.msg80025#msg80025
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=7265.msg79902#msg79902
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=nl&u=http://www.weetjewel.com/eberspacher_ombouwen.htm&prev=/search%3Fq%3Dweetjewel.com%26hl%3Des%26rls%3Dcom.windowsue:ES:com.windowsue&usg=ALkJrhhc9k5APVF5IWtctitIv4Q4N8FCbQ
LOCO999
Mi idea , parte como es evidente , d poder usar lo ya instalado , lo esplicare por conceptos , q si me equivoco , agradeceria si me corrigen, de calidades y materiales ya se miraria ,siempre y cuando , la cosa funcione en el papel , a la hora d llevarla a cabo.
La idea:  empiezo desde el punto , de q lo ya instlado d fabrica , va genial .
¿como hacer actuar el sistema , d manera manual? Simple , tiene un sensor d temperatura en el morro de la T5 , si ponemos en linea un rele , q habra o cierre el circuito , el sistema entero, empieza a funcionar , exactamente igual q el del link de la T4. Por la sencilla razon d , q da igual q el sensor actue cerrando un circuito o lo habra para encender . Ya evolucionare , el encendido-apagado mas adelante , q es algo un poco mas complejo.
Una vez , q ya lo podemos encender-apagar , el gran problema ,d la instalacion es ,q el consumo va a la bateria principal , si alguno no pone a su furgo segunda bateria , el sabra , yo lo q quiero , es poder arrancar , si no , no me sirve el sistema .
El segundo paso , es visto el despiece helite (genial por cierto) ,si sabemos cual es el cable d suministro electrico, hay dos posibilidades casi igual d simples , partiendo q el consumo lo queremos d la bateria secundaria , claro esta , conectemoslo a esta, pero d manera indirecta ,mediante un rele . ¿Como y porque con un rele? Muy simple, como no sabemos , al no querer tener q acceder ni tocar el ordenador , de  la furgo , no sabemos si llega electricidad siempre o no por el cable de alimentacion ,puede q la cpu empiece a mandar electricidad ,cuando salta el sensor del morro , o no. Esto lo salvamos con un rele , q solo lo usamos para q cuando llegue electricidad o señal por este , actue , cerrando la conexion electrica ,a la bateria secundaria , asi solucionado el problema d la bateria principal , mi pregunta del millon es :¿ la cpu d la furgo detectara , q no ahi casi consumo, por esa linea d la principal? o sin mas ,se da por hecho .Tengo otra idea , para salvar este , posible escollo (para otro dia).
Para empezar , alguien asi por encima , le ve algun problema , (para no escribir un tocho muy grande , d valde)
     .malabares               .malabares                   .malabares                   .malabares
Blanco
Noviembre 02, 2008, 11:21:55 am #6 Ultima modificación: Noviembre 02, 2008, 15:37:37 pm por Blanco
Estas loco999
Lo del sensor del morro no te va a servir para montar un rele, ya que es una resistencia PTC que varia su valor en función de la temperatura, y va a la centralita.
Mucho ojo con lo que haces, las centralitas no cuestan cuatro euros :-\
LOCO999
Gracias , habra q atajar por otro lado , pero no cejo en mi empeño .
Blanco
Aunque llevo rato leyendo, y releyendo, aún no entiendo que es lo que queréis lograr .confuso2
LOCO999
http://www.furgovw.org/index.php?topic=21670.msg284619#msg284619
Le pregunte en mensaje personal a Benito , como acabo la cosa y me devolvio esto:
Pues la cosa terminó mal, el vendedor alemán decía que "pago en efectivo al recoger el artículo", que ponía en la página de Ebay, no quería decir "contra reembolso". Sino que admitía que le pagase primero y luego él me enviaba el mando a distancia.
Yo no compro así, solo lo hago mano a mano y aún de esta forma me la han dado en alguna ocasión.
En Webasto España también te ponen el mando a distancia para encender la calefacción, pero es más caro, aunque más seguro.
Al final la pongo en marcha con el ordenador, el cable y el programa Vag-Com 311.
Algo se podra hacer o no pero a cabezon no me gana ni el......
juso55
Hola compañeros foreros, tengo una duda sobre como hacer funcionar el dichoso thermotop c con el vagcom 311..
Mas que nada saber en que parametro tengo que entrar para arrncarla con el pc y probarla..
Saludos...
