Noviembre 25, 2026, 05:34:13 am
Os presento mi idea de brico con fotos
Iniciado por bicifurgo, Octubre 01, 2008, 21:31:15 pm
bicifurgo
Hola de nuevo,
Como os dije hayer estoy empezando a sacar medidas para montar un brico en mi
ford transit.
He sacado unas fotos y he dibujado por encima un poco la idea que tengo.
Como os explique es la furgo que tengo en la empresa y que me sirve para
ir de reparto por la zona, así que intento aprovechar al maximo la zona de
carga y en finde poder salir al monte a hacer btt sin tener que montar y desmontar
demasiado. Tambien pasa que no quiero de momento un gran montaje, solo cama, nevera,
y una mesa donde poner comer o desayunar, màximo.
Os voy diciendo...
Primero retrasar el asiento trasero hasta la linea de los cristales laterales.
Luego hacer los arcones laterales - joo... que facilllll-mirando la altura del asiento con el
respaldo plegado hacia delante y que sera parte de la cama.
El respaldo de los arcones sera una madera con bisagra (no tengo ni idea de como...), reforzarla
con un marco de angulo o poner una pata plegable, para que se puedan bajar.
Cuando estos plafones laterales bajen montaran la segunda parte de la cama.
Así creo que me quedará una cama enorme de 190x175 cm aproximadamente.
En el hueco de delante de los asiento pondre un mueble con nevera y lo que pueda.
Bueno ¿que pensais, es factible?, veis algun problema o error.
Decidme que pensais.
oliginer
Joder, muy práctico, si señor.
El único "error" por asi decirlo es que, en posición vertical has dibujado la madera curvada, cosa que te será un poco incomoda para dormir ;D
Tambien pondría algun "rigidizador" a las maderas para que no te undas cuando montes la cama.
Facil y práctico.
Oli
Nugget
eneko
partiendo de la base que los tableros de la 1ª ilustración son más cortos que cuando los poner tumbados para hacer la cama....
puedes montar una cama plegable en el respaldo al estilo bribonj.
songo
Otra idea seria usan un somier como lo han hecho mas de un forero. El somier lo podrias apoyar en los arcones y cuando quites la cama el somier podria in anclado en el techo (por dentro claro). Es una idea mas.
sirvillo
Lo más dificil para mi es lo de modificar los anclajes del asiento... yo al final lo he desechado, por ahora.
Para lo de la cama, que es más o menos facil, pásate por aqui y coje ideas... sobre todo la de furgoraider es genial.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=28081.0
mcanada
Octubre 02, 2008, 00:05:22 am #5 Ultima modificación: Octubre 02, 2008, 00:25:32 am por mcanada
Hola.
Yo también tengo una Transit pero corta y de techo bajo. Para que veas una opción distinta, por si te pudiera interesar:
Estas fotos vienen del hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148389.0
donde se explica cómo hacer giratorio el asiento doble.
La mesa va alojada tras el respaldo trasero
Yo no he querido quitarle ningún espacio atrás,  por si algún día meto varias motos (hasta tres) o las bicis de toda la cuadrilla o... yo que sé. Lo cierto es que esos cajones atrás nunca me han gustado y yo lo llevo todo completamente diáfano.
El asunto de la cama lo he resuelto colocando dos ángulos de aluminio a lo largo de cada costado trasero, atornillados con tuercas remachables. Estos ángulos dejan un ala horizontal de unos 4cm a lo largo de ambos lados de la furgo. Sobre ellos se apoya la cama que consiste en un bastidor de acero plegable con dos tabla atornilladas encima.
Este bastidor va suelto y se pliega por el centro en sentido transversal (como dos puertas unidas por bisagras). Así que cuando no lo uso lo dejo en el garaje, aunque también se podría llevar dentro plegado. Para dormir se hace perfertamente en sentido transversal.
Si te interesa te pongo fotos.
Tagarote
Yo tambien tengo una ford transit,yo la he mediocamperizada de la siguiente manera...
alomejor te te sirve de algo..igual que lo que tu vas a hacer,pero de otra manera..
Haber si le saco fotos a la mia con mas detalle.. ;)
GusT3
Y una mesa en el centro que apoye en los bordes de los bancos. Después una pata de quita y pon. Ahí otra idea con chula en http://www.amdro.co.uk/vans.html
Míralo y suerte.
Todo va a ir bien.
bicifurgo
Hola, buenas tardes,
Unas respuestas a la gente que me ha contestado.
A GusT3: Con lo de la mesa supongo que te refieres a esas que se baja y forman parte de la cama, pero como digo entre semana quiero aprovechar al maximo la zona de carga. Si es otro tipo de mesa ya no se...
A Tagarote: Si no es molestar enviame, o cuelga unas fotos, así voy sumando. Gracias.
A Mcanada: Oye, me ha gustado mucho como la llevas, pero no me hace falta lo de girar los asientos delanteros (por ahora). Yo no voy a llevar motos, y en cuanto a las bicis pienso poner un portabicis exterior, pero ademas cuando cargo bicis, quedan mucho mejor con la ruedas sobre los arcones ( hasta ahora llevaba unos muy rudimentarios) y los aprovecho mucho para poner recambios, cubiertas, aceite, bombas, etc...
Me podrias enviar referencia de la mesa que llevas y si tienes alguna foto de ella plegada.
A Sirvillo: Gracias, me voy a planterar tambien la cama de furgoraider.
A Eneko: Que ese dibujo lo he montado en cinco minutos y sin respetar medidas ni perspectivas, ni nada...
pero he estado midiendo y los dos tableros laterales dan sufiente medida para que se unan en el centro.
Bueno eso es todo de momento. Os leo y os ire informado.
Tagarote
Saludos Bicifurgo,aqui te dejo unas fotos de como la he preparado,la he hecho de la siguiente manera:
este es un cajon que va dentro del otro,un buen lugar para poner las cosas de mas a mano,por cierto,la furgo mia es de longitud media..
este es el otro cajon.
una vista sin montar la cama,la utilizamos a lo ancho ;)
montada a falta de goma espuma..
de manera provisional :roll:he metido unas garrafas de 25 litros cada una,en una de ellas le he puesto una bomba sumergible para tener agua.
y con los retales que me sobraron pues...un peldaño baul..a ver lo que me dura..
todo esto lo tengo que mejorar,aun no esta terminada,lo que mas urge siempre es la cama..
para descansar bien ;)  esta es solo una manera,seguro que tu la mejoras y perfeccionas ;)
un saludo y al ataquerrrr.
Josse
Si Sr. muy bien pensado, sobre todo los cajones de en medio que hacen a la vez de sujeción.
.palmas
bicifurgo
Hola Tagarote, muy buenas...
Gracias por las fotos, me sirven para coger otra idea... aunque a estas fechas
ya estoy mareado de tantas posibilidades.
ya os ire informando de como acaba ( o empieza) el tema.
Saludos a todos.
