[VW T3 Transporter] 1.6 TD 5V. Equipada Weinsberg. "LA TOMATA"
Iniciado por elRobles, Septiembre 25, 2008, 12:55:56 pm
elRobles
Septiembre 25, 2008, 12:55:56 pm Ultima modificación: Septiembre 25, 2008, 13:16:58 pm por srobles
Os dejo una pequeña presentación de mi primera furgo "LA TOMATA"  ;D. Le guardo un especial cariño pq con esta furgo me inicie en el mundillo del camper. El equipamiento de esta furgo está realizado por Weinsberg y es uno de los mas completos y funcionales de todos los que existen en este tipo de furgos.
Antes de ser mia fué de Fran "4" y actualmente es de Sergio "ELBICHO" ambos del foro.
La TOMATA dejó paso a la NOMAD mi actual furgo.
Espero que os guste, especialmente a los T3seros !!! ;)
* Modelo:  VW T3 1.6 TD Transporter equipada Weinsberg modelo Terra.
* Motor:   1.6 TD 69cv
* Año primera matriculación:  1988
* Equipamiento Camping.
                         - Techo semi elevado-elevable. Como podreis ver en las fotos, una de las
                            particularidades de esta furgo es su magnifico techo.
                            El cual permite a una persona alta, estar de pie dentro de la furgo sin
                            necesidad de elevarlo. Una vez elevado se convierte en una gran cama con
                            ventanas/mosquitera a ambos lados de la lona.
                            Comentar que la lona está en buen estado.
                            El techo posee las fijaciones necesarias para instalar una baca.
                            Tambien tiene una pequeña baca en la parte trasera del mismo con aceso
                            desde una escalera situada en el porton trasero donde se puede colocar un
                            deposito de agua adicional o una caja para guardar cosas.
                          - Claraboya/respiradero con mosquitera en la parte superior del techo.
                          - El techo posee en su parte frontal y con acceso desde el interior,un espacio
                            para almacenar objetos enorme donde caben sin problemas por ej 2 sacos de
                            dormir, 2 mantas, 2 almohadas y 2 maletas... (asi lo llevo yo).
                          - Cocina de 2 fuegos a gas.
                          - Fregadero.
                          - Nevera trivalente Electrolux. (Gas/12v/220v).
                          - Depositos de aguas limpias 30 litros.
                          - Deposito aguas grises.
                          - Calefacción estática Truma a gas.
                          - Asiento cama (2 plazas) con cinturones de seguridad.
                          - Gran arcon para guardar cosas debajo del asiento cama.
                          - Multiples armarios y huecos para guardar ropa, comida etc.
                          - 2 Luces interiores.
                          - Toma exterior de corriente de 220 v.
                          - 2ª Bateria con separador de la carga.
                          - 2 Mesas interiores una giratoria y otra rigida desmontable.
                          - Asiento piloto/copiloto con apollabrazos y base giratoria.
                          - Mueble independiente porta-poti que tambien sirve de asiento.
                          - Doble acristalamiento termico en ventanas traseras y porton trasero.
                          - El montaje de la cama en la parte baja no cae (a diferencia de otros
                             equipamientos) directamente sobre la tapa del motor. Sino que existe un
                             hueco entre la cama y el mismo con una estructura de madera donde se
                             pueden guardar por ejemplo una mesa y sillas de exterior. Yo solia guardar
                             mesa sillas y la tabla de body.
* Otro Equipamiento.
                - Toldo Fianma F35/Pro.
                - Oscurecedores termicos/aislantes ventanas traseras, delanteras y porton trasero.
                - Sitema de aislantes termicos para la lona del techo elevable.
                - Navegador GPS mapas de españa y portugal.
                - Radio cd mp3. Altavoces delanteros y traseros.
                - Sensores de aparcamiento en paragolpes delanteros y
              traseros con avisador acustico y display en el salpicadero.
                - Ducha exterior 12v 20 L con sistema de agua fria/caliente.
                - Alarma de apertura de puertas en porton trasero y puerta corredera lateral.
                - Luces de led bajo consumo osram do-it en porton trasero y techo elevable.
                - Inversor de corriente  12v / 220v de 1000 W.
                - Extintor.
                - Bombona de gas.
                - Espejos retrovisores tipo syncro nuevos y originales recien instalados.Visibilidad panorámica total !!!
              Una pasada tanto esteticamente como funcionalmente.
            - Instalación de 3 tomas de mechero de 12v en la parte trasera.
  .fotografo Os pongo un monton de fotos donde podeis ver con detalle todo lo que he puesto anteriormente  .fotografo
EL TOLDO UNA PASADA LO MEJOR QUE LE HE PUESTO A LA FURGO QUITA SOL LLUVIA VAMOS UN TODO TERRENO
ES UN FIANMA F35 PRO.
DUCHA CON SISTEMA PARA CALENTAR AGUA
elRobles
Septiembre 25, 2008, 12:56:35 pm #1 Ultima modificación: Septiembre 25, 2008, 17:02:08 pm por srobles
ENTRE LA TAPA DEL MOTOR Y LA CAMA QUEDA UN HUECO PARA GUARDAR COSAS
LUCES OSRAM-DOIT PORTON TRASERO
EN EL FRONTAL DEL TECHO EXISTE UN HUECO ENORME CON ACCESO DESDE EL INTERIOR
DONDE SE PUEDEN GUARDAR MUCHAS COSAS
SEGUNDA MESA DESMONTABLE
DETALLE DE LA OTRA MESA GIRATORIA Y EL MUEBLE PARA GUARDAR EL POTI
NAVEGADOR Y PANTALLA DEL SENSOR DE APARCAMIENTO
ALARMA DE APERTURA DE PORTON LATERAL TAMBIEN TIENE UNO EN EL PORTON TRASERO
(SI ESTAIS DURMIENDO DENTRO Y ALGUIEN OS ABRE OS DESPERTARA SEGURO....)
elRobles
Septiembre 25, 2008, 12:57:33 pm #2 Ultima modificación: Septiembre 25, 2008, 17:02:45 pm por srobles
EL TECHO TIENE UN RESPIRADERO CON MOSQUITERA Y AISLANTE Y UNA LUZ DE OSRAM CON
ACCESO DESDE LA CAMA SUPERIOR PARA TENER LUZ A MANO CON EL RESTO DE LAS LUCES
DE LA FURGO APAGADAS SI DORMIMOS ARRIBA.
LA LONA DE ARRIBA TIENE RESPIRADEROS A AMBOS LADOS DE LA MISMA
INVERSOR 12V / 220V DE 1000W
DETALLE MANDOS CALEFACCION ESTACIONARIA Y MULTIPLICADOR TOMA 12 V
ESTA ES LA BACA EN EL TECHO QUE OS COMENTABA CON ACCESO DESDE LA ESCALERA DEL
PORTON TRASERO UTIL PARA MONTAR UN DEPOSITO EXTRA DE AGUA O UN ARCON PARA
GUARDAR COSAS
LOS ESPEJOS SON LOS ORIGINALES VOLKSWAGEN SYNCRO LOS COMPRE NUEVOS Y TIENEN UNA ESTETICA Y
VISIBILIDAD IMPRESIONANTES
DETALLE AISLANTES LONA TECHO
CATALOGO ORIGINAL WEINSBERG
sagrath
AFRAGO
Muy bonita y completa, como la que vende pintor, con tejo elevado fijo.
elRobles
Cita de: AFRAGONETA en Septiembre 25, 2008, 13:06:23 pm
Sí, es el mismo equipamiento .. la verdad es que para el que le gusten las T3 está del carajo.  ;D
AFRAGO
techo, no tejo, perdón
La de Pintor en el modelo Weinsberg Terra
El_gitanito
Olé Olé El_ Gitanito q Bonita es la vida
            Muaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
4
que alegria volver a ver mi primera furgo,
decir k no estaba asi ni de coña,no le meti horas,
para aclarar,esta tambien es el modelo terra
aun estara la pegata de t3 k le puse con mi colega,jejeje,y la chapa de aluminio,la verdad k me entran unas ganas de recuperarla...
elRobles
Cita de: 4 en Septiembre 25, 2008, 16:43:15 pm
ya sabia yo que te iba hacer ilusión ... que eres un nostálgico .. . ;D
javiseiscientos
eres un mostruo tio joder ke makina ke guapa inpresionante felizidades  .palmas .palmas
kabern0
osttiassss q fuerte!!!! q has puesto en venta la renault pq has rekuperao la tomata!!!!  .palmas
eso si q es un enamorao de las t3!!!!!!!! .meparto
enhorabuena tio nos vemos pronto por las karreteras andaluzas a 80km/h  .meparto
j.mikel
elRobles
Cita de: kabern0 en Septiembre 26, 2008, 00:48:55 am
mierda kabrero mas pillao  .meparto
lot
¡ Hola "srobles" , he visto tu furgo y me ha encantado, sobre todo la parte baja de la cama (parte trasera), y me gustaría poder ponerla en la mía (no es tan chula como la tuya),así que si no te importa mandarme unas fotos de la parte interna del asiento trasero con el fin de ver la colocación de las bisagras y posible modificación de las mismas, porque con ésto de los crios,hace falta todas las ideas para conseguir más espacios.
  Te lo agradezco de antemano:
  LOT
