Noviembre 11, 2026, 12:26:54 pm
Mejoras con el Vag-Com en T5
Iniciado por ursusbret, Agosto 11, 2008, 03:51:46 am
crubyoba
no me funciona el cable 908 que podria hacer
moskafire
Por cierto crubyoba que version de vag com tienes, ando detras de unas pero no tengo ni idea cual conseguir , igual que lo del cable,creo q es un OBDII no? gracias, un saludo
crubyoba
version 908
mulhacen69
¿Cual es la versión de vag com necesaria para la caravelle 2.0 140CV del 2009 y que tipo de conector?. Quiero meter control de crucero o tempomat y quiero asegurarme de que se puede hacer.
Dak
Buscar por el foro que hay un post que se hace referencia a "pandatdi" y él os puede asesorar sobre cual es el mejor cable para vuestra furgo.  ;)
moskafire
Hola!! alguien que tenga el vag com me puede decir como se puede chequear la calefacion tanto la de aire (estacionable) como la de agua (thermotop) sobre todo esta ultima ,me gustaria saber si se puede encender desde el vag, para ver si funciona, por que creo que nunca la he visto funcionar, un saludo y gracias
Trencalòs
Para chequear la calefacción estacionaria y ver si hay fallos o no, no necesitas el VagCom. Desde la misma unidad de mandos puedes entrar a los menus ocultos y ver si existen o no errores.
moskafire
Eso que dices Trencalos te refiers a cuando hablamos de la calefa de aire , pero no la de agua que llevan algunas furgos que solo se conectan con temperaturas muy bajas y creo q el vehiculo la utiliza para el arranque de motor, creo saber, y no se si con el vag se puede comprobar su estado, pero me gustaria saberlo, un saludo
helix
Cita de: moskafire en Noviembre 19, 2010, 18:20:13 pm
Buena pregunta, creo encenderla con el vag no puedes, si chequear si tiene algun fallo, pero no ponerlo en marcha (creo), Saludos Moska ;)
Trencalòs
Pues no se de qué calefacción estamos hablando. La de aire se cual es, pero esta de agua ... ???
maño
me imagino que se referirá al hidronic, es otro quemador que calienta el agua del motor en bajas temperaturas.... pero ni idea, a ver si lo pruebo yo miro.
Con el vag si que puedes mirar la calefacción auxiliar que creo que esta en el canal 18 pero esta otra ni idea.
moskafire
La calefaccion a la que me refieros es la Calefacción Webasto Termo Top C Estacionaria, aqui hablan bastante de ella http://www.furgovw.org/index.php?topic=164258.msg1211985#msg1211985 pero en ningun momento dicen si hay forma de activarla con el vag, haber si aparece algo por el foro , un saludo
Fonsigarrido
yo acabo de activar el cierre confort que para mi es imprescindible, en cuanto empiezo a rodar, se cierran solas todas las puertas...  ahora estoy liado para ponerle el boton de apertura y cierre ya que cuando paro, para abrir todas las puertas de nuevo tengo que sacar la llave y abrir con el boton de la misma.
mulhacen69
Fonsigarrido, podrías especificar un poco cómo se hace para activar el cierre confort cuando se empieza a circular. Me gustaría hacerlo utilizando el vagcom....
