Septiembre 26, 2026, 11:07:24 am
centralita electrica ko?
Iniciado por victorh40, Agosto 02, 2008, 15:54:44 pm
victorh40
tengo una t4 carthago malibu y el caso es q sólo funcionan las cosas cuando arranco, como la batería aux estaba gastada cuando compre la furgo, le conseguí otra batería y cuando la pongo, sigue sin trabajar... ya no se que hacerle pues no tengo ni manual ni información de la centralita electrica.
Intentando hacerlo a mi manera, intenté puentear uno de los cables que salen de la centralita (y que tiene corriente siempre, a mi segunda batería, pero al hacer mediciones me salían 24 v.
algún consejo? (estoy pensando en pasar de la centralita y tirar un cable de masa hasta la batería principal y otro al otro borne con un interruptor...
cukiyo25
revisa fusibles y el shunt,ke puede ke se hayan fundido.
AFRAGO
Cita de: cukiyo25 en Agosto 02, 2008, 22:52:50 pm
cukiyo, el shunt depende de la capacidad de la bateria?, es decir, si instalas una bateria de mas Ah que la original hay que poner un shunt mayor?
cukiyo25
Cita de: AFRAGONETA en Agosto 04, 2008, 17:39:09 pm
depende de cuanto mas,generalmente no,ya ke por ejemplo si llevas una de 85ah,podrias poner hasta una de 150ah sin problema,mas o menos,ahora mismo no recuerdo,un compañero cambio la bateria por esta de 150ah y ningun problema.generalmente para fundir el shunt tiene ke haber un cortocircuito,generalmente.
