Noviembre 25, 2026, 06:00:51 am
De 24 a 12 Voltios
Iniciado por mahou1979, Julio 30, 2008, 15:18:14 pm
mahou1979
Me han regalado un horno super chulo para la furgo, es pequeñito, gasta "solo" 300W y la  verdad es q esta muy chulo. el problema es q va a 24V.
Cual es la forma mas sencilla de poder conectar este horno de 24V a las baterias de 12V??
argento
Haber si digo una burrada....  :P pero creo que lo puedes conectar a las 2 baterias y funciona bien
eneko
Hombre argento no puede tener 2 baterías en paralelo por un lado y por otro en serie para sacar 24v... montaría un cristo que no me veas.
Eso con un transformadorcillo o así quizás....
Eli
Joer Mahou, hasta horno le vas a poner?  ;D
Acabo de caer en la cuenta, otra solucion para lo que quieres hacer.
El Land Cruiser HDJ80 trae dos baterias de serie, todo el coche funciona a 12 V exceptuando el motor de arranque que va a 24V para reducir el consumo de Amperios. Para hacer esto, trae un rele que une las baterias en serie solo para el motor de arranque sin que afecte al resto de la instalacion del coche.
Aplicado a tu caso, lo tendrias que hacer entre la bateria principal y la auxiliar (si no tienes 2 auxiliares), y por tratarse de un horno, posiblemente con la furgo arrancada.
No se cuanto cuesta en la Toyota. En algun desguace puedes encontrar alguno de otro toyota que sea antiguo, y para instalarlo ya te digo como va.
ZAP
yo pienso que lo mejor es como te dice agast pon un convertidor. Referente el consumo fijate de que consume poco a 24V si fuese de 12V consumiria más, ya que al subir tensión bajas intensidad.
esp-antonio
Cita de: eli en Julio 30, 2008, 22:41:08 pm
Pero hay un inconveniente,este aparato esta preparado para funcionar solo el tiempo que estas tirandole al arranque, si esta mas tiempo funcionando(caso del horno)quema el bobinado interior.saludos. :)
Eli
Cita de: esp-antonio en Julio 30, 2008, 23:34:54 pm
¿Estas seguro que se quema el bobinado?  .confuso2 Yo creo que no, el rele se acciona mediante 12 V y lo unico que hace es unir 2 cables pero en este caso el + de una bateria con el - de la otra, no entiendo por que se tiene que quemar el bobinado.
esp-antonio
Es un rele pero a lo bruto,efectivamente une un positivo con un negativo,pero cuando esta funcionando el arranque tiene un consumo muy elevado,por lo que el puente interior que une los dos polos es un pedazo pletina de cobre que es un tocho,que para mantenerlo hacindo presion sobre los puntos de contactos necesita un bobinado gordo,y este del que hablamos viene preparado para funcionar poco tiempo solo el justo para arrancar, por eso se queman cuando intentan quitar una toma de aire tirandole al arranque,los tractores Deutz antiguos traian un aparato igual y si no arrancaban por algun motivo(por ejemplo de calentadores) se quemaban.no se si me explico bien porque de teorica estoy pegote, pero te puedo asegurar que ese rele esta preparao para no estar mas de un minuto seguido en funcionamiento,si para funcionar dandole un respiro entre funcionamiento y funcionamiento como para no achicharrar el bobinado .loco2,creeme,no se explicarlo mejor.saludos
trasgu_61
Mahou
Vaya por delante que no soy un experto pero
Yo pondria un convertidor de corriente alterna a 220 que te daria juego para un monton de cosas y luego un trasformador para el horno. Esos en casas de electronica son baratillos.
Otra cosa es la que te comenta Zap, 300w a 24v son 12,5 amperios hora pero si lo llevas a 12V te consumira 25A
