Noviembre 16, 2026, 13:01:10 pm
"Campaña 76A3 criterio 01,02"
Iniciado por siuranes, Julio 07, 2008, 22:36:20 pm
siuranes
Buena, hoy he traido la cali a la 2ª revisión y me han dicho que me aplicarán la "Campaña 76A3 criterio 01,02" de mejoras. Al preguntarle en qué consistian esas mejoras me ha dicho el chaval que ni idea....que triste. Sabeis de qué va?
PRESENTACIÓN DE LA SYNCRO --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=153726.0
RESTAURACIÓN T2 (En parada técnica...)--> http://www.furgovw.org/index.php?topic=215036.0
eneko
No sabe? y por qué no lo mira en el ordenador? que panda perros que hay por el mundo dios.. luego hay paro? poco paro hay...
Es la de los bornes de las baterías.
MOSS
la 2 revision es la de los 60.000km noo???Cuanto te clavan??esa campaña que dices que por coj···es??? ??? ???
eneko
A ver despistailloooosss: http://www.furgovw.org/index.php?topic=140664.0 lo de la campaña
La revisión de los 60mil? pues supongo que lo mismo que la de los 30mil no?
La campaña esa es una pollada más que una campaña.... pero vamos por cojones por cojones.. si quieres la pasas... COSTE=0 que por eso es una campaña...
pixipu
Cita de: siuranes en Julio 07, 2008, 22:36:20 pm
.meparto y si no sabe de que va como te la piensa hacer?
siuranes
Cita de: eneko en Julio 08, 2008, 01:55:23 am
Gracias por el link eneko; hice la búsqueda con 76A3. Aun que no me ha quedado nada claro qué es lo que hacen concretamente: girar el borne positivo? Se que lleva un fusible que ya he cambiado en 2 ocasiones hace tiempo a causa de algun error generado por el quemador, pero, que ganas girándolo? A mi, de momento, me va todo de perlas asi que casi prefiero que no me toquen nada. Que miedo me dan esa gente.
ah si, me dajaba otra perla del chaval de la VW. Al enseñarle la persiana del armario trasero que se ha roto, me pregunta: el armario este, te lo has puesto tu? .meparto .meparto
Cita de: MOSS en Julio 08, 2008, 01:36:12 am
Pues unos 300€ según me aproximó el chavalito aun que ni eso me supo decir.
FURGOPIN
Julio 08, 2008, 16:05:34 pm #6 Ultima modificación: Julio 08, 2008, 16:12:26 pm por FURGOPIN
La campaña 76A3 criterio 2 no se si sera el borne, el criterio 1 se que es el cambio del cable de la vateria de la calefacion, la que va atrás en la puertita, a mi solo me hicieron lo del cable porque el ordenador solo les daba eso.
Lo que si me gustaría saber si todas las calis llevan ese fusible en la vateria de la calefacion, porque en la mía no se lo veo por ninguna parte, he mirado los bornes y no veo ningún fusible ni nada parecido, solo veo la conexión normal de cualquier vateria.
Alguien que me informe
FURGOPIN
Julio 10, 2008, 15:21:56 pm #7 Ultima modificación: Julio 10, 2008, 15:23:50 pm por FURGOPIN
Cita de: FURGOPIN en Julio 08, 2008, 16:05:34 pm
Gracias , gracias y gracias, yo hablo a la montaña, pero ella no me habla a mi, le digo si sabes algo, pero ella me responde lo mismo diciendome, (sabes algo), pero creo que la montaña no me contesta a mi pregunta, solo oigo un eco que me dice, no lo se no contesto, solo soy eco, eco ,eco ,eco. :-X   .bebemucho pasa  .factura
siuranes
y al final alguna montaña habló,
pues no se si siepre han puesto ese fusible en las calis t5. La mia es del Abril del 2007 y ya lo trae. Está en borne positivo de la batería, acoplado al mismo borne; el fusible tiene forma cuadrada con un agujero en el centro. Es muy rarito. Si la tuya lo trayera, lo tendrías que haber visto.
Por cierto, alguien puede concretar un poco más en que consiste esta campaña de mejoras?
FURGOPIN
Gracias, la montaña hablo, al final vino a mi.
Bueno, pues lo volveré a mirar haber si lo encuentro y si no les preguntare a los de la vw a ver que paso con el fusible, haber si algun listillo de la vw se lo quito porque no sabia lo que es, es muy raro que a mi se me haya despistado y el no lo vea, un a mirarlo otra vez.
FURGOPIN
Muy bien, siuranes ya lo he mirado bien, ese fusible no es para cegatos, ya que es un pequeño cuadradito blanco y parece que por detras lleva un pequeño plástico trasparente que sera el fusible, esta detras del borne y casi no se ve.
Bueno tema aclarado, si lleva fusible.
Gracias por estar en la montaña y oír mi voz.
ZAP
buenas socios.
ese fusible supongo que lo tendrán todas, el que no lo tenga mejor que se lo valla poniendo, o bien que deje la furgo para san juan  .meparto .meparto
Referente a la p..... campaña esta, no se que c........ hicieron, yo supongo que en la segunda bateria, torcerán algo el borne
negativo, ya que quedaba muy cerca de una chapa de sujeccion de unos reles o algo asi.
yo tengo reallizada una reforma en la salida del shunt a masa.
Alguien sabe esactamente cual es el cable que cambian en la 3 bateria, yo no veo que me cambiaran nada, mejor asi, pero como tenia otros lios con los de vw, no mire que me habian echo y ahora no lo veo. solo se que en la segunda bateria marcaron el polo negativo como si estubieran probando cosas,  >:(
bueno además que ostia de cable cambian, Hay dos cables que unen las baterias en paralelo, ( esos no los cambiaron ni de coña ) o bien el negativo que va al shunt ( ni me creo nada que quitaran la nevera y quedara todo tal y como lo tenia)
Un misterio más de expediente vw, saludos a todos.
FURGOPIN
A mi en la segunda el ordenador no daba ninguna orden, solo daba para la tercera, cambiar un cable, si se que andaron en ella pero tampoco se que cable le cambiaron porque antes ni la habia mirado la cara, a la muy ...
En la mia, california trenline 1,9 102 cc en la campaña de mejora le cambiaron la valvulina y el cable de la 3ª vateria, almenos eso me dijeron.
eneko
Tengo la furgo en VW.....
Me han hecho está campaña que consiste en girar el + de la batería del armario.
Como este fin de semana la sacaré para montar la placa, echaré una foto para ver en que consiste.
También me han hecho una campaña de las que no avisan.... cuando vas a revisión te la hacen. Consiste en sustituir el aceite de la caja de cambios por uno de menor densidad.
También.. jeje... están con el tema del radiador de aceite. Por lo visto tienen un protocolo que van haciendo paso a paso supongo que dependiendo del estado de los componentes... harán más o harán menos
También!!... la revisión de los 30mil que me soplan 384€ creo que me dijo... abriré una comparativa de precios de revisiones este fin de semana jeje
Tambiénnnnnn!!!! juas juas puta furgo me meo... me van a sustituir los tirantes de la suspensión delantera así como los engranajes de dicho tren...
