Noviembre 20, 2026, 02:56:53 am
Colocar televisión dentro de t5
Iniciado por siuranes, Julio 10, 2007, 11:58:35 am
siuranes
Buenas a todos,
tengo la intención de poner una tele dentro mi t5, pero antes de escojer el tipo de soporte, marca y modelo y posición dentro la furgo, me gustaria ver qué bricos habeis echo en vuestras furgos en lo que hace a sujeción y situación de la caja tonta, o cualquier idea referente a eso.
PRESENTACIÓN DE LA SYNCRO --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=153726.0
RESTAURACIÓN T2 (En parada técnica...)--> http://www.furgovw.org/index.php?topic=215036.0
montesremotedev
Tienes unos cuantos ejemplos por el foro (busqueda)
https://montesremotedev.com
siuranes
Si, bueno, ya he buscado un poco, pero la mayoria de los posts que he visto hacen incapié en la instalación eléctrica, de señal, anclaje de la antena,.. Yo me referia más bien en el aspecto de "donde" y "como" situar la televisión dentro de la furgo. Principalmente si hay álguien que haya dado con algún sistema para no tener que montar y desmontar cada vez y que, a la vez, no estorbe cundo no se mira y sea cómoda de mirar.
VWoladores
Siuraaaaanes! Visca la vall de la Muga!
(ho farem en castellà....)
Yo este finde probé una tele de 7 pulgadas plana con TDT integrada que en BCN me funciona de maravilla, pero enmedio de la nada (entiéndase fuera del área metropolitana...) supongo que la señal de TDT no es muy buena aún... y no recibía nada de nada...
Ahora, a la pregunta de dónde la pondría... sin duda detrás del asiento del conductor colgada de algún modo ya sea velcro o similar, con el cable 12v hacia la 2a batería disimulado lo mejor que se pueda hasta llegar debajo de dicho asiento. Se puede ver cenando, tumbado en la cama, etc... y si el copiloto la quiere ver durante la marcha, que la coja simplemente y encima del salpicadero... ante todo, polivalencia y mobilidad. La antena lleva un imán que se pega al techo o al lado de la furgo que casi ni se ve...
Pero para gustos, colores...
Apalipues, aquest estiu buscaré una T5 per la vall, si veus algun boig fent-te llums, ja saps...
Vwoladores
montesremotedev
Pues yo en mi t4 kiero ponerla parecido a como la ha puesto t3power pero colgada de la tabla de la cama superior. Cuando no se use doblarla hacia arriba y cuando se use doblar hacia abajo :)
siuranes
Ei compatriota! Visca la vall de la Muga!
Doncs si, tinc un col·lega...vull dir, tengo un colega que le pasa lo mismo con el tdt este. Lo mejor para las campers es el tema analogico.
La idea principal era la del sillón del conductor, pero girado para ganar un poco de distancia entre la cama de abajo y la pantalla. El problema es el engorro de tener que montar y desmontar el tenderete para mirar la tele.
La teva es una multivan gris? Ya estaré atento.
Salut!!
montesremotedev
Cita de: siuranes en Julio 10, 2007, 13:10:15 pm
hombre... invertir ahora en algo analogico teniendo en cuenta q en poco mas de 2 años deja de funcionar... :roll:
siuranes
Tienes razón, pero la mayoria de las veces nos movemos por zonas rurales en las que no hay apenas señal, y por ahora seria una cosa inútil. Cuando haya el apagón analógico ya nos compraremos el tdt aparte.
Impresionante el montaje de t3power! Es una opción, aunque no rápida....
VWoladores
Cita de: kalimocho en Julio 10, 2007, 13:20:43 pm
Estoy contigo Kali... yo he optado por tirar de reproductor de DVD viejo que tengo, y esperar estos dos añitos a que desaparezca lo analógico (en teoría es para el 2008, no?) y ya entonces comprar un cacharrito que seguro será más pequeño pero con más pantalla y más opciones, que ya lleve el reproductor de dvd-bluray-mp3 o lo que haya en ese momento...
Tema colocación (Siuranes), con lo que veo que pesa la TV con TDT, pegote de velcro detrás y en los tres sitios de la furgo donde haya la posibilidad de ponerla en algun momento, bien puestos, pues el otro lado del velcro... que tienes techo elevable, con 2 cm de velcro en la lona y tienes Tv en el piso de arriba, detrás del asiento del conductor... blablabla...
La Tropo dicen que es gris off.road... yo la veo verde oscuro... será por lo del anuncio del golf...  .meparto .meparto .meparto
Yo quería poner la zona Sant Llorenç-Albanyà en furgoperfectos... tu que opinas?
Vwoladores
montesremotedev
A mi no me gustan nada esas pantallas de techo chikitajas, por el mismo precio tienes una tft de 20"... le pones un pie como el de t3power y lo flipas .palmas
siuranes
Si señor, por precio a por la 20"! El tema está luego en currarte la colocación en plan t3power...
Yo ya tengo una que esta a punto de caer de 20" sanyo por 320€, esta tarde, si tengo tiempo, iré a por ella. La de 8" que miré antes costaba un poquitín menos! y de marca "nitefijes".
VWoladores
Táis toooooos locooooos!  .loco2 .loco2 .loco2
Pantalla 20" en una camper VW... ahora entiendo el porqué te preocupa el moverla, montarla, etc... joer... y además el adaptador, la TDT... blablabla...
Caro que siempre dicen, ande o no ande, caballo grande... no?
Cuántas baterías lleva la multivan de série para alimentar tal tamaño de bicho???
Vwoooooo
AFRAGO
Cita de: kalimocho en Julio 10, 2007, 12:50:47 pm
Cuidado con darle cabezazos con el techo bajado, no ganarás ni para tiritas ni para teles....  .sombrero .loco2 .meparto
AAerial
La mejor opción es el portatil, lo tienes todo en uno acoplandole los gadgets adecuados y tienes la ventaja de que es "portatil" mientras que la tele la tienes que montar y dejarla alli para que se la lleven los amigosdeloajeno o para que te rompas los cuernos con ella  .loco2.
Como mucho poner una pantalluca escamoteable o una de esas de techo y conectarla al portatil para cuando estes conduciendo usarla como GPS, OBD, MP3, etc y cuando estes parado el portatil...
Los que no tengan, por lo que vale la lcd de 20" te puedes comprar uno de 2ª mano.
