Club Exclusive
0 Usuarios y 17 Visitantes están viendo este tema.
raulml
De origen no lo sé. Es de 2001. Miraré en el manual.
Enviado desde mi HTC_D728x mediante Tapatalk
vitu101
Cita de: raulml en Mayo 18, 2016, 16:20:18 pm
Añado una foto que tenía pendiente. Es la salida de la calefacción. Tiene una salida hacia atrás y una hacia el lateral. Con la ruedecita que véis en la foto seleccionas a un lado para que el aire salga hacia atrás o hacia el otro lado para que salga hacia la puerta. Me imagino que es para cuando se tiene la cama abajo...
yo creo que viene de origen a partir del 99 en las calis en general, cuando cambiaron el volante y eso.
por cierto a mi no me salía mucho aire con esa rejilla (entre la salida de la cocina y eso, ya comenté en su día que tardaba mucho en calentar comparado con otra t4). Al final le he metido una chapita de aluminio que convierte la rejilla (interiormente) en un "conducto" para que la curva que hace el aire para salir hacia los pies no sea un aúngulo de 90º y que la chapita lo redirija hacia la rejilla negra. Se nota bastante diferencia de velocidad en que se calienta la furgo, y al no pegar el aire directamente en la parte superior de la rejilla de plástico negra, ya no se calienta tanto, con lo cual no se queda calor ahí sino que sale más.
Todo esto se explicaría mejor con una foto seguro .meparto pero no tengo :s
con la rejilla antigua que la probé, salía más aire que con la nueva, lo único que no puedes cambiar de dirección el aire al montar la cama, eso sí. aunque con la cama montada y con la rejilla nueva dirigida hacia la puerta corredera, tampoco te creas que es para tirar cohetes...
La salida de la cocina trasera pasa un poco igual; la tobera de aire sale perpendicular al suelo, hacia el mueble (bajo la batería), y la pequeñísma rejilla sale en 90 grados paralela al suelo, así que me imagino que los bajos de la batería se ponen on fire, pero por la rejilla sale muy poco aire comparado con el que circula por la tobera que viene de la cale y que podía salir si lo hubieran diseñado un poquillo mejor... Ahí al haber tan poco espacio es muy difícil redirigir el flujo hacia la puerta del baño con ninguna chapa, porque la altura del conducto después de la tobera y antes de la rejilla es de apenas 2 cm de alto, y si llega...
Vaya ladrillo ;D
wolfsburg
Buenos días!!!! Si alguien me puede decir las medidas de los vinilos de "California Exclusive" y "Westfalia" se lo agradezco y pago con una cervecita. ;)
vitu101
a ver si puedo este finde y te mido la que pone exclusive delantera. La trasera no la tengo, :s
dónde pillas los vinilos? los haces tú? cuánto salen?
Otra duda compañeros, he preguntado en el subforo de t4 pero ni mu. Alguno habéis reparado algún grifo de la furgo? Es que me gotea el de la cocina al abrir el del baño, imagino que llevará una goma que se pueda sustituir no? Lo habéis abierto alguna vez?
Ya me decís, gracias!
ivan vr
Cita de: vitu101 en Mayo 19, 2016, 12:28:29 pm
No lo se. Pero si los tienes que sustituir estos me han quedado de lujo http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=GRK2002NCRM
Y estos baratos ni se te ocurra porque no aguantan la presión de la bomba y no hay como agarrarlos para que no salten:http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=GNAB
chejot3
Cita de: wolfsburg en Mayo 19, 2016, 08:01:24 am
Hombre!, qué buen avatar te veo...Me alegro  ;)
wolfsburg
Cita de: chejot3 en Mayo 19, 2016, 14:02:02 pm
Jeje gracias, en enero  la cogimos !!!!!!  ;)
El tema grifos, ni idea. Los vinilos me los hacen en una empresa que trabajan muy bien. Cuándo tenga medidas te digo lo que salen y tu me dices si te interesan y en que color.  ;)
vitu101
gracias por las respuestas,
he visto que algunos lo habéis sustituido por otro nuevo. Quería intentar arreglarlo, porque el grifo funciona bien, salvo eso; imagino que el goteo es simplemente una goma que esté en mal estado, como en casa cuando gotean y se cambia por otra nueva.
Voy a intentar abrirlo a ver si hay acceso a la goma y os cuento a ver...
raulml
Vinilo delantero "Exclusive" mide 24cm de ancho.
El "westfalia" trasero 27
wolfsburg
Cita de: raulml en Mayo 19, 2016, 18:52:42 pm
Gracias, eso de largo,no??? Y de alto??? El trasero de california exclusive??? Gracias.
raulml
He medido ambas de largo. Mañana mido el alto. En la parte de atrás no llevo la de exclusive. Solo la de westfalia.
wolfsburg
Cita de: raulml en Mayo 19, 2016, 19:57:18 pm
Nada hombre sin prisa, faltaría más !!!!! Muchas gracias.  ;)
ivan vr
Cita de: wolfsburg en Mayo 19, 2016, 19:00:17 pm
Si. Desmontando el tablero que hay por debajo de la cocina accedes fácil al grifo.Lo desenroscas por abajo y sale el grifo y la goma.
wolfsburg
Cita de: ivan vr en Mayo 19, 2016, 21:09:19 pm
.confuso2 .meparto
ivan vr
Cita de: wolfsburg en Mayo 19, 2016, 21:38:32 pm
.confuso2 .meparto
Pues yo lo he cambiado...¿será que ya no me acuerdo bien?
