Club Exclusive
Iniciado por californico, Junio 19, 2008, 18:35:46 pm
Espartano
Cita de: Hankun en Marzo 21, 2014, 07:52:06 am
En la mía aparece también la famosa rendija debajo de la nevera pero no tiene calefacción ahí, y por debajo no llega ningún tubo hasta ese punto, abrá que bricolearlo...
¿¿rendija de calefacción bajo la nevera en una esclisive????  ....me he perdido  .loco2
yo la que creo que tiene, es para ventilación de la propia nevera y poner calefacción bajo la nevera no me parece wena idea, pues hará que tenga que enfriar más horas
au
mahou1979
Mi exclusive llevaba la famosa salida de la calefacción debajo del mueble de los fuegos. Supongo que era un extra de la época.
tito85
Si es la salida de la calefa debajo de la cocina...xdebajo lleva dos tubos q salen de la misma...uno para adrlante yel otro para atras..en cuanto tenga un momnto te pongo las fotos....
Irina
La nuestra tb lleva esa salida en la cocina, y en invierno da un gustito estar cocinando descalza  .sombrero
titusgas
Si creo que hay fuegos que lo llevan y otras no!!! Motor mi parte creo que es ultranecesario la ventilación en esta zona, sino almenos en la mía cuando vas a la cama debajo estas súper caliente y arriba no llega la temperatura. Yo le llamo efecto cueva!!!! ;)
Venga pues sí tenéis hacéis fotos perfecto. Ya tengo faena!!! Jajaja.
Una cosilla, podéis hacer una foto de las pegatas de atrás. K la mía no lleva y no encuentro en ninguna tienda para comprarla. La que pone California.
Venga merci y salut
tito85
Yo la pegata de atras la quite igyal qla de exclusive de adelanta...las venden en vwbusshop.com yn algun otro sitio las e visto pero no me acuerdo donde... ???sorry
Hankun
Me equivoqué xdd, quería decir la rendija debajo de los fogones, la mía también la tiene pero luego por los bajos no llega ningún tubo a esa zona, así que se quedó con el 50% de instalación  .meparto .meparto
Make Peace, Not War
GODIMIL
En la mía la salida de aire caliente de la calefacción, sale por detrás del asiento del conductor, a la hora de correr el asiento, para hace la cama no es lo mas cómodo, por que la pisas, pero es lo hay .malabares
tito85
Cita de: GODIMIL en Marzo 21, 2014, 17:49:40 pm
va xel mismo lado...lo uniko q va xel otro lado del mueble n??no sabia q tambien venia xahi ??? :o
titusgas
venga gente!!! uno de estos que tenies la exclu a tope de aire que haga unas fotillos!!!! que en invierno hace mucho frió en la cama de arriba!!!!!!!
jvtaladrid
Cita de: titusgas en Marzo 24, 2014, 14:00:20 pm
para solucionar la diferencia de temperatura entre la parte de arriba y la de abajo, te aconsejaría que pusieras un programador al lado de la cama.....de esa forma, la temperatura que programas es justo a la que estás en la camita..... .meparto
te dejo una foto de dónde lo he puesto yo....
a ver si encuentro el brico y te pongo el enlace....
¡¡¡¡TRONKO!!!!! Hoy es un buen día para morir.......de risa claro, de que iba a ser si no...jejejje
titusgas
Cita de: jvtaladrid en Marzo 25, 2014, 13:57:07 pm
Ok merci!!! Pero el problema sigue estando. Cuando hay gente en la cama de abajo se mueren de calor y aún no ha llegado la temperatura arriba.
Por eso me gustaría poder alguna salida que vaya directo a la parte de arriba y asin no calentar tanto la zona de abajo.
No ser si es un problema mío o a todos os pasa lo mismo, pero a pleno invierno con 4 personas hay mucha diferencia de temp.
Muchas gracias, con el brico y algún invento seguro que todo se arregla!!!
Dehlervall
Cita de: titusgas en Marzo 25, 2014, 14:10:34 pm
El forero Jpdebian hizo algo en su T4 para subir calor arriba. No es una exclusive, pero puede que te valga. Habla con él a ver si tiene alguna foto.
EX VW T4 Dehler Optima 5.4 - 2.8 VR6 Autom.
Dehlervall
jvtaladrid
yo tengo las dos salidas de calefacción....una detrás del asiento del conductor y otra debajo del mueble de la cocina que apunta hacia el baño.....
con esas dos salidas y el programador al lado de la cama a media altura, la diferencia de temperatura entre arriba y abajo es prácticamente nula......y lo he comprobado con un termómetro digital.......
lo de poner un tubo por el medio de la furgo a la vista me parece una chapuzilla, y si algún día quieres vender la furgo te va a devaluar mucho el valor de la furgo......
un saludote
te dejo el enlace del brico por si te animas a hacerlo, pero ten cuidado de no cargarte la cetralita que vale un pastizal.....
http://www.furgovw.org/index.php?topic=193013.msg1673778#msg1673778
