Club Exclusive
Iniciado por californico, Junio 19, 2008, 18:35:46 pm
wolfsburg
Cita de: vitu101 en Junio 12, 2020, 12:32:16 pmEste es el hilo que te decía, es algo largo pero me suena que ahí daban con la tecla
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=249465.0
Por otro lado en la web de westfalia.info en la parte de downloads tienes tanto el pinout de la centralita como el del cargador westfalia philips. Con esos si eres apañado te puedes hacer tú sólo la solución... si tienes dudas mándanos pantallazos y te echamos un cable
Suerte
Mil gracias , ya te diré com va la cosa.
wolfsburg
Holger con CE
Cita de: Furgotronic en Junio 24, 2020, 13:08:02 pmAlguien lo ha hecho o sabe qué modelo sería compatible?
Guten Tag!
La escotilla original del techo es un poco pequeña.
Instalé el THULE Omni-Vent con ventilador de 12V allí.
¡Saludos! Don Castillo
John Deere Exclusive
Hola.
Ayer sacamos la furgo para empezar la puesta a punto para el verano después de esta mierda de primavera sin usarla y resulta que los grifos no funcionan. Al girar el mando no hace el ruido de la bomba, supongo que lo mas probable es que sea el fusible ¿alguien sabe que fusible es el que controla eso?
Si no fuera el fusible supongo que sea la bomba. Veremos.
Gracias, un saludo.
17=1
Imanu
Buenas a todos,
Alguien tiene instrucciones de cómo montar un portabicicletas en la Exclusive?
He comprado el Fiamma Carry bike pro C. Qué es el que he visto montado en alguna exclusive por aquí. Lo que no sé es si hay un refuerzo pre instalado para el montaje o cómo montarlo. Muchas gracias a todos!
vitu101
Cita de: John Deere Exclusive en Junio 29, 2020, 11:05:24 amHola.
Gracias, un saludo.
hola compañero,
en mi caso lo más probable siempre ha sido el grifo. sucio por dentro, se desmonta con cuidado, el contacto se llena de suciedad o se sulfata, especialmente el de la cocina. Salvo que sean todos los grifos los que fallan claro... has probado uno o varios?
fusible de la bomba en el portafusibles. El potty creo que lleva su propio fusible o relé al menos bajo el papel higiénico.
ratones que se hayan comido los cables no tendrás no? que son la leche... si hay cacas, hay ratones :s
suerte!
Si, son los dos grifos. El potty no he probado, la verdad.
El fusible de los grifos supongo que sea uno de los que hay debajo del fregadero, pero no se cual todos puede ser, alguien lo sabe?
17=1
Holger con CE
Cita de: Imanu en Junio 29, 2020, 12:29:50 pmBuenas a todos,
Hallo Imanu!
La posición exacta del archivo adjunto se puede ver en la foto.
Lo comprobaría con un detector de metales si hay algo laminado allí.
Salve!  Don Castillo
Holger con CE
Cita de: John Deere Exclusive en Junio 29, 2020, 13:34:44 pmSi, son los dos grifos. El potty no he probado, la verdad.
Hallo John!
Es el número 2.
Se puede encontrar en las instrucciones de funcionamiento.
Salve!  Don Castillo
Holger con CE
Cita de: vitu101 en Junio 29, 2020, 13:16:56 pmel contacto se llena de suciedad o se sulfata
Hallo!
Este es el contacto del interruptor en el grifo.
Salve!  Don Castillo
XavierVito
Cita de: Holger con CE en Julio 01, 2020, 10:23:50 amHallo!
Salve!  Don Castillo
Y sabes como se abre el grifo? Tengo que limpiarlo por dentro pero me da miedo romperlo... Gracias!
vitu101
Cita de: XavierVito en Julio 02, 2020, 18:01:54 pmY sabes como se abre el grifo? Tengo que limpiarlo por dentro pero me da miedo romperlo... Gracias!
Va a presión , levantar la tapa haciendo palanca con cuidado, hacia arriba del "champiñón" entero si no recuerdo mal
Suerte
Holger con CE
Hallo!
Presiona la tapa con cuidado y todo el "hongo" si no recuerdo mal.
Así es.
La cubierta se levanta con mucha fuerza.
Buenas. Finalmente lo de mis grifos era la bomba, que había petado. Se cambió y todo volvió a funcionar.
17=1
